Przepraszam to błąd spalonej żarówki.....Wojtek3xl pisze:4 Nie mam czujników parkowania stąd nie wiem co za błąd
Błędy z Autoscanu
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: Błędy z Autoscanu
Wojtek3xl
- Auto:: Touran 1,9 tdi DSG 2006
- Imię:: Wojtek
Witam. Po wykasowaniu błędów pozostało tylko
Saturday,09,November,2013,19:21:44:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
Gateway Installation List: 1K0 907 530 F
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
3D-Special Function -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Rozumiem że zostało coś w 01 silniku i 77 telefonie Został tylko taki zapis nie wyświetliło żadnych konkretnych błędów.Podejrzewam że niedługo znowu wyskoczy poducha ale teraz jest ok
Różnica temperatur o której pisałem to różnica na termometrze który pokazuje temperaturę zewnętrzną na zewnątrz jest 8*C a mój termometr w samochodzie pokazuje 28*C Zastanawiam się czy jest to błąd czy awaria czujnika
Na koniec ma prośbę o podanie ścieżki do zmiany kodu świateł z wersji skandynawskiej gdzie światła palą się non-stop na wersję amerykańską gdzie zapalają się po odpuszczeniu ręcznego
Pozdrawiam Wojtek3xl
piotrkwiat
Cyliczni pojawiające się błędy ze sterownika: 01 i 03
Jezeli chodzi o 09 i 18 to juz rozgryzłem:
09 to zarówka w leflektorze a 18 dogrzewacz na rezerwie i brak płomienia po skasowaniu zostały nadal 01 i 03
Na czym się skupić odczego zacząć
Poniżej skan sprzed:
Thursday,14,November,2013,17:46:05:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: WVGZZZ1TZ6W221897 Mileage: 138060km/85786miles
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 HK HW: 03G 906 021 HK
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2854
Revision: --H05--- Serial number: VWZ7Z0F7069604
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00720 219 66856
VCID: 6FE7CD657E862D1
1 Fault Found:
005379 - Load Signal from Alternator Term. DF
P1503 - 000 - Implausible Signal
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Mileage: 136312 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:13:18
RPM: 2268 /min
Speed: 82.0 km/h
Load: 38.8 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001000
Load: 0.0 %
(no units): 33.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73EFC11512AE091
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Part No SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 70E5CE1963B8329
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: User\3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000006086956
Coding: 088B8F2100040F0000120C000000000000097B075C
Shop #: WSC 00720 219 11111
VCID: 2A511C7185E4089
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 120706 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00720
1 Fault Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 50
Mileage: 137483 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 11.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0KSTWF
Coding: 0012338
VCID: 356B3F0D5C5A571
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 035 0070
Coding: 0000042
VCID: 74EDC20917A00E9
Address 17: Instruments Labels: User\1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1T0 920 862 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4512
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00720 219 102882
VCID: 36693801415C5C9
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
VCID: 346D020957204E9
2 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 63
Mileage: 137809 km
Time Indication: 0
01406 - No Flame
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 33
Mileage: 137877 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 47.0°C
Temperature: 45.0°C
Voltage: 14.53 V
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 31001067250590
Coding: 3D3F174007008002
VCID: 2C5D1A698F10169
Component: IMMO VDD 4512
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000181
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00C802087F2D8405484F016010CC
VCID: 79F3F33D30C2731
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000181
VCID: 377735054656A51
Part No SW: 3C0 035 195 A HW: 3C0 035 195 A
Component: Radio PM6 006 0021
Revision: 00006000 Serial number: VWZ5Z7F1020056
Coding: 0010400
Shop #: WSC 39612 828 149130
VCID: 1E39C0A1C9ACF49
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 E
Component: Tuer-SG 021 2428
Coding: 0000144
VCID: 32610411AD34409
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Coding: 0000144
VCID: 336F0115522E491
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5B176DB40A1F1
Ps. odnośnie błedu z pierwszego adresu nie zaswieca nie swieci ciagle EPS jak doczytalem w jednym z postów i kabelek tez cały, na wskaznikach wszystko w normie
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000072
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Mileage: 136312 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:13:18
RPM: 2268 /min
Speed: 82.0 km/h
Load: 38.8 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001000
Load: 0.0 %
(no units): 33.0
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
1 Fault Found:
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00720
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 50
Mileage: 137483 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 11.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0012338
Coding: 0000042
Coding: 0007101
Coding: 0000011
2 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 63
Mileage: 137809 km
Time Indication: 0
01406 - No Flame
000 - -
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 33
Mileage: 137877 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 47.0°C
Temperature: 45.0°C
Voltage: 14.53 V
Coding: 0000181
Component: KSG 0401
Coding: 0000181
Coding: 0010400
Coding: 0000144
Coding: 0000144
miron
- Auto:: Touran 1.9TDI 05BKC
- Imię:: Mirosław
- Friday,22,November,2013,16:41:17:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 7M - VW Sharan I
Scan: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 36 37 39 45 46 55 56
76
VIN: WVWZZZ7MZ2V048526 Mileage: 232620km/144543miles
Address 25: Immobilizer Labels: 7M3-953-257.lbl
Part No: 7M3 953 257
Component: IMMO 0008
Coding: 00003
Shop #: WSC 00000
VCID: F6E762EBFA07
WVWZZZ7MZ2V048526 VWZ1Z0B2044886
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 FC
Component: 1,9l R4 EDC 0001SG 1515
Coding: 00002
Shop #: WSC 00020
VCID: 5DB59D47FFF1
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 7M3 907 379 B
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18952
Shop #: WSC 00020
VCID: 3C7330C304AB
Address 08: Auto HVAC Labels: 7M3-907-040.lbl
Part No: 7M3 907 040 B
Component: CLIMATRONIC MPV GP 0003
Coding: 00010
Shop #: WSC 00020
VCID: 2D550D87CFD1
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Part No: 7M3 962 258 Q
Component: Multifunkt.Einh 0001
Coding: 00005
Shop #: WSC 00000
VCID: 489B5C134073
4 Faults Found:
01379 - Interior Monitor Switch (E183)
28-00 - Short to Plus
00969 - Fuse for Heated Rear Window (S41)
37-10 - Faulty - Intermittent
00989 - Fuse for Consumption Cut-Off (S157)
00966 - Fuse for Blinkers (S151)
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605
Component: 0Q AIRBAG VW51 0G 0004
Coding: 12369
Shop #: WSC 00020
VCID: E1CD21B74389
Address 17: Instruments Labels: 7Mx-920-xxx-17.lbl
Part No: 7M3 920 800 H
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V56
Coding: 01111
Shop #: WSC 11111
VCID: 326F1EFBD6EF
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00000
VCID: F0EB54F39863
Witam co prawda to nie skany z tourana a sharana .
Czy w can Gatevay wszystko jest dobry odczyt bo niemoge sie polaczyc
mirek
Dommel
- Auto:: 1.9 TDI BLS 2007
- Imię:: Dominik
- Podziękował: 35 razy
Witam poproszę o pomoc w wyjaśnienie błędów oraz sugestie co mam zrobić w celu usunięcia błędu:
ddress 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007609005
Coding: E08B8F2100040F0040120C000000000000097B075C000100000000000000
Shop #: WSC 45811 141 87096
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 200907 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 45811
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 021007 046 0204
Coding: 00209024
Shop #: WSC 45811
1 Fault Found:
00906 - Horn (H1)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 254
Mileage: 134441 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 37: Navigation Labels: 1K0-035-191.lbl
Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Component: J401 0303
Revision: 00018000 Serial number: VWZ1Z2G7387378
Coding: 0021200
VCID: 234FF155E2CED91
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 71
Reset counter: 253
Mileage: 133806 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:02
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
1 Fault Found:
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
Mileage: 134430 km
Temperature: 19.0°C
Voltage: 13.80 V
Voltage: 13.60 V
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl
Component: R 0303
Coding: 0021200
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 71
Reset counter: 253
Mileage: 133806 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:02
z góry dziękuje za pomoc i sorry jak powklejałem za dużo
Coding: 00038805
Shop #: WSC 45811
Coding: 00209024
Shop #: WSC 45811
1 Fault Found:
00906 - Horn (H1)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 254
Mileage: 134441 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0021200
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 71
Reset counter: 253
Mileage: 133806 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:02
1 Fault Found:
Mileage: 134430 km
Temperature: 19.0°C
Voltage: 13.80 V
Voltage: 13.60 V
Component: R 0303
Coding: 0021200
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 71
Reset counter: 253
Mileage: 133806 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:02
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
zwarcie lub przerwa w obwodzie klaksonu, sprawdź bezpiecznik (pod maską), przekaźnik, sam klaksonDommel pisze:00906 - Horn (H1)
sprawdź kodowanie nawigacji/radia, taki błąd najczęściej nie skutkuje błędną pracą urządzenia więc jak nie widzisz żeby źle działało to nie musisz specjalnie się tym przejmowaćDommel pisze:Address 37: Navigation
intermittent = sporadyczny czyli wystąpił ale teraz jest OK, skasuj błąd i zobacz za jakiś czas czy się powtarzaDommel pisze:03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
patrz nawigacjaDommel pisze:Address 56: Radio Labels
Dommel
- Imię:: Dominik
jarry dzieki za info posprawdzawm
-- Pt sty 10, 2014 11:50 --
00906 - Horn (H1)
bezpiecznik f17 sprawdzeony,nie spalony. niewiem gdzie szukać przekaźnika??
błąd jest ponownie , po włączeniu wstecznego ,wyje przedni sygnał parkotroniku
co do radia i navi to wie może ktoś jak zakodować prawidłowo rns-300??
00906 - Horn (H1)
- sWALERYc
- Auto:: VW Touran 1.9 TDI BLS 07r
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 8 razy
Witam poproszę o pomoc i wyjaśnienie powstałych błędów (dodam, że sprawdzałem bezpieczniki od dogrzewacza - są sprawne, a wiatrak do pieca się załącza i go słychać po wyłączeniu silnika jeszcze jakieś 10 s, nie wiem czy to normalne gdy nie ma komunikacji z Bordnetz)
oto błędy:
Chassis Type: 1K0
VIN: WVGZZZ1Txxxxxxx Mileage: 165930km/103104miles
01-Engine -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
Part No SW: 03G 906 021 MG HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 0313
Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0FD3N10KW
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00011 888 81093
Readiness: 0 0 0 0 1
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006468418
Coding: 018B8F2100040F0007120C000000000000097F075C0001
VCID: 6CDDDA694F90D69
Component: Wischer 201106 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 211
Mileage: 165932 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0020
Revision: H04 02 Serial number: 06100602000965
VCID: 2F670D65BE066D1
3 Faults Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 165932 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:16:41
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 165932 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:16:42
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 69
Reset counter: 211
Mileage: 165932 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:16:41
-- Cz sty 23, 2014 13:50 --
Co oznacza ten błąd Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Czy jest to powiązane z dogrzewaczem czy jak?
oto błędy:
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000072
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 211
Mileage: 165932 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Cannot be reached
3 Faults Found:
011 - Open Circuit
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 165932 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:16:41
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 165932 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:16:42
011 - Open Circuit
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 69
Reset counter: 211
Mileage: 165932 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:16:41
stach
- Auto:: 5T 1,6 CRKB 2016
- Imię:: Staniaław
- Podziękował: 7 razy
witam
po raz kolejny pojawia mi się błąd
- 01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
wg. ross-tech jest to
01064 - 58d Terminal; Wnętrze ściemniania: Usterka obwodu elektrycznego w
Ewentualne objawy
-Oświetlenie wnętrza złe zachowanie
Możliwe przyczyny
-Okablowanie / złącza (y) do / z włącznikiem świateł uszkodzony
Uszkodzony przełącznik światła
mieliście coś takiego bo oświetlenie wnętrza działa prawidłowo
czy nie jest to czasem powodowane żaróweczką w popielniczce bo ta jest padnieta
Ewentualne objawy
Możliwe przyczyny
- jarry
- Imię:: Rołbert
obstawiam na 99,9% że po wymianie żaróweczki popielniczki wszystko wróci do normystach pisze:czy nie jest to czasem powodowane żaróweczką w popielniczce bo ta jest padnieta
- Cyrus_
błedy vcds - prośba o pomoc w rozszyfrowaniu
Witam szanownych forumowiczów , może ktoś będzie w stanie mi pomóc przeskanowałem nowego golfa tj: golfa VII po zmianie z nawigacji discovery media na discovery PRO i wyrzuciło mi następujące błędy :
Znaleziono 1 błąd:
15360512 - Ochrona podzespołów aktywna
U1101 00 [009] - -
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 49
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:47:23
Piątek,28,Luty,2014,18:49:07:64408
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows
Wersja VCDS: 12.12.0.0
Wersja danych: 20131209
VIN: WVWZZZAUZEW220701 Numer rejestracyjny: WZ4620J
Adres 5F: Elektr.informacji Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu: 5G0 035 021 HW: 5G0 035 021
Komponent i/lub wersja: MU-H-TND-EU H41 Y256
Kodowanie: 02730001FF00000011110001000800101F020384010001009F
Kod serwisu: WSC 01730 666 28888
Zbiór danych ASAM: EV_MUHig4CHBAS 001040 (VW37)
VCID: D7BDCB7FAEF67CA6059-8082
8 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
15360768 - Ochrona podzespołów aktywna
U1101 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:53
0013 - Wzmacniacz antenowy 1 radia cyfrowego
B1270 13 [009] - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:54
3073 - Antena GSM
B1053 13 [009] - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:53
7173 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:55
7191 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:55
7193 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:55
7195 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:55
7201 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:55
Z góry dzięki za pomoc
Znaleziono 1 błąd:
U1101 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:47:23
U1101 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:53
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:54
3073 - Antena GSM
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:53
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:55
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:55
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:55
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:55
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:55
Cyrus
Touran 2012 Highline 2.0 TDI CR 170 KM DSG
Golf VII 2013 Highline 1.4 TSI 140 KM DSG Bluemotion
- jarry
- Imię:: Rołbert
Re: błedy vcds - prośba o pomoc w rozszyfrowaniu
wiem że w Audi od dawna jest coś takiego jak ochrona komponentu, ten błąd brzmi podobnie, chodzi o to że trzeba odblokować urządzenie podłączone do innego auta, i nie jest to proste, robi to albo serwis albo zaawansowany grzebaczCyrus_ pisze:Ochrona podzespołów aktywna
- Cyrus_
Zakodować mogę wszystko sam , ale problem jest tego typu ,ze nie mam opisu do kodowania , więc ciężko stwierdzić co jest do czego .. Jakby ktoś miał opis to będę wdzięczny.
Cyrus
- jarry
- Imię:: Rołbert
chodzi ci że możesz sobie ochronę komponentu zdjąć? to byłoby super bo jakiś czas temu 2 osoby w Polsce tylko to potrafiły zrobić i to tylko w Audi
jakim interfejsem jeśli można spytać można to zrobić?
