VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
Czy skorzystałeś? Warto było napisać?
Zdecydowanie tak, mam zamiar przerabiać
152
57%
Zdecydowanie tak, nie będę przerabiać samodzielnie
59
22%
Zdecydowanie tak, już przerobiłem
56
21%
Nic nowego się nie dowiedziałem, nie będę przerabiać
1
0%
Nic nowego się nie dowiedziałem, mam przerobione
1
0%
Liczba głosów: 269
Re: Wersja dla leniwych?
o3409735 pisze:Czy to jest wersja rozbudowy dla leniwych (acz bogatych)?
dla leniwych i lubiących kłopoty
o3409735 pisze:Jakie sa szanse ze to bedzie dzialac?
spore
o3409735 pisze: ...czy tez mozemy z sasiadami wlaczac sobie je nawzajem?
nie
o3409735 pisze:PS. Allegromat sie zepsul i nie generuje linkow...
nie zauważyłem - http://www.allegromat.pl/aukcja132572
lelo
Auto:: 1T2 BLS MY08
Post autor: lelo »
jarry, dzieki za porade. Kupilem 1k0, czekam na dostawe i studiuje Twoj manual ale zdjecia zniknely. Mozesz je jakos przywrocic ladnie prosze albo moze moglbys mi je wyslac jak masz je gdzies na kompie?
Jeszcze 2 rzeczy. Zeby nawiewy sie wlaczaly jak odpale ogrzewanie to potrzebny jest panel klimatronic z obsluga webasto... czy taki podejdzie:
http://allegro.pl/3c0907044ea-vw-passat ... 98322.html
I ostatnie... masz moze ta rurke aluminiowa na zbyciu?
Z gory dzieki i milego wieczoru.
Pozdrawiam.
Marcin
lelo pisze:jarry, dzieki za porade. Kupilem 1k0, czekam na dostawe i studiuje Twoj manual ale zdjecia zniknely. Mozesz je jakos przywrocic ladnie prosze albo moze moglbys mi je wyslac jak masz je gdzies na kompie?
odnowią się 4 marca
nie
lelo pisze:I ostatnie... masz moze ta rurke aluminiowa na zbyciu?
rurkę mam, pisz na maila
darek425
Post autor: darek425 »
Touran 2003 1.9 TDI kupiony w Belgii podgrzewacz 1K0 815 065J.Sterownik vag can pro odczytuje
1K0 815 071C .Podgrzewacz działa ale wyskakują błędy typu.nie typowy sterownik oraz za niskie napięcie automatycznej skrzyni biegów.Pytanie jest. Czy ktoś wymienił sterownik ? i jest z automatu?
Ma to jakieś znaczenie jaka skrzynia biegów do dopasowania sterownika?Jarry co ty na to?
wydaje mi się że to jakieś błędy w Vag Can Pro, zobacz jak te błędy opisze VCDS
za niskie napięcie ogólnie w instalacji to i owszem jest ważne i może skutkować błędem oraz wyłączeniem pieca
marcelid
Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
Imię:: Marceli
Post autor: marcelid »
Jarry w sumie jakie są koszty ... gdybym się zdecydował, nie chciał szukać części i patrząc na Twoja robotę :> z telestarem ??
Send a message to the Pw or e-mail.
161GD030, SQ6KBO
Mój MAJONEZIK ... a to JA
darek425
Dzięki Jarry. Jestem teraz za granicą.Ale jak wrócę sprawdzę co powie VCDS.U mnie skrzynia manual.A piec nie jest zablokowany ;)
marcelid, jak chcesz,to zalatwiaj części od jarry'ego ,a zmontować to wszystko mogę Ci pomóc :)
potwierdzam, nie znajdziesz lepszego od Mutiego :drinks:
jarry pisze:potwierdzam, nie znajdziesz lepszego od Mutiego :drinks:
Zaraz po Tobie ;)
lelo
Auto:: 1T2 BLS MY08
Post autor: lelo »
Panowie zamowilem piec, juz idzie, rurke od Jarrego tez, zostal jeszcze panel klmatronik. Wyszperalem w necie i etce, ze ma byc 1k0907044 z 2007 czyli BL lub BQ. Moze ktos potwierdzic pls ewentualnie wyprowadzic mnie z bledu. Dzieki i pozdrawiam.
Marcin
z koń BL zamienny na BP nie ma opcji podgrzewanych siedzeń....
Dedykowany do vinu to z koń BQ
Ostatnio zmieniony ndz mar 03, 2013 22:36 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
lelo
Auto:: 1T2 BLS MY08
Post autor: lelo »
jeżu, dzieki co ja bym bez Ciebie zrobil :) zaden inny nie bedzie dobrze dzialal czy sa jakies inne opcje?
Marcin
marcelid
Imię:: Marceli
Dzięki Jarry .. za info .. jesteś THE BESCIAK - dla swoich :shock:
161GD030, SQ6KBO
lelo
Auto:: 1T2 BLS MY08
Post autor: lelo »
Jestem po wymianie pieca na ogrzewanie postojowe. Chcialem tylko potwierdzic, ze wymiana wg manuala idzie jak po masle. U mnie wszystko podeszlo 1:1 lacznie z pojawieniem sie ogrzewania na fisie. Troche nie wiem jak z kodowaniem ale mysle ze metoda prob i bledow dojde do wlasciwego. Teraz mam 0030011 (narazie nie mam telestartu) i troche nie ogarniam czy mam zawor N279 czy nie ale zakladam, ze jak zakoduje i wywali blad to znaczy, ze nie mam. Ostatnia cyfra:
1 - zarządzanie energią przez J644 (CECM)
2 - zarządzanie zasilaniem - inny sposób
Co to dokladnie znaczy? Mam 1 i niby wszystko dziala ale co to za "inny sposob"?
Ide do garazu... :lol:
Marcin
