Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg ( LED )
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
Re: Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg ( LED
Dodi jednym z parametrów opornika oprócz oczywiście oporu jest moc jaka może rozproszyć, wiec poszukaj np. 100 Ohm ale o większej mocy rozp
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 678 razy
Pokaż jak to wyglądapiotrekfire pisze:Zrobiłem jak w manualu ale bez lampek - żarówki poprzyklejałem taśmą dwustronną. Panowie to też działa
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 29 razy
te co ja testowałem to były 0.25W bodajże... teraz obecnie założyłem 330 ohm i jest dobrze... tzn. opornik grzeje się dość mocno ale już nie tak jak 100 ohm... ten 330 ohm jest też 0.25W...marynarz75 pisze:Dodi jednym z parametrów opornika oprócz oczywiście oporu jest moc jaka może rozproszyć, wiec poszukaj np. 100 Ohm ale o większej mocy rozp
- Cesarz
- Imię:: Michał
być może jeszcze jest kwestia tolerancji w jakiej jest zrobiony opornik... jaką masz (przybliżoną chociaż) moc tych ledow? To może sprobój takiego 330 OHm ale 0,5W? Grzac będzie się zawsze ale może mniejDodi pisze:te co ja testowałem to były 0.25W bodajże... teraz obecnie założyłem 330 ohm i jest dobrze... tzn. opornik grzeje się dość mocno ale już nie tak jak 100 ohm... ten 330 ohm jest też 0.25W...marynarz75 pisze:Dodi jednym z parametrów opornika oprócz oczywiście oporu jest moc jaka może rozproszyć, wiec poszukaj np. 100 Ohm ale o większej mocy rozp
- piotrekfire
- Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 15 razy
- Dodi
- Imię:: Paweł
moc LED'ów tych co założyłem na Footwella to razem 1.44W...marynarz75 pisze:być może jeszcze jest kwestia tolerancji w jakiej jest zrobiony opornik... jaką masz (przybliżoną chociaż) moc tych ledow? To może sprobój takiego 330 OHm ale 0,5W? Grzac będzie się zawsze ale może mniejDodi pisze:te co ja testowałem to były 0.25W bodajże... teraz obecnie założyłem 330 ohm i jest dobrze... tzn. opornik grzeje się dość mocno ale już nie tak jak 100 ohm... ten 330 ohm jest też 0.25W...marynarz75 pisze:Dodi jednym z parametrów opornika oprócz oczywiście oporu jest moc jaka może rozproszyć, wiec poszukaj np. 100 Ohm ale o większej mocy rozp
- Cesarz
- Imię:: Michał
No to tak po mojemu to powinieneś dac co najmniej 0,5W / 1W opornik... Bo opornik przy tym napięciu generuje moc około 0,44 WDodi pisze:moc LED'ów tych co założyłem na Footwella to razem 1.44W
O ile moje karkołomne obliczenia są prawidłowe, prąd plynacy przez opornik I=U/R czyli I=12/330 = 0.036A następnie moc wydzielona na oporniku P=U x I, czyli P=12 x 0.036= 0.436W
p.s Jak cos nie tak policzyłem to będzie wstyd...
Davido
- Auto:: Trendline, 1.9 BLS, 2009
- Imię:: Dawid
Jest możliwość wyłączenia podświetlenia z pozycji MFA+ ? Czy jeszcze raz pod kompa i dopiero tam odznaczyć? Trzeba by u siebie coś takiego wymodzić
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
- Otrzymał podziękowań: 61 razy
Tak w MFA+ można ściemniać i wyłączyć sobie.
Kris_R
- Auto:: Touran 1,9 BLS 2006r.
- Imię:: Krzysiek
Witam. Dziś i ja wymodziłem sobie podświetlenie nóg na oryginalnych lampkach. Póki co siedzą tradycyjne żarówki ale jutro planuję zakup kilku niezbędnych sztuk diod CanBus więc będą pasowały do pozostałych lampek. Ja u siebie zrobiłem miks manuala kolegi GASIOR997 i Spacewalker. Tylne lamki w fabrycznych miejscach a przednie prawa w piance pod schowkiem (pod spód podkleiłem ramkę plastikową stanowiącą stelaż), a lewa w dolnych fragmencie panelu plastikowego, w którym m.in. jest przełącznik świateł. Wszystko podpięte pod Bordnetz i odblokowane.....
- Robcio
- Auto:: Touran 1,9TDI Trendline
- Imię:: Robert
Re: Odp: Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg
Manual bardzo pomocny, ale ponawiam prosbe do autora o poprawienie numerow pinow do kostki B... sugerujac sie spisem elementow z manuala zakupilem w ASO nieodpowiedni pin... zwrocilem go i ostatecznie zakupilem pasujacy do kostki pin o numerze 000979150A .
Prosze o poprawienie, aby nastepni zainteresowani nie musieli juz kombinowac ;-)
...: Touran by Robcio :...
>> SQ8KMY _ 161DKC475 <<
- jeżu
- Auto:: PB8
także tu tez jest bład...GASIOR997 pisze:3. 4 sztuki wtyczek do gniazd - 1J0971972
4. 6 sztuk przewodów do wtyczek - 000979021E , 00979019 EA lub 000979025 E/EA
pasują do podanej wtyczki tylko 00979019 E lub np z koń131E
witek
- Podziękował: 3 razy
Może ktoś nakierować jak zrobić footwel jako białe lampki (np. LED) i jednocześnie ambient (czerwone). Mam ciągnąc dwie instalacje, czy w jednej lampce mogę zrobić jedno i drugie. Szukałem opisu i nie mogę znaleźć, a widzę że koledzy mają taki bajer.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Podciągnąć musisz 3 kable: zasilanie białe, zasilanie ambient i masa. Zasilanie "białe" podłączasz normalnie jako oświetlenie footwell, zasilanie ambient np. pod oświetlenie zapalniczki. Na forum były podawane namiary na gotowe "lampki" zawierające jedno i drugie. Z tego co pamiętam to wszystko było opisane na forum.
trix
- Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
- Podziękował: 7 razy
Tu jest ładnie pokazane dwukolorowe podświetlenie
https://www.youtube.com/watch?feature...&v=ETciaurdpY8
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... kZ62slNltA
Wczoraj dostałem cennik różnych modułów od prolumo@yahoo.com
i te z filmików
VPAD-2.............20.6zł moduł lampki ośw. przestrzeni dywaników z funkcją kolor
i te z filmików
Mój Norweski Turek ==> Highline 2011r - 2.0 TDI CFHC - 7os<==
