[ MANUAL] Wymiana zamka drzwi przednich lewych
TOMASZ PLUTA pisze:Grześ,
dzieki Grzes piwko poleciało :piwo:
mysle ze jest tak jak piszesz poniewaz jak ryglowałem zamek na otwartych drzwiach to słychac ten mikrostyk I twoja diagnoza o wytartym ślizgu na 100%trafione poniewaz słychac jak ten styk sie załącza tylko w jednym punkcie a potem słychac jak odskakuje a powinien byc załączony
moze da sie ten slizg zregenerowac jak mi przyjdą kołeczki do tapicerki to sie za to wezme
Myśle, że Grześ ma na 100 % racje co do mikrostyku przerabiałem podobną sytuacje do Twojej w golfie V :ok:
Grześ
Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
Post autor: Grześ »
TOMASZ PLUTA, niektórzy próbują podłożyć coś cieniutkiego w miejscu stykania się (ślizgania) przycisku mikrostyku z wyżłobieniem...
Czytałem też, że przełożenie tego mikrostyku w drugą stronę pomaga, ale nie wiem czy jest to prawdą...
Ewentualnie wymieniasz mikrostyk, lub jeśli jest sprawny to tylko górną jego część z przyciskiem:
http://www.allegromat.pl/aukcja144409
Musisz spróbować... :roll:
Daj znać co i jak...
Powodzenia... :piwo:
[ Dodano: Czw Paź 10, 2013 21:34 ]
Małe sprostowanie- to niby przełożenie mikrostyku w drugą stronę jest nie prawdą...
Black Pearl by Grześ
Re: [ MANUAL] Wymiana zamka drzwi przednich lewych
Dorzuciłem filmik z naprawy samego zamka a dokładnie mikrostyku może pomoże komuś :D
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Witam . A mi puściła linka w miejscu haczyka .
1, Ktoś ma kod tej linki ( od strony kierowcy tak jak na zdjęciu tego manuala ) .
2 . Czy da się wyjąć drugi haczyk ( ten od strony zamka ) bez rozpinania szyby i otwierania blachy ??
Maciej_F pisze:1, Ktoś ma kod tej linki ( od strony kierowcy tak jak na zdjęciu tego manuala ) .
Cięgno Bowdena 1T0837085A
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Jeżu ty to jesteś..... :brawa:
Grześ
Post autor: Grześ »
Maciej_F może być ciężko...
Ale kto nie próbuje, ten nie wie jak sukces smakuje... :oki:
Powodzenia
jeżu próbowałeś już naprawić swój zamek?
Pytam bo ja swój zrobiłem i jak do tej pory działa elegancko... :brawa:
Maciej_F raczej nie da rady gdyż trzeba ją trochę obrócić i wyjąć widać na końcu manuala jest fotka jak ona jest zaczepiona najlepiej to rozwal koszulkę tej linki i pociągnij kombinerkami już to przerabiałem
lelo
Auto:: 1T2 BLS MY08
Post autor: lelo »
Po co trzeba odpiac akumulator?
Marcin
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Maciej_F pisze:Jeżu ty to jesteś..... :brawa:
Jeżu D.. blada ale skucha 1T0837085A ta jest za długa !
Wydłubałem starą i jest krótsza ma kod 1T0 837 085 .
Trudno dalej zabawa :> już 3-ci raz rozbieram drzwi carramba .
to na jakie dzwi jest ta ???? 1T0837085A :shock:
TOMASZ PLUTA
Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: TOMASZ PLUTA »
znalazlem troche wolnego czasu i postanowilem naprawic zamki w drzwiach
wina nie lezala po stronie mikro styku tylko powierzchnia po ktorej przesowa sie glowka mikrostyku jest pokryta jakims tworzywem i to tworzywo sie wytarlo i zaczelo odchodzic
wyskrobalem do konca to tworzywo a na glowke mikrostyku nalozylem troche kleju
na poczatku dalem klej 2skladnikowy ale po paru probach odpadl nie chcial sie trzymac wiec dalem krople kleju na goraco i na razie tyrzyma zobaczymy jak blugo
poldek331
Auto:: touran 1.9
Imię:: krzycho
Post autor: poldek331 »
wymienilem mikrostyk jak w manualu jest ok ale nie dokonca otwiera mi centralny lub z kluczyka nie za kazdym razem,mysle ze cos tam pogmeralem otwieralem pokrywke z mikrostykami tak jak na youtubie.Co o tym myslicie.
Grześ
Post autor: Grześ »
poldek331 moim zdaniem musisz jeszcze raz rozebrać zamek i wszystko uważnie przepatrzeć...
Powiedz które to drzwi?
Przed przykręceniem na stałe do drzwi wykonałeś próbę czy zamek zamyka-otwiera się z pilota i kluczyka?
U mnie natomiast uszkodzona była taki mały plasticzek-tulejka:
Wystarczyło ją przekręcić pękniętą stroną do góry lub w bok(już nie pamiętam dokładnie) i zamek śmiga do tej pory- ponad rok... :ok:
Grześ było pisać do mnie ja tego sporo przerabiam więc jakieś części zamienne zazwyczaj są, ostatnio sporo tego wywaliłem na śmietnik więc byś sobie włożył całe zamiast pękniętego elementu :)
kriso
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: kriso »
U mnie nie odryglowywał za każdym razem, okazało się że ten mniejszy silniczek się przycina rozebrałem , wyczyściłem, działa do tej pory :ok:
