Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
KOmi, zapraszam do powitalni :/
KOmi
Post autor: KOmi »
:oops: fakt... sorki juz się przywitałem!
Panowie właśnie wracam z auta i okazuje się że w słoneczny dzień to działa ...ale coś mi chyba czujnik za szybko zbiera bo przy lekkiej "szarówce" juz przełącza na tryb "nocny".. da się wyregulować ten czujnik aby później przełączał na światła mijania??? jeżeli tak to w jaki sposób... :oops:
Za pomocą kodowania w 09 wybierasz zakładke RLS i już metoda prób i błędów dojdziesz...
ja u Siebie mam 17101F = 01511455 i chodzi ok U kolegi w Golfie + tez tak ustawiłem i jest ok
KOmi
Post autor: KOmi »
dzięki ustawiłem czułośc i działa całkiem nieźle
ale mam jeszcze jeden problem
jak ustawie dodatkowo bajt 25 bit 5 ( światła do jazdy dziennej aktywne z ADL_ to nie działaja mi Comming home i Leaving Home wogóle ( ani w trybie auto ani jak włącze przełącznikiem na mijania....)
a jest to fajna opcja gdyż
w poz przełącznika:
0- nie świeci sie nic
AUTO-przełącza miedzy dziennymi a mijania w zależności od pory dnia...
gdy nie mam tego zaznaczonego u siebie to :
w poz 0 cały czas isę świecą dzienne
AUTO - przełącza dzienne na mijania i wieczorem dodatkowo włącza coming home i leaving home
czy musze coś jeszcze ustawić czy może cos u mnie świruje sterownik
KOmi, Ale masz dokładane światła dzienne a nie "fabryczne" więc moze Ci już wszystko poprawnie nie działać np C/L Home.... odznacz tego bita i już...
P.S. Jakbyś chciał komuś np zaprezentować jak świecą światła dzienne już po zmroku np to jak je włączysz.....? na 0 zostaw sobie DRL i jest ok...
yamaka
Post autor: yamaka »
Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu walczę w moim aucie z czujnikiem deszczu/zmierzchu i niestety nie udaje mi się go uruchomić.
Jest on zamontowany fabrycznie, ale wszystko wskazuje na to, że nie działa.
W Centralnym zespole elektrycznym nie mam zakładki RLS.
W kodowaniu długim zakodowałem, że czujnik jest zainstalowany, jednak nadal nic nie działa.
Wskazania czujnika nie pokazują żadnych wartości przy zalewaniu/zaciemnianiu.
Światła palą się cały czas jak ustawię przełącznik na tunel.
Na liście nie ma RLS:
Jak sprawić, żeby zakładka RLS pojawiła się w Centralnym zespole elektrycznym? Czy ten czujnik jest zepsuty? Nie wiem jak go sprawdzić jeszcze. Komputer nie pokazuje błędów odnośnie czujnika.
Kamil
zobacz czy wiązka hula, w sumie są tylko 3 przewody, +, - i LIN
jeśli wiązka w porządku podmień czujnik na próbę, to powinno wyjaśnić wszystko
yamaka
Udało mi się sprawdzić dwa przewody plus i minus. Proszę o podpowiedz gdzie najlepiej znaleźć drugi koniec trzeciego przewodu tak żeby nie trzeba było rozkręcać całego samochodu.
yamaka, Pin 3 czujnika łączymy z Bordnetzem, wtyczka F pin 3.
Nie inaczej 10 minut i jesteś we wtyczce F...
yamaka
Sprawdziłem przewody i wszystkie trzy miały przejście.
Zamówiłem czujnik 1K0955559AH
Zamontowałem i działa.
Dzięki za pomoc :)
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Jeżeli po zakodowaniu RLS-a na FIS-ie nie pokazuje się opcja Rain Closing to należy w module komfortu wejść w kodowanie następnie pomocnik kodowania i w Bajcie 9 odhaczyć Bit 2.
Ostatnio zmieniony ndz mar 02, 2014 23:34 przez peterb, łącznie zmieniany 1 raz.
PPD
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Re: Czujnik deszczu zmierzchu - montaż instalacja manual
Post autor: Rafalgd1 »
żeby zainstalowac czujnik deszczu i zmieszchu trzeba mieć bondeza 30 bitowego oraz włącznik świateł z funkcja Auto ?
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: Bzyku »
jak widać wyżej nie trzeba
Będzie ... ?
Rafalgd1
Koledzy ,
walczę chyba od tygodnia z czujnikiem zmierzchu , niestety nie chce działać jak należy w trybie AUTO , mam podobna sytuacje co u kolegi "bob" przy zakodowanych świateł dziennych tryb Ameryka Północna czujnik światłą w ogóle nie reaguje i nie przełącza świateł z trybu dziennego na mijania i odwrotnie mimo poprawnych wartości w blokach 8 i różnych próbach zmiany czułości czujnika który ostatecznie mam ustawiony dla światła 06 i deszczu 0A . Jedyna różnica to taka ze moja wiązka do włącznika świateł jest kpl tj 10 pianowa wiec nie mam co przerabiać instalacji . Przy skanowaniu wyskandują mi takie błędy które po wykasowaniu wracają :(
Address 09: Cent. Elect. Labels: User\3C0-937-049-23-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component and/or Version: Bordnetz-SG H37 1002
Software Coding: 758B8F210104100000120C000000000000197F0719
Additional Info: 1T0955119C Wischer VW358 012 0401 1K0955559AF RLS 210208 046 0204
VCID: 2B5F19759A1E111
1 Fault Found:
00061 - Footwell Lights
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 179377 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 11.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
ale to chyba dotyczy oświetlenia obszar nóg którego nie mam
-- 30 gru 2013, o 11:01 --
problem rozwiązany który tkwił w złym kodowaniu ale teraz wszystko działa jak nalezy :)
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
todomnie28
Auto:: VW Golf V GTI
Imię:: Tadek
Post autor: todomnie28 »
Panowie, a tak zapytam czy sprawdzał może ktoś jaki pobór prądu generuje włączona funkcja domykania szyb w czasie deszczu ?? Pozdrawiam.
