silnik nie ciagnie-pilne
- lukasz22i
Panowie,stoje na parkingu przy autostradzie w Chorwacji,zrobilem ok 400km jadac ok 140km/h na tempomacie,podczas jednego z podjazdow auto przyredukowalo do 5tki wspielo na gore,wrzucilo 6tke i przestalo ciagnac,ledwo dojechalem na parkin. Stoje od godziny i czekam az ostygnie,ktos pomoze co sie stalo? Auto odpala, na postoju wchodzi na obrotu,nic nie dymi. Narazie nie jade dalej. Do celu mam ok 90km po gorkach ale boje sie ze na pierwsza lepsZa nie ajade.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: silnik nie ciagnie-pilne
Łukasz,sprawdź na ile możesz pod maską przewody doładowania,kable przy przepływomierzu. Powiedz też czy kopci,hałasuje,równo pracuje?
lupo4801
- Auto:: MK6 2.0 CFFB
- Imię:: krzych
Co więcej niż kolega wyżej powiedział, EGR, klapa gaszaca tam może być zastój brak powietrza zarazem siły. Przepływka, odpięcie wtyczki chyba nie pomoże. Filtr paliwa oby nie Filtron:(
Pozdrawiam będę tam w sierpniu
- Muti
Klapa gąszaca w czasie jazdy się nie przestawi. Egr tez ciężko sprawdzić.. Można na chwile odłączyć wężyk sterujący i sprawdzić, ale po próbie podłączyć, bo będzie check.
- lukasz22i
Dzięki Panowie za odzew. Do celu dojechałem, postałem z godzinkę na parkingu, odpaliłem i pojechałem bocznymi drogami przez wioski. Odpuściłem autostradę bo w razie gdybym stanął byłoby nie wesoło i niebezpiecznie, do tego nie chciałem go dodatkowo obciążać, w tej części Chorwacji jest dość stromo i kręto, auto często chodzi na maksa.
Dzisiaj już go nie ruszam, dosyć stresów. Generalnie od wczoraj zrobiłem 1400km, auto 3 os. + full bagażnik, dostał po d*pie. Pierwsze 800km przejechał bez najmniejszego problemu tyle że to jazda przez Polskę, Czechy, Austrię i Słowenie, jazda w deszczu, bez większych szaleństw, w ludzkich temperaturach - na spokojnie. Nocleg kolo Zagrzebia + tankowanie pod korek i od rana ogień
(całe 140km/h) autostradą na południe, auto trochę się męczyło przy długich podjazdach ale utrzymywało prędkość na tempomacie. Temp. w granicach 30st.C, klima włączona - przejechałem tak ok 400km, w między czasie jeden parking. No i sytuacja j.w.
Jak wspomniałem, po godzinnym postoju jechałem boczkiem, po wioskach, auto niby się odblokowało, tj. jakoś jechało, na wzniesieniach redukowało i bez problemu wjeżdżało ale nie wciskałem gazu do końca, nie wkręcałem go na wyższe obroty. W między czasie Trogir, Split, parę krzyżówek, auto ruszało spod świateł normalnie tj. nie zamulało ale jak wspomniałem, nie jechałem dynamicznie jak na co dzień. Po prostu chciałem dojechać i dowieźć rodzinę do celu.
Planuję jutro wyjechać sam na autostradę wieczorkiem i trochę go przegonić po tych górkach. Chciałbym sprawdzić czy powtórzy się problem czy nie, oczywiście nie stworzę mu podobnych warunków jak wcześniej (kilkugodzinna jazda na wyższych obrotach + spora masa auta) więc wcale nie musi się powtórzyć - zobaczymy.
EGR 1.5 roku temu miałem nowego założonego, przepływkę również - co nie znaczy że nie mogą się zepsuć.
Bardziej bałem się że to wina skrzyni DSG.
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Podziękował: 6 razy
przede wszystkim szczęśliwego powrotu , szkoda ,że nie masz kabelka, wiedziałbyś co go boli .
lupo4801
- Imię:: krzych
Kolega w Turku jadąc z w/w kraju, korki 30+'C DSG zaczęła ślizgać i nie zmieniała biegów. Okazało się że niski poziom oleju. Domyślam się że jesteś w okolcach R.Makarskiej to z powrotem polecam Split,Knin,Gracac,Plitwice,Karlowac droga sper na spokojna jazde a będziesz bliżej domu bo tam naprawdę brak warsztatów. Jeżdżę tam od zawsze i wiem co pisze, zabieram ze sobą wszystkie smieszne klucze a lubię podłubać. Odpukać bez płaczu, poza jednym incydentem gdzie straciły się hamulce i doładowanie turba. Góry, wjazd na prom a ja tylko ręczny, silnik to jakby się żelazka dotknąć. Wieczorem komp i okazało się brak podciśnienia, spadnięty wężyk z pompy Vac z tyłu silnika.
