Luzy pólośki
- gabi10
- Auto:: 2.0TDI AZV 170KM 2003
- Imię:: Gabi
Luzy pólośki
Koledzy pytanie
Znajomemu mechanik wymienil w Touranie kompletną pólośke po stronie prawej czyli dlugą
niby stuki ustaly lecz teraz po ruszeniu nią w poziomie czyli w ośi skrzynia biegów piasta kola jest luz okolo 3cm przesuwa się póloska wzdlużnie czy to jest normalne nadmienie tu ,że na drugiej pólosi nie ma takiego luzu
Koledzy pytanie
Re: Luzy pólośki
coś chyba jest nie tak
może nie założył zapinki/zawleczki czy jak to zwał która jest w przegubie
cięzko stwierdzić ale aż takiego luzu być nie powinno.
luz badany na podniesionym kole?auto w górze?
- wins28ton
- Auto:: Trendline 1.9tdi bkc 2004
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 10 razy
Re: Luzy pólośki
Nie wyciągałem półosi w turku ale w astrze i w golfie były wciskane zawleczka( blokada ) w przegubie tu chyba podobnie?Luzów być nie powinno.Może coś nie tak z przegubem wewnetrznym?Jeśli możesz poruszyć półosią a piasta dokręcona to ona (śruba ) też lata? :/razem z przegubem zewewnętrznym
- Auto:: 2.0 TDI 140 KM ,DSG 2005
- Imię:: Zbigniew
- Podziękował: 3 razy
Re: Luzy pólośki
Ale koło podnosi się i opuszcza przez co półoś musi się wydłużać i skracać żeby koło mogło zachować geometrię a przeguby umieszczone są na frezach przez co mają możliwość przesuwania się.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Re: Luzy pólośki
Ten luz jest normalny.Na krótkiej półosi masz mniejszy,bo pracuje ona w mniejszym zakresie. Do tego ten luz nie jest w całości wykorzystywany,tylko częściowo,ale musi być zapas na ekstremalne wychylenia.
- piotrekfire
- Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 15 razy
Re: Luzy pólośki
Luzu raczej być nie powinno. Odpowiedzialny za luz podłużny jest tylko przegub wewnętrzny. A na zewnętrznym przegubie w półosi powinien być zatrzask stabilizujący
- Muti
- Imię:: Mateusz
Re: Luzy pólośki
Ten luz jest w obu przegubach. Sprezynka o której mówisz w zewnętrznym ma tylko zapobiegać wypadaniu. Tutaj nie może być nic na sztywno.
- piotrekfire
- Imię:: Piotrek
Re: Luzy pólośki
No raczej luz nie na zewnętrznym, bo w przypadku dużego wysunięcia się z niego półosi i dużego obciążenia dochodziłoby do szybkiego zużywania się frezów a w efekcie ich zerwania. Właśnie po to jest ten zatrzask.
- Muti
- Imię:: Mateusz
Re: Luzy pólośki
Tak faktycznie ;p na imprezie wczoraj to napisałem i chyba nie myślałem za dobrze ;D oczywiście tylko wew ma luz.
- gabi10
- Imię:: Gabi
Re: Luzy pólośki
Panowie już wiadomo mechanik nie założył zabezpieczenia na przegubie zewnetrznym i przez to ten luz
Czy jest mozliwe zeby zabezpieczenie spadło i zostało zmielone bo nie udało się go odnaleść w mieszku osłony przegubu
