Demontaż skrzynki bezpieczników ?
katazipen
- Auto:: VW Caddy III
Witam!
Czy ktoś z kolegów podpowie jak zdemontować i jak się do tego zabrać ?
Muszę przepuścić dwa przewody od skrzynki bezpieczników obok akumulatora do wnętrza auta a konkretnie do skrzynki nad nogami ?
Ma ktoś może jakiegoś manuala ?
Z góry wielkie dzięki .
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
Re: Demontaż skrzynki bezpieczników ?
Mamy w Touranie 3 skrzynki bezpiecznikowe, SA, SB i SC. Więcej na ten temat masz w leksykonie Tourana tutaj -> http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=190
Przejście od SA i SB do SC robię nad pedałem sprzęgła przez gumową osłonę wiązki oryginalnej, bierzesz sztywny drut stalowy tzw. pilot, można go LEKKO zaostrzyć i przepychasz od strony kabiny do komory silnika, jak dobrze go nakierujesz to wyjdzie ci pomiędzy aku a skrzynką SB, jak będziesz miał problem to zdemontuj aku wtedy ładnie widać gdzie pilot wychodzi.
Następnie przywiązujesz przewody do pilota np. taśmą izolacyjną i przeciągasz pilotem przewody przez gródź.
Skrzynki SB nigdy nie demontowałem ale pewnie odkręcasz kilka śrubek od góry które widać na moich zdjęciach i już. Skrzynkę SC demontujesz tak jak przy wymianie bordnetza lub gatewaya, gdzieś jest mój manual to sobie znajdziesz.
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Robiłem taka akcje na zlocie ogólnopolskim. Nie zastanawiaj sie nad przepychaniem bez wyciągania aku trudno dostępne miejsce wyciągniesz aku i sam juz będziesz wiedział jak to zrobić. W tej gumowej osłonie sa takie wypustki zrywasz wypustkę i przez nia nawet płaskim śrubokrętem zrobisz otwór aby kable puścić.jarry pisze:Mamy w Touranie 3 skrzynki bezpiecznikowe, SA, SB i SC. Więcej na ten temat masz w leksykonie Tourana tutaj -> http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=190
Wnioskuje ze halogeny dokładasz ?
MOJE AUTO
MOJE AUTO
katazipen
Dzięki wreszcie ktoś podpowiedział !
Ale koledzy mam problem z alarmem wyje jak odepnę aku ? Nie mam w ogóle kluczyka do syreny !
Alarm fabryczny-jaki nie wiem bo nie wiem gdzie szukać centralki .
- jarry
- Imię:: Rołbert
fabryczna syrenka znajduje się w prawym przednim nadkolu u góry za plastikową osłoną nadkola, bynajmniej w Golfie 5 tam jest
skoro masz auto otwarte i po zdjęciu klemy wyje to jest to albo niefabryczny alarm albo fabryczny jest jakoś uszkodzony
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Słuchaj Jarrego dobrze mówi
MOJE AUTO
MOJE AUTO
katazipen
nie ukrywam że moje auto to caddy 2005r ,podeślę wam nalepkę .....
Po południu odkoduję ją goni robótka !![Image]()
nie umiem wstawić pliku.......
A macie , ewentualnie wiecie czy wiązki cewki i czujnika poł. wału idą pod kierwonicę ?
Wiem -domyślam się że od cewki idę do ecu ale które to piny ?
-- Pt lip 04, 2014 13:33 --
Słuchajcie....a jak mam
Po południu ruszam na demontaż , będe pisał na bieżąco !
słuchajcie,mam oryginalne czujniki pir w podsufitówce , mam te dwa przyciski w słupku od kierowcy te do dezaktywacji czujników wpir i wibracyjnego , może być alarm fabryczny ?katazipen pisze:nie ukrywam że moje auto to caddy 2005r ,podeślę wam nalepkę .....
