Konwerter
Konwerter
Od pewnego czasu mam skoki w sygnału jakości obrazu, wahania są od 70 do 10 %. Poczytałem trochę i prawdopodobnie to konwerter. Ponieważ mam HD i dekoder z nagrywarką to konwerter mam podwójny.
Jak macie jakieś doświadczenia to doradźcie co kupić, na rynku jest tego dużo a nie chciałbym taniochy i byle czego.
Tomas, jak masz skoki to zacznij od podstawowej rzeczy i sprawdz "f"-e przy antenie i dekoderze, zwlaszcza mase
Wybacz Rafał a można po polsku :)
Tzn, sprawdz Tomku końcówki kabli ,jak są zarobione,te co się podkręca do konwertera i dekodera :)
Chodzi mu o te końcówki
Możliwe, że te przy konwerterze mogą zaśniedzieć, jednak miałem podobnie i zakończyło się na wymianie konwertera. Rzadko jest to wina złączek czy też przewodu.
Ja mam teraz Quad FTE LNC544QS EVO+ 0,1dB BLACK
GioW pisze:Możliwe, że te przy konwerterze mogą zaśniedzieć, jednak miałem podobnie i zakończyło się na wymianie konwertera. Rzadko jest to wina złączek czy też przewodu.
Tak właśnie, tyle że życie mnie nauczyło, że bez rutyny i każdy przypadek jest inny, różnie bywa ,zaczynamy od podstaw....
Dokładnie Rafale, lepiej sprawdzić złączki a później brać się za konwerter. Zawsze to tańsze rozwiązanie ;) krok po kroku...
Ok dzieki chłopaki, sprawdzę
