Oznaczenia silników z DPF i bez...
sergiusz
W leksykonie silniki oznaczone są żę albo występuje albo nie a może ktoś dokładnie sprecyzować że np.silnik BKD ma albo nie i zrobić taką listę??
Chciałem kupić jakiegoś tdi i raczej bez DPF-u bo opinie są nie za ciekawe (koszty).
Ostatnio zmieniony pt sty 25, 2013 17:40 przez sergiusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Używam polskich znaków - bo w końcu to ma znaczenie, czy robisz komuś łaskę czy też laskę...
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 678 razy
Tu na dole tabelki masz info o DPF, A najlepiej sprawdzać po kodach PR autka
Ostatnio zmieniony pt sty 25, 2013 17:39 przez jeżu, łącznie zmieniany 3 razy.
- arkadiusz301
- Auto:: S-MAX 163 PS
- Imię:: Arek
- Podziękował: 3 razy
- arkadiusz301
- Imię:: Arek
To może dlatego tak jakoś dziwnie mi zapala ostatnio
... tak jak by się rozrusznik przycinał
A powiedzcie mi jeszcze gdzie i jak wygląda ten filtr w Touranie...
I jeszcze jedno - skoro na naklejce w książce serwisowej po VIN pod kodem kreskowym jest BLS to znaczy że ma ten filtr... tak? a można jakoś rozszyfrować resztę tych kodów literowo-liczbowych z tej naklejki...
Ja mam tak;
kod kreskowy...pod kodem VIN duża spacja BLS- - pod spodem znów kod kreskowy...dalej pod drugim kodem 1T2T83 TOURAN 1.9 TREND T D6F
JPL LD7S CN 77KW BLS-
B0A CM5 G1A H7X J0N D3W
- 1 AT 1G3 1ME 1NL 5RQ 5SL TG0
8AG 8GU 8ZH
1X0 1ZE QG1
i to tyle
może ma ktoś stronkę albo jakiś link poproszę żeby to rozszyfrować...
Ja mam tak;
8AG 8GU 8ZH
1X0 1ZE QG1
i to tyle
- malcolm
- Auto:: Touran 2.0 TDI 150KM 5T1
Re: Oznaczenia silników z DPF i bez...
Ja mam 1.9 BLS i fabrycznie był bez DPF'a. Produkcja wrzesień 2006, tuż przed liftem.
TomTDI
- Auto:: Touran 1.9TDI AVQ 2003MY
- Podziękował: 5 razy
- Otrzymał podziękowań: 83 razy
Jeżeli w kodach wyposażenia PR /naklejka w książce lub bagażniku lub wydruk z systemu/ występuje 7GG to oznacza filtr DPF. Są też inne oznaczenia których nie pamiętam
Ostatnio zmieniony pt sty 17, 2014 18:16 przez TomTDI, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak pomogłem kliknij na podziękowanie.
- jeżu
- Auto:: PB8
Podaj vin to sprawdzę....arkadiusz301 pisze:i to tylemoże ma ktoś stronkę albo jakiś link poproszę żeby to rozszyfrować...
- arkadiusz301
- Imię:: Arek
skip
- Auto:: Touran 2.0 BMM
- Imię:: Karol
Tak jednym zdaniem wynikałoby, że najmniej zawodne są silniki (w przypadku 2.0) oznaczone symbolem BKD i BMM.
AZV i BMN wypadają już dużo gorzej?
Pewnie nie ma reguły, ale coś na rzeczy jest, prawda? Fajnie jakby ktoś w paru zdaniach napisał małe podsumowanie...
Z góry dzięki!
Z góry dzięki!
