Sprzedam pompki V55 do webasto
drobny76
- Kandydat
- Auto:: touran 2,0tdi 140KM BKD
Re: Sprzedam pompki V55 do webasto
witam
czy masz może kolego pompkę do dogrzewacza touran 2004 rok?
drobny76
- Kandydat
witam
czy masz kolego pompkę do podgrzewacza turka 2,0 tdi 140KM 2004r ?
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
pompki są, pasują do WSZYSTKICH roczników Touranów
Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Jeżeli masz to jedną przytrzymaj dla mnie do końca weekendu dam znać czy zabieram w weekend. Zaliczenia i te sprawy przez co nie mogę dokładnie postawić diagnozy czy aby to na pewno tylko pompka...
- jarry
- Imię:: Rołbert
OK, jedna zarezerwowana dla ciebie
drobny76
- Kandydat
Witam Jarry. Pompeczka na miejscu.W sobotę będę wymieniał,mam nadzieję że pójdzie gładko.
Jak narazie za szybką reakcję z twojej strony i pomoc w zakupie leci
pozdrawiam i dziękuję.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- scenic
- Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
- Imię:: Radek
- Podziękował: 7 razy
Pompka dotarla, dzisiaj biore sie do roboty. Mam tylko pytanie czy po wymianie bede musial kasowac jakie bledy VAG-iem czy ruszy od razu?
Nie dyskutuj z idiotą !!!
Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem..
Zobacz profil mojego auta na Driiive.com
- krankor
- Auto:: Touran 1T1, 1.9 AVQ 2004
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 22 razy
- Otrzymał podziękowań: 52 razy
Moja również dzisiaj dotarła. Dzięki jarry
Uważam scenic, że nie będzie żadnych błędów. Dla spokojności duszy, przy wymianie odepnij akumulator.
pozdrawiam Grzegorz
drobny76
- Kandydat
Pompka zamontowana,wszystko hula jak ta lala.Dzięki wielkie.Jest teraz ciepełko w kilka minutek,no i silniczek się dogrzewa.Jarry dzięki twojemu poradnikowi poszło to w godzinkę,wymieniłem z kolegą bez demontażu zderzaka,porwałem się na hardcore,jak to gdzieś na forum wyczytałem,ale poszło lepiej niż się spodziewałem.
Za Twój poradnik i pomoc z pompką leci
- jarry
- Imię:: Rołbert
- scenic
- Imię:: Radek
Skonczylo sie na ty, ze musialem odblokowac podgrzewacz bo nie szlo skasowac bledow, troche grzebania w VCDS`ie i wszystko hula..krankor pisze:Uważam scenic, że nie będzie żadnych błędów. Dla spokojności duszy, przy wymianie odepnij akumulator.
- jarry
- Imię:: Rołbert
