webasto + uklad chlodzenia
arek7812
- Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
- Imię:: Arek
- Podziękował: 93 razy
Witam panowie.Przekopalem forum i nic konkretnego nie znalazlem wiec postanowilem napisac.Touranik nie za bardzo mi grzal wiec wymienilem termostat ale dzieje sie taki cud ze jak jade to grzeje a na wolnych obrotach stojac na swiatlach dmucha zimne powietrze przy 90 stopniach temperatury silnika..Dogrzewacz caly czas dogrzewa bo pali sie kontrolka i dymi mimo ze silnik ma 90 stopni.Czy mozliwe ze uklad jest zapowietrzony? TOURAN 100 KONI SILNIK 1,9 TDI
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
Re: webasto + uklad chlodzenia
nie, masz uszkodzoną pompkę obiegową cieczy V55 którą trzeba wymienić, popularny problem, jak stoisz i zaczyna dmuchać zimnym przegazuj auto i zauważysz że znowu grzeje, pompa cieczy z silnika przepycha wtedy wodę przez nagrzewnicęarek7812 pisze:Czy mozliwe ze uklad jest zapowietrzony?
pompkę możesz kupić np. tutaj - http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =27&t=7192
arek7812
- Imię:: Arek
witam panowie.z grzaniem jest juz wszystko ok ale bardzo dlugo silnik sie nagrzewa .co moze byc powodem mimo ze dogrzewacz sygnalizuje ze dziala
- jarry
- Imię:: Rołbert
jak silnik długo się nagrzewa to termostat się nie domyka lub dogrzewacz nie działa ewentualnie jest pierońsko zimno na dworze
arek7812
- Imię:: Arek
termostat wymieniony dogrzewacz raczej dziala ale nawet jak silnik osiagnie 90 to kontrolka nadal sie swieci.dzis 3 stopnie a po przejechaniu 5kilometrow 50 stopni.moze wymagam zbyt wiele ale passat nagrzewal sie szybciej i lepiej grzal.
-- 16 lis 2013, o 12:14 --
-- 16 lis 2013, o 12:15 --
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
kolego, płatek śniegu i sygnał dźwiękowy informuje o temperaturze 4 stopni lub mniej na zewnątrz - ostrzeżenie że może być ślisko, to nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem.
arek7812
- Imię:: Arek
dzieki.a jak poznac ze podgrzewacz sie wylaczyl
-- 16 lis 2013, o 13:42 --
- jarry
- Imię:: Rołbert
myślę że co nieco kolega by sobie rozjaśnił czytając mój wątek o rozbudowie Webasto, opisałem tam jak to działa i można śmiało z tej wiedzy korzystać do np. rozpoznawania kiedy się wyłącza, kiedy załącza itp.
link 1 - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=28
link 2 - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3721
arek7812
- Imię:: Arek
Witam panowie.Na dworze -1 a dogrzewacz sie nie zalacza.Jaka moze byc przyczyna czy moze byc tak ze musi byc mniejsza jeszcze temperatura.
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
jeżeli się nie włącza to musisz podpiąć kabelek i sprawdzić błędy, dodatkowo sprawdź czy nie masz przypadkiem włączonego ECON lub wyłączonego AC, bo wtedy Webasto nie ruszy! wszystko jest opisane w manualu Jarrego!
Będzie ... ?
Będzie ... ?
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 29 razy
temperatura przy jakiej dogrzewacz powinien się włączać to +5 stopni i poniżej... jeżeli u Ciebie się przy takiej nie włącza tzn. , że cos jest nie tak... podłaczaj VCDS-a i sprawdź co tam się dzieje...arek7812 pisze:Witam panowie.Na dworze -1 a dogrzewacz sie nie zalacza.Jaka moze byc przyczyna czy moze byc tak ze musi byc mniejsza jeszcze temperatura.
- WJ
- Auto:: 1,9 BXE, model 2009
- Imię:: Waldek
- jarry
- Imię:: Rołbert
ile można na rezerwie jeździć?
