Wentylator dziala tylko na 4 biegu
- marcelid
- Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
- Imię:: Marceli
- Podziękował: 8 razy
Re: Wentylator dziala tylko na 4 biegu
snoop pisze:Widze, że kilka pytań jest o umiejscowienie rezystora, przyda sie na pozniej![]()
Rezystor znajduje się pod schowkiem pasażera, wystarczy wyciągnąć osłonkę od dołu, wsadzic tam rękę i wyciągnąć kostkę z otworu i wypiąć rezystor.
Znaczy się nie trzeba demontować schowka
- vr_6
- Auto:: 1.6 tdi DSG,CR,2011r.
- Imię:: Artur
Nie trzeba demontować schowka.
Wygląda to tak jak na linku: http://tablica.pl/oferta/rezystor-dmuch ... 3Q3YB.html
- marcelid
- Imię:: Marceli
jeszcze cosik ... jest roznica w lokalizacji owego rezystorka miedzy climatronic, a manualne sterowanie
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Jestmarcelid pisze:jeszcze cosik ... jest roznica w lokalizacji owego rezystorka miedzy climatronic, a manualne sterowanie
- demontujemy osłonę pod schowkiem (pianka),ptomek2 pisze:Może jakiś mały manual z wymiany tego rezystora?
- odłączamy złącze wtykowe -1- przy rezystorze wstępnym dmuchawy świeżego powietrza z bezpiecznikiem termicznym -N24-.
– naciskamy blokadę zgodnie z kierunkiem strzałki i wyjmujemy rezystor wstępny dmuchawy świeżego powietrza (uwaga może być gorący),
- Załączniki
- N80-10010.png (45.06 KiB) Przejrzano 4256 razy
- marcelid
- Imię:: Marceli
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Najczęściej w tym rezystorze pada wyłącznik termiczny - jest on jednorazowy. W sumie można go kupić za grosze, zamiast wymieniać całość. Jest tylko mały szkopuł, on jest połączony przez zgrzanie a nie lutowanie miękkie - ze względu na wytrzymałość temperaturową. Można zaryzykować zwykłe lutowanie, w najgorszym razie lut zmięknie względnie się stopi i nie będzie połączenia.
- marcelid
- Imię:: Marceli
Marcinos
- Auto:: VW Touran 1.6 Trendline
- Podziękował: 3 razy
Na dniach muszę tam zajrzeć, nowe auto, nowe problemy, pora się z nimi poznaćsnoop pisze:Widze, że kilka pytań jest o umiejscowienie rezystora, przyda sie na pozniej![]()
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
A jak już się pojawiają cuda wianki z wentylatorem/nawiewem to przy okazji wyciagnalbym sam wentylator i go oczyścił.
To jest dosłownie 5 min na wyciągnięcie.
A syf się zbiera straszny, przy okazji lekkie dosmarowanie bobtam nie ma normalnego łożyska.
Marcinos
w 2005, 1.6 mpi gdzie dokładnie namierzę ten rezystor ? Pod schowkiem pasażera jest jakaś zaślepka, tam będzie filtr kabinowy i coś więcej ?
Z góry dzięki za wskazówkę.
Powiedzcie od razu - który wybrać, spora rozbieżność cenowa ?
https://allegro.pl/listing?strategy=NO_ ... i-1-5-1017
misiek775
- Auto:: Touran 1,6
- Imię:: Micz
- Podziękował: 13 razy
Za schowkiem po zdemontowaniu wytłoczki z pianki. Dochodzia tam kable. Ja mam najtańszy z allegro i już rok dziala
To co się przepala to bezpiecznik termiczny. Zazwyczaj stosowany tam jest z temperaturą 102 czy 106 stopni. Ludziska wkładają nieco mocniejszy znaczy się z temp np 112 stopni czy nawet jeszcze więcej. Z tym że przepalenie się tego bezpiecznika to sygnał że silnik powoli się zaciera. Stawia większy opór, przepływa większy amperarz no i wyszła temperatura. Wystarczy silnik przedmuchać i na tulejki wirnika dać po kropli oleju. Walczyłem z tym dziesiątki razy w oplach astrach Vectrach itp.
Marcinos
Dzięki serdeczne.
Zakup wyniósł 20zł + przesyłka, wymiana zajęła może 30 sekund.
Działa, dzięki Wam zaoszczędziłem nerwy i kasę.
