Dokładnie tyle samo . Było gdzie sprawdzić . Autostrady, autostrady i same autostrady .Blupol pisze:u mnie jak @PIOTREL 3tys=ok. 160 na liczniku.
Widać różnicę między silnikami 1.9 a 2.0
Jaką macie prędkość przy 3000tys obr na 6 biegu
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Dzisiaj ze względu na to,że rozleciała mi się skrzynia w ostatnich dniach nastąpiła wymiana na taką z Passata 2.0 TDI 170km KDS-taka sama jak u Dodiego +sprzęgło i dwumas+wysprzęglik
Wygląda na to,że to optimum do tourana
3000obr i ciute powyżej 170km/h
Na zdjęciu nie ma pełnych 3000 i ręka też nie taka stabilna
Przy 2800 jest równe 160km/h
kurakk
- Auto:: Touran 5T1 2.0 CR DFGA
- Imię:: Krzysztof
Re: Jaką macie prędkość przy 3000tys obr na 6 biegu
Przejrzałem całego posta ale takiego przypadku jak mój nie znalazłem. Touran z silnikiem 2.0 140KM(BMM) sprowadzony z Włoch 2007 rok Highline. Na autostradzie przy 3 tyś obr. prędkość 120km/h na 6 biegu czy to normalne?Wcześniej miałem Leona oraz Golfa z silnikiem 1,9 90KM i 110KM i przy obrotach 3 tyś prędkość była 140km/h na 5 biegu. Nie kumam tego czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem?Pozdrawiam
- Muti
- Imię:: Mateusz
Jakbyś mógł sprawdzić jaki masz kod skrzyni w dokumentach i faktyczny nabity na korpusie skrzyni, to wtedy rozjasni sytuację
kml_84
- Auto:: 2.0 150 DFEA DSG 2019
- Imię:: Kamil
kurakk najprawdopodobniej masz skrzynię zmienioną na krótszą. Przy większych prędkościach pewnie robi się głośno trochę w środku auta, ale za to jakie masz odejście ze świateł
kurakk
- Imię:: Krzysztof
Wg dokumentów skrzynia jest JLT, fizycznie sprawdzę jak będę miał możliwość. Na stronie vwgolf jest taki skrypt do przeliczeń przełożeń i wg informacji o przełożeniach tourana też z tej strony zgadza się to. Przełożenie główne 3.684, przełożenie biegu 6 - 0.814, opony 205/55/16, przy prędkości obrotowej silnika 3 tyś skrypt wylicza prędkość 119 km/h.
Zgadza się odejście jest, wyglądało na pierwszy rzut oka,że auto jest po chipie,bo dosyć dobrze się zbiera praktycznie na każdym biegu, ale nie jest,bo to już sprawdziłem. Wkurza mnie to bo przy 140km/h faktycznie jest głośno.
- DLUGI-74
- Auto:: VW Touran Cross
- Podziękował: 54 razy
- Otrzymał podziękowań: 63 razy
sprawdz to dokładnie ...
kiedyś kupiłem w DE Opelka Merivę z padnientym motorem ,wymieniłem motor i po 2 miesiącach motor padł...
przy dłuższej trasie.No nic myślę pech kupiłem kolejny i po 2 tygodniach dokładnie 2 długich trasach motor padł....powodem wiesz co było...? Skrzynia biegów założona nie ta co trzeba .
kurakk
- Imię:: Krzysztof
Sprawdzę myślę, że jeszcze dziś. A gdzie mniej więcej znajdę to oznaczenie?Da radę z góry czy trzeba ściągać osłonę z dołu? Bo jak z dołu to kanał lub podnośnik wchodzi w grę.
W tabelach znalazłem, że Touran 2.0 140 KM ma prędkość max 200km/h. Wyliczyłem tym kalkulatorem ze strony vwgolf, że w tym wypadku moje auto powinno osiągnąć tę prędkość przy obrotach 5035. Co o tym sądzicie? U mnie powyżej 4,5 tyś zaczyna się czerwona kreska, nie próbowałem na niższym biegu do ile ciągnie.
- Muti
- Imię:: Mateusz
Na pewno masz inna skrzynie, bo powinieneś mieć ok 160 przy 3tys. Numer skrzyni znajdziesz na gorze po wyjęciu filtra pow.
kurakk
- Imię:: Krzysztof
Oznaczenie skrzyni mam JLZ. Z tego co widzę w necie jest to skrzynia z Audi TT2.0 FSI, co radzicie zrobić z tym fantem?
- admin
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 24 razy
Jak jeździsz po mieście to bym nie ruszał, a jak w trasy to pasowałoby ją wymienić na normalną.