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
alarm raczej fabryczny wynika z tego opisu ale kolego nie podałeś najważniejszego jaki silnik masz w autku skoro pytasz się o jego wiązki uzupełnij profil proszę
katazipen
jarry- kolego szukałem(skrzynka B i C) ale mam tylko zdjęcia jak wyglądają , nie mam fotek z ich demontażu !
Bartek1-01 - dokładam zabezpieczenie!
Oj.. sorki..
1.6 BGU 2005r
Oj.. sorki..
1.6 BGU 2005r
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Wszystko mniej więcej jak piszesz tyle że jak próbowałem u siebie to kombinowałem i nakierowywałem pilota, a w końcu jak pchnąłem mocniej to przebiłem gumę od strony silnika. Gdy się dobrze przyjrzałem temu przepustowi od strony silnika to okazało się że uszczelka gumowa wraz z kablami była jeszcze owinięta taśmą izolacyjną czy czymś takim i nie było szans aby coś tam w środku przepchnąć. Po przeciągnięciu przewodów (do halogenów) oizolowałem to jeszcze dodatkowo aby przez tą moją dziurkę coś nie ciekło.jarry pisze: Przejście od SA i SB do SC robię nad pedałem sprzęgła przez gumową osłonę wiązki oryginalnej, bierzesz sztywny drut stalowy tzw. pilot, można go LEKKO zaostrzyć i przepychasz od strony kabiny do komory silnika, jak dobrze go nakierujesz to wyjdzie ci pomiędzy aku a skrzynką SB, jak będziesz miał problem to zdemontuj aku wtedy ładnie widać gdzie pilot wychodzi.
- jarry
- Imię:: Rołbert
przechodziłem przez tę gumę pewnie z 50 razy, zawsze bez problemu szło, wiem że w Skodzie się nie da bo jest dodatkowy plastik z tą gumą, prawdopodobnie w nieco innym miejscu próbowaliśmyrzutnik pisze:okazało się że uszczelka gumowa wraz z kablami była jeszcze owinięta taśmą izolacyjną czy czymś takim i nie było szans aby coś tam w środku przepchnąć
katazipen
koledzy alarm fabryczny na pewno , tylko mnie zastanawia dlaczego czujki ultradzwiękowe nie reagują na ruch ?
Załączyłem alarm ale miałem otwarte szyby , po uzbrojeniu włożyłem rękę za szyby macham obok czujek i nic nie reaguje ? Dlaczego ?
- jarry
- Imię:: Rołbert
u mnie też nie reagował po zakupie, VCDS pokazał błędy w wiązce czujników (short or open), rozmontowałem czujniki, poprawiłem styki i do dziś od 2008r. śmiga, ergo sprawdź błędy
katazipen
Za bardzo nie wiem czy dam radę ?
Mam V-scan 5053 ITS , i nie wiem jak wejść w ten alarm ?
-- Pt lip 04, 2014 19:57 --
jarry- ma mdo Ciebie pytanie ?
Nie wiem czy to rozmowa na forum,ale ile trzeba zainwestować w przewód i program żeby odpalić VCDS ?
Kupiłem ten V-scan ale chyba go sprzedam!
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Myślę że w tym samym miejscu tylko u mnie z tej strony było jakoś inaczej. Po prawej stronie jak przeciągałem kabel pod TPMS poszło bezproblemowo a tu od strony silnika wszystko było jeszcze ściśnięte tą taśmą. Być może ktoś coś tu już kiedyś robił.jarry pisze:przechodziłem przez tę gumę pewnie z 50 razy, zawsze bez problemu szło, wiem że w Skodzie się nie da bo jest dodatkowy plastik z tą gumą, prawdopodobnie w nieco innym miejscu próbowaliśmyrzutnik pisze:okazało się że uszczelka gumowa wraz z kablami była jeszcze owinięta taśmą izolacyjną czy czymś takim i nie było szans aby coś tam w środku przepchnąć
