Słaby zasięg pilota/kluczyka
Co możne być przyczyna słabego zasięgu pilota/kluczyka podczas otwierania/zamykania drzwi. Aby je otworzyć muszę skierować kluczyk w kierunku szyby od kierowcy i być w odległości ok 1 metra, z większej odległości są problemy. Baterie wymieniłem na nowe w obu kluczykach na cr2032 3V. Można jakoś zwiększyć ten zasięg?
Ponoc wymiana pilota pomaga. Mozesz sprawdzic VAG-iem moduł komfortu ale raczej usterek nie będzie.
rock4
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Post autor: rock4 »
a na zapasowym pilocie historia się powtarza? albo drugie rozwiązanie: może nadajnik sieci komórkowej masz blisko który lubi zakłócać fale z pilotów?
na obu pilotach jest taki sam zasięg. (oba po wymianie baterii)
Może jest gdzieś antena np. w postaci kabelka (jak w samodzielnie montowanych centralkach) aby go przedłużyc itp?
rufusw
Auto:: 1,9 TDI (AVQ)/2003/BASIC
Post autor: rufusw »
Ja mam ten sam problem. Kupiłem nowy kluczyk i działa bez problemu z około 2m. Właśnie się zastanawiałem co jest odpowiedzialne za zasięg w poliocie i czy można ta część naprawić.
W sterowniku komfortu jest taka opcja do zakodowania jak ograniczenie zasięgu. Jak to się ma do rzeczywistości nie wiem...
Post autor: aawol »
bardzo interesujące ale skoro nowy kluczyk działa z dwóch metrów to coś jest nie tak z odbiornikiem sygnału. Moje obydwa kluczyki (ori) zamykają auto z dystansu 4-5 metrów. W poprzednim aucie też odległość działania była podobna.
Z metra to można kluczyk w zamek włożyć.... po to jest pilot żeby zamknąć auto na odległość.
Ja często zamykam auto przez otwarte okno z kuchni.... No i to jest zasięg ok 5 metrów w lini prostej.
No własnie z tym zamykaniem z domu to roznie moze byc. Ktos się bawi kluczykiem auto się otwiera, zamyka, albo nawet opuszczają szyby )
Post autor: aawol »
parkuję na zamkniętym terenie ( zabudowa jednorodzinna) więc nie widzę problemu. Od furtki do auta jest kawałek a mój pies zaliże każdego na śmierć!!!! Kluczyki leżą i nie służą mi do zabawy a daleki zasięg pilota pozwala odstraszyć psa, który polubił prawe tylne koło i traktował je jak słupek do zostawiania znaków zapachowych. Kilka razy podczas znaczenia kliknąłem no i hałas zamków+ błysk świateł skutecznie zniechęcił psa do obsikiwania......
T.ran
Post autor: T.ran »
no ostatni i ja sie zgarbiłem ale tak pozytywnie bo też z okna w kuchni otwierałem auto bo kumpel fajek zapomniał
zdziwko polegało na tym że odległość była około 30 metrów
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest ubić muchę boczną szybą
Czy ktoś z was próbował przedłużyć antenę która idzie od modułu komfortu (kable z przezroczysta izolacją)? Moduł komfortu znajduje sie pod deską rozdzielcza po prawej stronie (pod schowkiem klimatyzowanym)
Turanek pisze:W sterowniku komfortu jest taka opcja do zakodowania jak ograniczenie zasięgu. Jak to się ma do rzeczywistości nie wiem...
W którym miejscu(bajcie/bicie) jest ta opcja? Standardowo jak jest ona ustawiona?
Standardowo to posty się edytuje jak się odpisuje jeden po drugim.
Z antenami nikt nie kombinował z tego co wiem, bo zawsze pomaga wymiana pilota za 50zł w kluczyku. Wiec po co ryć schowki itp i kombinowac z antenami kiedy ona jest fabrycznie taka, a pilot ... tu upadnie, tam upadnie, itp. Opcja zasięgu w module komfortu nie jest aktywna w standardzie, bo przeciez jakis czas temu działał Ci pilot dobrze, jak i innym którzy mają z tym problem, a samo się to nie zakoduje.
Sprawdz sobie w BYTE 8
jesli chodzi o wymiane kluczyka jak to jest z numerem bo znalazlem identyczny kluczyk ale na koncu numeru znajduje sie litera N pozatym wszystko takie same czestotliwosc pracy tez 433 Mhz. druga rzecz jak sie ma sprawa z immobilizerem,trzeba przelozyc pastylke?gdzie ona jest
Przeciez jak mowie o przełozeniu Pilota do starego kluczyka.
