Kris, nie działają ci nadmuchy, bo musisz zmienić panel na taki z przyciskiem. Jest to wyraźnie na czerwono podkreślone w manualu.
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
kristouran pisze:
tomix pisze:
kristouran pisze:a gdzie w zach-pom szukasz pomocy ? ja tez sam zakladalem wg instrukcji Jarry-ego i bez problemu. Zglos sie do niego , moze i tez ma czesci - ja kupilem od niego caly kpl. Dodam tylko ze nie zmienialem panela klimatyzacji i tez dziala , tyle ze wlaczanie tylko z pilota.
a na panelu masz przycisk webasto ? Jak odpalisz z pilota to nadmuchy do wnetrza kabiny ci dzialaja ?
nie mam przycisku webasto. jak odpale z pilota to nadmuchy nie działaja bo brak zaworka, chyba n275
To nie wiesz co to webasto, ty masz dogrzewacz na pilota a nie webasto. Zmien panel na przycisk z webasto wtedy bedziesz na przyklad 25 minut wczesniej opalal z pilota i szyby bedziesz mial wyczyszczone i cieplo w kabinie. Wtedy bedziesz mogl powiedziec ze masz webasto.
kristouran
Post autor: kristouran »
a tego zaworka za kolektorem wydechowym nie musze zakładać ?
tomix
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
kristouran pisze:a tego zaworka za kolektorem wydechowym nie musze zakładać ?
poczytaj uwaznie pierwsza strone, tak forumowicz jarry swietnie wszystko opisal. Nie musisz , teraz to masz dogrzewacz na pilota, kup panel z przyciskiem webasto wtedy zobaczysz co to znaczy miec webasto.
kristouran
to w takim razie do czego słuzy ten zawór N279 ? bo juz zgłupiałem,mysłałem że on jest potrzebny do tego aby do srodka leciało ciepłe powietrze.jesli wystarczy sam panel to dzis kupuje
w pewnym uproszczenie można powiedzieć że wystarczy sam panel aby automatycznie uruchamiały się nadmuchy i było ciepło w kabinie po odpaleniu ogrzewania postojowego
jeśli masz Climatic to nie potrzebujesz panelu aby to zrobić
w sumie przy Climatronicu też nie potrzebujesz panela ale miało być w uproszczeniu więc kup panel :)
zagadaj do mnie na maila to może jakiś panel będę miał żeby ci pasował :), możesz też zadzwonić jakby co
kristouran
no własnie mam climatic.Tzn potrzebuje ten panel czy nie ? jesli tak to jestem zainteresowany :)
Jarry jeszcze jedna sprawa, ten piecyk który od Ciebie kupiłem troche pokombinowany. Na obudowie rok 2009 , a moj Touran 2004 i na Vcds ciągłe wywala bład komunikacji Z Aux heating... I teraz pytanie, czy w obecnej sytuacji bedą działały nadmuchy ? dodam że z pilota włacza sie dogrzewacz
Kris,ten problem o którym piszesz też jest opisany.
OT
Przepraszam,ale ostatnio to już trochę przegięcie. jarry włożył mnóstwo pracy i rozpisał się w pierwszym poście wyjaśniając wszystko BARDZO dokładnie,podkreślając każdą możliwą opcję rozbudowy/działania/problemów.. Wystarczy poświęcić 10-15minut i przeczytać ze zrozumieniem, ale widzę że to już nawet za dużo i każdy oczekuje podania odpowiedzi na talerzu..
EOT
kristouran
Muti pisze:Kris,ten problem o którym piszesz też jest opisany.
OT
EOT
Oj Muti, troche wyrozumiałości dla kolegi z brakami wiedzy.
mutiemu nie chodziło o braki wiedzy bo w sumie każdy jakieś ma i to żaden wstyd...
raczej mu chodziło o coś takiego jak lenistwo w pozyskiwaniu podanej już prawie jak na tacy WIEDZY :)
Zgadam się z Mutim, to jest nie fair. Wielu tak robi, nie chce się czytać, szukać no to myk a zapytam .. i tak zadręczają pytaniami o rzeczy które już opisano.
Dziękuję Panowie. Rozumiał bym jeżeli wiedza byłaby nie usystematyzowana i porozwalana po tych 70stronach,ale ona jest zebrana w 1 poście i stale aktualizowana...
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Panowie,czy ktoś mi wytłumaczy działanie mojego dogrzewacza na 1/4 baku paliwa lub nawet mniej....Z obszernej lektury wynika że musi być spełnionych parę warunków :
1 temperatura po niżej 5 stopni
2 minimum połowa baku paliwa
3 auto w ruchu(min.20km/h w zależności od kodowania)
1 temperatura poniżej 5 stopni --->TAK
2 minimum połowa baku paliwa--->NIE-->nie może być rezerwy
3 auto w ruchu(min.20km/h w zależności od kodowania)---> NIE-->musi być odpalone
4 ECON nie może być wciśnięty lub A/C musi być wciśnięte
hubert222
Imię:: Hubert
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: hubert222 »
co do odpowiedzi 4 - musi byc zalaczony climatronic?
