hadzii123 pisze:w cenie 292zł,
Dołożysz kilka monet i możesz sobie kupić cały piec Standheizung.
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
Muti pisze:
dokladnie tak, a swoj pogonic na czesci.
mariusz788004
Auto:: 1.9tdi avq 2004
Imię:: mariusz
Post autor: mariusz788004 »
Wyczysciłeś piec w komorze spalania.częsta przyczyna tzw.fikcyjnego uszkodzenia świecy jest po prostu nagar.osadza się na świecy i powoduje błąd.....jeżeli pieca nie rozbierałeś fizycznie proponuje rozebrać do części pierwszych,a komorę wyczyścić.Niedawno robiłem webasto w passacie z 2008r i było dokładnie to samo.po wyczyszczeniu wszystkiego-[sprężonym powietrzem] piec zaczął śmigać aż miło.
ps--przy rozbieraniu komory uważaj na srebrną uszczelkę,która jest bardzo krucha.
mariusz788004 pisze:ps--przy rozbieraniu komory uważaj na srebrną uszczelkę,która jest bardzo krucha.
, a także porcelankę i główne śruby, bo często nie przechodzą próby odkręcenia. Trzeba je patentem.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
niko02 pisze:
I porcelankę.
porcelanka jest dosyć mocna... ja ją u siebie czyściłem małą trzpieniowa szczotką na miniszlifierkę... bardzo dokładnie to wyczyściło, do białego:)
ale fakt, na uszczelkę trzeba uważać...
Domino
Auto:: VW Touran, 1.9 TDI, 2005
Imię:: Dominik
Post autor: Domino »
Mam mały problem z webasto robi mi zwarcie i wywala bezpiecznik pod maska, odłączyłem kostkę od zasilania przy piecu i wnioskuje że wiązka w porządku bo wtedy nie wywala. Miał już może ktoś taki problem, liczę na jakoś podpowiedź co może być do wymiany, tak na moje oko to płytka robi zwarcie :(
mariusz788004
Imię:: mariusz
ja obstawiam na 99% mostek prostowniczy na płytce i robi zwarcie....ale jeszcze sprawdz na wtyczce czy dochodzi prad i masa.[najlepiej zarówka i 2 przewody.]jaki bezpiecznik zakładasz[czy nie za mały]jezeli prąd dochodzi to płytka.webasto to dogrzewacz czy postojowe.
Domino
Imię:: Dominik
To jest dogrzewacz, jak wyjmę wtyczke bezpiecznik włożę 30A to prąd i masa jest jak włoże wtyczke to zaraz go wywali i na bezpieczniku mam plus i minus żarówke podłącze to się świeci
mariusz788004
Imię:: mariusz
myślę ze to płytka.....zmieniałem ostatnio koledze z forum dogrzewacz na postojowe.....płytkę ma ok....jak chcesz mieć nadal dogrzewacz to mogę go zapytać o odsprzedanie za niewielkie pieniądze.
tomix
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
Domino pisze:To jest dogrzewacz, jak wyjmę wtyczke bezpiecznik włożę 30A to prąd i masa jest jak włoże wtyczke to zaraz go wywali i na bezpieczniku mam plus i minus żarówke podłącze to się świeci
plytki webasto po 150 zl jak cos.
radzik128
Auto:: Touran 2.0 BKD 2005
Imię:: Robert
Post autor: radzik128 »
Jarry jesteś WIELKI kabel przyszedł webasto byłko zablokowane i odblokowałem według instrukcji i śmiga :brawa:
p.s. jak postawić piwko ?
:drinks: :piwo:
Ostatnio zmieniony sob gru 14, 2013 15:14 przez radzik128, łącznie zmieniany 1 raz.
cieszę się że udało się pomóc :drinks:
a z piwkiem to zapraszam na III OZ TKP :) - wkrótce ruszają zapisy
na forum coś system piwek szwankuje, nie wiadomo kiedy ruszy znowu
misqn
Auto:: Touran 2.0 AZV '04
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: misqn »
hej mam problem, próbowałem ustawić wiatrak zeby dmuchał przy załączonym postojowym a teraz mi wyskoczył taki bład 00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater w cent eletr, moze cos zle przestawiłemm, bo wczesniej tego nie było.
PPD
My car...My rules!!!
punto-freelander-polo-panda-TOURAN i seicento :D
hubert222
Imię:: Hubert
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: hubert222 »
A ja raczej bym sie zaopatrzyl w ogrzewanie postojowe - jezeli ktos by mial na zbyciu komplet i umial przelozyc to poprosze o info i koszty:)
Wyslalem maila do kolegi jarry ale nie odpowiedzial.
tomix
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
hubert222 pisze:A ja raczej bym sie zaopatrzyl w ogrzewanie postojowe - jezeli ktos by mial na zbyciu komplet i umial przelozyc to poprosze o info i koszty:)
w sezonie ciezko trafic webasto-piec w dobrej monecie a jeszcze sprawny, zawsze mozesz jak masz swoj sprawny dogrzewacz wyciaganac wyslac i wroci juz webasto koszt 150 zl. reszte to sam kupujesz szukac, przegladasz, centralke i pilota tez teraz w dobrych pieniadzach nie kupisz, byly piloty ostatnio po 100 zl nowe na allegro. Wtyczke do centalki t91 z kablami masz tutaj praktycznie caly komplet potrzebny do podlaczenia
http://allegro.pl/wtyczka-webasto-wiazk ... 38356.html
panel webasto pytanie czy kupisz do takiego modelu turka co masz teraz czy kupisz od najnowszego wystarczy ramke zmienic maly dynks z kabelkami i masz panel z nowego turka, wszystko dziala, swoj wiadomo sprzedaz chodz wiadomo za grosze. jak bys mial do mnie blizej to mogl bym ci to poskladac bo wystarczy pierwsza strone przeczytac i kazdy daje rade to przerobic,a jesli cos mu nie idzie, pytanie na forum i temat zalatwiony, pozdrawiam
