Nie świeci się kontrolka ładowania
Eugeniusz
Mój problem to :
1. "Nie moc" kontrolki od ładowania, nie świeci się po włączeniu zapłonu.
2. Auto pracuje nierówno i samo podnosi obroty z 860 do 970 ( tak mniej więcej)
A teraz rozwinę :
Po odpaleniu samochodu na Vag-u mam:
860 obr/min , 12,65V czyli nie ma ładowania, obciążenie z alternatora 0,00%
po około 30 sekundach nierównej pracy poszarpywania obroty rosną do 970 obr/min. ładowanie i obciążenie zostaje bez zmian.
I tu dopiero jak dodam gazu tak do 1300 obr/min. Pojawia się obciążenie tak około 45% i prąd ładowania jest 14,15V, ale obroty zostają na 970 min.
Macie jakieś pomysły jak od czego zacząć i gdzie szukać
Bo zacząłem od sprawdzenie alternatora. Kontrolką 12V , ( pomiędzy + z alternatora a pinem L z regulatora napięcia) po odpaleniu światełko na kontrolce gaśnie.
Sprawdzałem również masę na karoserii przy akumulatorze.
A teraz rozwinę :
Ostatnio zmieniony śr wrz 26, 2012 21:57 przez Eugeniusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Eugeniusz
160 tyś. Przewody sprawdzałem przy samym alternatorze. Dalej nie wiem gdzie szukać.
Napisałeś " Posprawdzaj jeszcze wtyczki/kable".
Napisz konkretnie które i gdzie.
Przepraszam ale dopiero poznaje to auto, dlatego mogę się czasem dopytywać.
Ostatnio wymieniali mi "sprzęgiełko" na alternatorze. Czy ono może powodować takie objawy?
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Chodziło mi właśnie głównie o te przy alternatorze, ale mozesz jeszcze "pomacac" te przy skrzynace bezp. pod maska w komorze silnika po prawej stronie stojac przodem do samochodu - takie grubsze czerwone z blaszkowymi bezp.
Nie pamieram jak sprzegielko jest osadzone na wałku i czy jest mozliwe np za słabe jego dokrecenie tak zeby sie np. slizgalo po wałku, ale to powinienes cos usłyszec jakis pisk albo poczuc smrodek od przegrzanego wałka alternatora
pawel07777
- Auto:: Touran 2.0 2011
