II Spot Lubuski
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Re: II Spot Lubuski
Reasumując:
Rio de Świebodzineiro 21.12 sobota 12:00-12:30 - parking pod Jezusem
1. GioW
2. fabrus
3. Muti
4. stann
5. m.will
1. GioW
2. fabrus
3. Muti
4. stann
5. m.will
Ostatnio zmieniony śr gru 18, 2013 13:23 przez GioW, łącznie zmieniany 1 raz.
- MarcinW
- Auto:: 2.0 TDI BKD 140KM HL '05
Re: II Spot Lubuski
To do zobaczenia w sobotę Panowie
Marcin .W Touran 1T1H43 Highline 2.0 103kW/140KM Silnik BKD 16V (PD) Pompowtryski rocznik maj 2005r. Skrzynia 6 biegowa 02E DSG.
Touran BY MarcinW
ZWzPD
Touran BY MarcinW
ZWzPD
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Re: II Spot Lubuski
VCDS wezmę,ale nim nic nie wskóram u Ciebie. Jak będziesz miał chwilę czasu przed spotem,to zdejmij tapicerkę drzwi i popatrzymy co tam się dzieje..stann pisze:Muti, czy dałbyś rade zabrać VCDSa aby odblokować mi te szybki
- stann
- Auto:: Touran 1.4 TSI BMY 2007
- Imię:: Staszek
- Podziękował: 55 razy
- Otrzymał podziękowań: 53 razy
Re: II Spot Lubuski
Tapicerkę jak będzie trzeba to zdejmę na spocie to jest jedno pociągnięcie ręką i gotowe
No może racja muszę najpierw śruby odkręcić.
- GioW
- Imię:: Janek
Re: II Spot Lubuski
To może ja też zdejmę bo muszę regulacje lusterek w chromie przełożyćstann pisze:Tapicerkę jak będzie trzeba to zdejmę na spocie to jest jedno pociągnięcie ręką i gotoweNo może racja muszę najpierw śruby odkręcić.
- fabrus
- Auto:: 2.0 TDI 170KM BMN CROSS
- Imię:: Jarosław
- Podziękował: 7 razy
Re: II Spot Lubuski
potwierdzam jam jest
Nie ważne, że masz benzynę we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
- MarcinW
Re: II Spot Lubuski
Muti a masz może na dysku pełną instalkę VCDSa i drugie pytanie czy jak masz to byś udostępnił
-- 19 gru 2013, o 23:57 --
Oby tylko pogoda dopisała, wróżbici pogodowi zapowiadają jakiś deszcz? oby nie lało,
Ale z cukru chyba nikt nie jest i pogoda nie będzie miała wpływu na deklarowana frekwencję?
Touran BY MarcinW
ZWzPD
Touran BY MarcinW
ZWzPD
- GioW
- Imię:: Janek
- fabrus
- Imię:: Jarosław
Re: II Spot Lubuski
ano po było miło a i jeszcze raz m.will za browarka w domku wypity zarąbisty smak
- stann
- Imię:: Staszek
Re: II Spot Lubuski
Spot udany szkoda tylko że tak zimno było. Wiecie że ten kabelek zasilający co mi został to od przełącznika szyby. Tak to jest jak się zimą zabiera za plastiki same szkody, wszystko popękało
M.will dziękuję za prezent
. Jeszcze nie piłem ale dzisiaj spróbuję. Gdzie go można kupić?
- MarcinW
Re: II Spot Lubuski
W takim sklepie z browarami z całego świata Sklep:"Kapsel" się nazywa oraz w "Piotrze i Pawle"
Nuta smakowa ciekawa,
napiszcie mi swoje e-maile na PW to podeśle wam zdjęcia
Touran BY MarcinW
ZWzPD
Touran BY MarcinW
ZWzPD
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
- Otrzymał podziękowań: 101 razy
Re: II Spot Lubuski
Dołączcie zdjecie do postu jak zazwyczaj. Chętnie zobaczę co mnie omineło.
Nadrobie nastęnym razem.