Życze odpoczynku bo pogoda jest.
- lukasz22i
Muti, jeśli uda mi się je jakoś zlokalizować(mowa o przewodach doładowujących) to przejrzę...auto po zgaszeniu, przestygnięciu jak i teraz pali ok, nie hałasuje, nie kopci, pracuje jak wcześniej.Muti pisze:Łukasz,sprawdź na ile możesz pod maską przewody doładowania,kable przy przepływomierzu. Powiedz też czy kopci,hałasuje,równo pracuje?
Stresa załapałem bo ruch spory, autostrada, rodzina na pokładzie, auto załadowane a tu wciskam gaz i zero reakcji...skrzynia redukowała biegi z 6 na 5, na 4 itd bo prędkość spadała a ja pedał wciskałem, nawet wrzuciłem tryb ręczny i ręcznie zredukowałem o jeden bieg próbując utrzymać prędkość było wzniesienie, nic nie dało, pedał wciśnięty a auto zwalniało. Na szczęście trafiłem na zjazd z autostrady - zjechałem, dojechałem do bramek - zapłaciłem, potem od razu na bok i odpoczynek.
-- 2 lip 2014, o 00:00 --
Dzięki...teraz przede mną 10 dni leniuchowania ale spokojnej głowy mieć nie będę bo boje się powrotu, kabelka niestety brak - gdybym miał namiary na uczciwego i niedrogiego speca w okolicy to chętnie bym podjechał na diagnostykę.pabloxxx pisze:przede wszystkim szczęśliwego powrotu , szkoda ,że nie masz kabelka, wiedziałbyś co go boli .
lupo4801 pisze:Kolega w Turku jadąc z w/w kraju, korki 30+'C DSG zaczęła ślizgać i nie zmieniała biegów. Okazało się że niski poziom oleju. Domyślam się że jesteś w okolcach R.Makarskiej to z powrotem polecam Split,Knin,Gracac,Plitwice,Karlowac droga sper na spokojna jazde a będziesz bliżej domu bo tam naprawdę brak warsztatów. Jeżdżę tam od zawsze i wiem co pisze, zabieram ze sobą wszystkie smieszne klucze a lubię podłubać. Odpukać bez płaczu, poza jednym incydentem gdzie straciły się hamulce i doładowanie turba. Góry, wjazd na prom a ja tylko ręczny, silnik to jakby się żelazka dotknąć. Wieczorem komp i okazało się brak podciśnienia, spadnięty wężyk z pompy Vac z tyłu silnika.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Najprawdopodobniej zlapales klasycznego notlaufa. Ale mimo wszystko warto zrobić odczyt błędów, aby była pewność.
- lukasz22i
Dzięki, wczoraj gadałem jeszcze z kuzynem obeznanym w temacie i stwierdził podobnie...JacaTouran pisze:Najprawdopodobniej zlapales klasycznego notlaufa. Ale mimo wszystko warto zrobić odczyt błędów, aby była pewność.
...ap ropo skrzyni, czy w jakiś sposób ona mogła się przegrzać czy objawy na to nie wskazywały? Jak wspomniałem, biegi przerzucała, redukowała - czy mogła tak zdusić silnik czy to raczej "zmęczenie" turbiny?
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Raczej zmęczenie turbiny. Skrzynia będzie przekladala tak jak pozwoli jej na to sprawność silnika.
- Muti
Dokładnie. Skrzyni bym tu nie obwiniał. Był na forum przypadek,że skrzynia przeciagała biegi,redukowała i cuda się działy. Podejrzewali skrzynię,a to sie okazał padnięty PD i silnik nie generował zadanego Nm i skrzynia cuda robiła.
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
cuda z biegami to mi się zdarzyły kiedy kilka lat temu miałem przerwany przewód łączący DSG z komputerem.
Skrzynia zrzucała biegi i choinka na fisie.
Skończyło się na wymianie przewodu, a nie skrzyni
Może faktycznie turbine masz na wykończeniu. Bo to takie objawy jak brak mocy. Gasisz samochód i wszystko ok (do czasu).
Lukasz ja zapytam o inną rzecz.
Masz Asistance Europa?
Kota bym chyba dostał gdybym musiał podczas tak dalekiego od domu wyjazdu na oczekiwane wakacje sprawdzać EGR, przepływki i inne kabelki zwracając uwagę na to, że nie wiem nawet gdzie to jest pod maską
Inna sprawa, że pewnie też bym alarmowo na forum dał znaka.
Szczęśliwego powrotu!
- rasta
- Auto:: Toyota Avensis T27
- Podziękował: 48 razy
- Otrzymał podziękowań: 110 razy
ukasz22i -ja będę w Sevid 07.07. jadę przez Trogir, kabla nie mam, ale może jakoś pomogę.......
tomekhoppa@wp.pl
502244589 jestem tez na 'viber'
tomekhoppa@wp.pl
