Montaż belek na relingi
- kalorak
- Auto:: Touran 2.0 BMM DSG
Witam, zakupiłem oryginalne belki na relingi, niestety nie mam instrukcji montażu (zakupiłem używane od kolegi z forum), nie wiem w którym miejscu jest je najlepiej przymocować, na relingach nie znalazłem żadnych punktów informujących o miejscu montażu.
- DLUGI-74
- Auto:: VW Touran Cross
- Podziękował: 54 razy
- Otrzymał podziękowań: 63 razy
Re: Montaż belek na relingi
jak będziesz montował na nie box-a to otwory w nim pokażą Tobie gdzie powinny być zamontowane belki.
- kalorak
To wiem w boxie mam 5 otworów aby regulować, Chodzi mi o miejsca na relingach np. Ile cm od przodu religii założyć przednią belkę a w którym tylną.
Piotr1979
- Podziękował: 8 razy
Nie róbmy z tego zagadnienia. Jak przewożę rowery na uchwycie to belka przednia jest jakieś 10 cm od obudowy mocowania relingu a tylna jak wskazuje otwór w uchwycie rowerowym. Generalnie to powinno się tak montować belki, żeby zachować środek ciężkości - mocno na tył bym nie uciekał. Z box'em pewnie bym zrobił to samo. Tak załóż, żebyś miał wygodę podczas załadunku i wyładunku towaru z box'ów i żebyś był zadowolony.
Wójcio Dobra Rada
Wójcio Dobra Rada
Szukajcie a znajdziecie.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
kalorak może to Ci pomoże, teraz nie pamiętam ile tam centymetrów, montuj tak jak napisał Piotr1979.
Zwróć tylko uwagę bo oryginalne belki są tak zrobione że jedną belkę zakłada się tylko na przód a drugą tylko na tył, belki nie są zamienne.
Ostatnio zmieniony sob sty 25, 2014 20:58 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
- kalorak
Dzięki za info bagażnik założony.
Ostatnio zmieniony pt sty 24, 2014 15:06 przez kalorak, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
. Jak się sprawują jeździłeś z nimi powyżej 120 km/h ? ?kalorak pisze:Witam, zakupiłem oryginalne belki na relingi,.
Ja mam na dachu pożyczonego boxa i zwykłe belki prostokątne . Jutro wracam przez całą Polskę .
Piotr1979
Saneczki elegancko się prezentują. Nie ma to jak użycie otuliny piankowej. Też tak robię.
Szerokości.
Szerokości.
- DLUGI-74
...co za spostrzegawczośćPiotr1979 pisze:Saneczki elegancko się prezentują. Nie ma to jak użycie otuliny piankowej. Też tak robię.
Szerokości.
własne patenty są najlepsze
