Rdza na tylnej klapie.
- mar3th
Ostatnio kolega mający także Tourana 2004 1.9 TDI zapytał mnie czy nie rdzewieje mi tylna klapa. Powiedziałem że nie, obejrzałem swoją klapę dokładnie, jest ok. Ale obejrzałem jego i obok lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej ma parchy, widac, ze rdza bierze. auto " teoretycznie nie bite", więc co jest przyczyną. Dodam, że wymieniał żarókę podświetlenia tablicy, wszystko było zaśniedziałe i widać że woda się gdzieś dostaje.
Czy ktoś miał podobny problem?
- Rauko
- Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Mój ma 4 i miało być tak pięknie, a wyszło jak zawsze
A tak na poważnie, to u mnie przy drugiej lampce jest idealnie czysto, a przy tej jednej zagościła rdza, bo zdaje się że Hans nie zwracał uwagi co się dzieje, że podświetlenie tablicy nie działa (jedno), a tam woda podeszła pomiędzy ten plastik a gumę i w środku z jednej strony przerdzewiała nawet blaszka trzymająca żarówkę!
No cóż. Rdzy się chwilowo pozbyłem, a oprawkę kupiłem nową
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Widac ten typ tak ma bo i umnie wyskoczyła korozja przy podswietleniu tablicy rejstracyjnej, tyle ze problem z korozja poniekad sam sie rozwiazał bo pewien młodzieniec Micra wpakował sie mi w tył wiec klapa bedzie nowa. Jedyny plus tej calej stłuczki, no moze nie jedyny bo zderzak tez nowy bedzie a byly na nim rysy...
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
U mnie podobnie tylko Pani i oplem corsą :-)marynarz75 pisze:Widac ten typ tak ma bo i umnie wyskoczyła korozja przy podswietleniu tablicy rejstracyjnej, tyle ze problem z korozja poniekad sam sie rozwiazał bo pewien młodzieniec Micra wpakował sie mi w tył wiec klapa bedzie nowa. Jedyny plus tej calej stłuczki, no moze nie jedyny bo zderzak tez nowy bedzie a byly na nim rysy...
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
może za często go myje? wczoraj podczas wieczornej toalety odkryłem na załamaniu klapy bąbelek
żeby było weselej pod anteną magnesową ( z nakładką gumową) również pojawiła się ruda plamka. To normalnie dramat w tak młodym aucie wyłazi rdza. Antenę schowałem do bagażnika i chyba poszukam jakiejś mocowanej do relingu, póki co w efekcie jeżdżę głuchy jak pień i narażam cenne punkty.
Highline
aawol; nie rezygnuj z CB, po prostu stawiaj antenę w różnych miejscach na dachu.aawol pisze:może za często go myje? wczoraj podczas wieczornej toalety odkryłem na załamaniu klapy bąbelekżeby było weselej pod anteną magnesową ( z nakładką gumową) również pojawiła się ruda plamka. To normalnie dramat w tak młodym aucie wyłazi rdza. Antenę schowałem do bagażnika i chyba poszukam jakiejś mocowanej do relingu, póki co w efekcie jeżdżę głuchy jak pień i narażam cenne punkty.
VW Touran 1.9TDI '08 KLIKNIJ
