Wlew paliwa
and_realmadryt
Wlew paliwa
Post autor: and_realmadryt »
Mam nadzieje że dobrze ulokowałem temat :)
Mam taki problem podjeżdżam na stacje i wkładam pistolet do wlewu chce tankować i co wciskam spust pistolet odbija tak jak by był pełen a on pusty i tak miałem na trzech różnych stacjach. Jedynie moge pistolet lekko wyciągnąć i powoli tak tankować. Ktoś mi może powiedzieć jaka jest przyczyna?
Jak tak tankuje to słychać jak powietrze wylatuje ale to chyba norma bo się musi odpowietrzyć.
DLUGI-74
Auto:: VW Touran Cross
Podziękował: 54 razy
Otrzymał podziękowań: 63 razy
Post autor: DLUGI-74 »
Wkładając pistolet do wlewu przekręć go w prawo ...u mnie pomaga i nie odbija
and_realmadryt
Ok spróbuje dzięki :piwo:
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
nie wkładaj go do końca.... wysuń troche.. to tez powinno pomóc...
Puchal's
Auto:: VW Touran 1.9 TDI
Imię:: Kamila
Post autor: Puchal's »
U mnie przekrecenie tego "pistoletu" też działa. :D
and_realmadryt
Dodi pisze:nie wkładaj go do końca.... wysuń troche.. to tez powinno pomóc...
Tak też tankowałem ostatnio ale to długo trwa bo nie można do końca dusić spustu spróbuje następnym razem z tym odchyleniem na bok
Dodi
Post autor: Dodi »
and_realmadryt pisze:Tak też tankowałem ostatnio ale to długo trwa bo nie można do końca dusić spustu
mi nie chodziło do "duszenie spustu" ... ja spust dusze do konca, tylko pistoletu nie wkładam do konca...
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Lej z bańki. A po za tym już był temat dotyczący tego samego problemu wystarczy poszukać...
rowaj
Auto:: Touran 1.9 AVQ 2003 Szary
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
temat był. ostatnio gość na stacji powiedział mi, że powodem tego jest problem z odpowietrzeniem, ale jak nie będzie się dojeżdżało baku do zera, to powinno być normalnie. i rzeczywiście, jak tankowałem w miarę wcześnie, to nie miałem takich problemów :) poszukaj tematu tam wiele więcej pomocy uzyskasz
Dommel
Auto:: 1.9 TDI BLS 2007
Imię:: Dominik
Podziękował: 35 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Re: Wlew paliwa
Post autor: Dommel »
Po pierwsze ,szukałem długo i namiętnie tematu z wlewem paliwa i nie znalazłem 
A mianowicie nie przełącznik na drzwiach ,do otwierania wlewu paliwa , nie robi tego.
Słychać mechanizm ,ale nie otwiera tej klapki. Musze nacisnąć przednia jej część i podważyć tylną , żeby dostać się do korka.
Jak jest tego przyczyna i może wiecie w czy tkwi problem ?
Od czego zacząć co posprawdzać??
Z góry dziękuje
Re: Wlew paliwa
przerabiałem już taki problem u klienta w golfie IV być może nie masz sprężynki blaszki odpychającej musiałem mu wymienić z tulejką cała którą w serwisie kupiłem za ok 30 zł jak znajdę numer to napiszę a Ty kolego zobacz przy wlewie czy nie brakuje przypadkiem czegoś
znalazłem numer części do Tourana 1T0810899B zobacz sobie
Ostatnio zmieniony śr gru 04, 2013 14:58 przez JEDARO, łącznie zmieniany 1 raz.
Dommel
Imię:: Dominik
Re: Wlew paliwa
ok dziekuje dziś popatrze, a ta blaszka jest widoczna?? ma jakis klolor ??
Re: Wlew paliwa
znalazłem numer części do Tourana 1T0810899B zobacz sobie ja na początku jej nie widziałem więc nie wiedziałem o co chodzi dopiero u siebie zobaczyłem i zrobiłem
-- 4 gru 2013, o 14:00 --
https://www.google.pl/search?q=1T081089 ... B640%3B480
zerknij tu
Dommel
Imię:: Dominik
Re: Wlew paliwa
dziekuje dowiedziałem sie w ASO koszt 24 zł :)
jeszcze raz dziękuje :piwo:
-- Pt gru 13, 2013 21:31 --
kupiłem żeby to wymienić trzeba zdjąć boczek ??
czy od strony wlemu można to wynienić??
-- N gru 15, 2013 14:01 --
mam też problem z tankowaniem NO. Pistolet podczas tankowania odbija :( nawet jak go obrócę w prawo :D .muszę lać bardzo ale to naprawdę bardzo powoli w baku było 1/4 paliwa.
Czy mam ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić??jak odpowietrzyć zbiornik??
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
Re: Wlew paliwa
Post autor: qoocam »
qrde mam tak samo... tankowanie to dla mnie obecnie procedura na 10-15 minut. Pistoletem kręcę, wyjmuję, wkładam, pod skosem, bokiem, głęboko, płytko... i odbija. Podobno za prawym tylnym nadkolem jest jakiś wężyk odpowietrzający? Ktoś to może rozbierał i sprawdzał?
Zaznaczam, że problem występuje na każdej stacji. Paliwo muszę sączyć na wpół gwizdka z pistoletem opartym o rant wlewu... i to też nie za szybko bo potrafi się przelewać. WTF :shock:
Touran by Qoocam - QOORAN
"Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo - na pewno to zepsujesz..."
