Lewa strefa słabo chłodzi
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Post autor: pawel07777 »
Mam problem z temperaturą lewa strefa w parametrach pokazuje 20st. a prawa 7st.
Gdy w parametrach porównałem lewy silniczek z prawym wszystko cyferki tak sama się zmieniają. Przyznam że 2 miesiące temu wymieniałem lewy silniczek (v158) stary cały czas zmieniał temperaturę i pluł błędami.Dopiszę jeszcze że błędów w klimie nie ma a z kratek tak samo dmucha .Proszę o radę.
WITAM [you]
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Lewa strefa słabo chłodzi
Post autor: dexter23pl »
cyferki nie sa wykładnikiem tego w jakiej pozycji jest silniczek.
Podczas kalibracji silniczki mierzą całą oś obrotu min-max i na tym wyznaczją sobie zakres ruchu.
najlepiej było by podmienic silniczek na jescze jeden i sprawdzić. Jesli było by tak samo to sprawdzić ręcznie po odłączeniu silniczka od dzwigni czy klapki wewnątrz nagrzewnicy poruszają się swobodnie.
pawel07777
spróbuje wyczyścić ten który wymontowałem i podmienię
WITAM [you]
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
ja raczej bym obstawiał czujnik temperatury ten co jest w każdym nawiewie oddzielnie silniczek nie będzie miał z tym nic wspólnego chyba że się mylę
pawel07777
okazało się że było mało czynnika dokładnie(170g) gdy dobiłem R134a wszystko wróciło do normy lecz nie bez przyczyny było tak mało gazu.Po oględzinach zauważyłem w prawym dolnym narożniku tłustą plamę i czeka mnie wymiana chłodnicy.dzięki za rady Pozdrawiam.
WITAM [you]
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
dziwne że to miało coś wspólnego....
dexter23pl pisze:dziwne że to miało coś wspólnego....
Już się z tym spotkałem ze brak lub spory ubytek czynnika wpływało na anomalię w działaniu AC.
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
Dokladnie tak :) Ja w Pasku mialem raz zimno raz cieplo :D i jak sie okazalo przyczyna byl niski stan czynnika.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Takie info na pewno się przyda :)
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
pawel07777 pisze:okazało się że było mało czynnika dokładnie(170g) gdy dobiłem R134a wszystko wróciło do normy lecz nie bez przyczyny było tak mało gazu.Po oględzinach zauważyłem w prawym dolnym narożniku tłustą plamę i czeka mnie wymiana chłodnicy.dzięki za rady Pozdrawiam.
to ktoś spaprał robotę uzupełniająć czynnik, bez sprawdzenia szczelności
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Moze nie tyle nie sprawdzil ukladu co popadl w rutyne i zalozyl na starcie iz ubytek czynnika spowodowany jest przez "zab czasu" a nie nieszczelnosc bo jak ogol ie wiadomo czynnika z biegiem czasu ubywa. Ksiazkowo powinno byc 500-550 g czynnika/170- 190 cm3 oleju ale samo 170 g w ukladzie powinno dac juz do myslenia ze cos nie halo.
pawel07777
Nik nie popadl w rutyne. Klima byla robiona w kwietniu i wszystko bylo dobrze gazu przez rok ubylo 20 gram.Chlodnica przetarla sie o przedni pas stopniowo ubywalo gazu i dzialy sie takie anomalie.Wszystkie czynnosci robilem sam wiec wiem co pisze.
WITAM [you]
