Problem z parktronikiem
pavloroz
- Podziękował: 3 razy
Jakiś czas temu przestał mi działać więc zdjąłem zderzak wyczyściłem i zamontowałem spowrotem teraz działają mi dwa lewy i lewy środkowy, Rozebrałem i zamieniłem miejscami czujniki te z prawej na lewą i znowu działają tylko lewy i lewy środkowy. Więc czujniki są dobre tylko pewnie wiązka jest walnięta. Czy można sprawdzić to vcds-em.
pawel07777
- Auto:: Touran 2.0 2011
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 5 razy
Re: Problem z parktronikiem
Vcds-em sprawdzisz np.błędy czujnika i w parametrach można sprawdzić reakcję czujników.Można też na słuch włączyć wsteczny,zapłon i przysunąć się do czujnika i sprawdzić czy wydobywa się cichy dźwięk.Jeśli dźwięku nie ma coś jest nie tak.Wiadomo instalację możesz sprawdzić według schematu lub po kolorze.
WITAM [you]
pavloroz
Na słuch sprawdzałem i tak doszedłem że tylko dwa działają mógłbyś dokładniej opisać jak to się robi w vcds
- Marcinas
- Auto:: Touran 1.9 BKC
- Podziękował: 15 razy
pavloroz wchodzisz w vcds potem 10 park asisst i tam sprawdź błędy, opis wiązki jest gdzieś na forum.pavloroz pisze:Na słuch sprawdzałem i tak doszedłem że tylko dwa działają mógłbyś dokładniej opisać jak to się robi w vcds
Marcinas - PPD
lelo
- Auto:: 1T2 BLS MY08
Warto tez kuknac w bloki pomiarowe (Measuring Blocks) czy pojawia sie jakas wartosc odleglosci przeszkody od czujnika.
Marcin
pavloroz
vcds nie pokazuje żadnych błędów a jednak dwa czujniki z prawej nie działają poszukam schemat wiązki
- winetu_vip
- Podziękował: 27 razy
a to sprawdziłeś jak lelo podpowiada ???lelo pisze:Warto tez kuknac w bloki pomiarowe (Measuring Blocks) czy pojawia sie jakas wartosc odleglosci przeszkody od czujnika.
pavloroz
sprawdziłem w blokach pomiarowych grupa 001 każdy czujnik 255 grupa 002 i 003
brak wskazań dla czujnika prawego. Co o tym myślicie?
pawel07777
- Imię:: Paweł
Podaj dane auta to poszukam schemat i sprawdzisz kable według opisu.
WITAM [you]
- winetu_vip
Zamień czujniki miejscami i ponownie wejdź w bloki pomiarowe jak będzie to samo to prawdopodobnie problem tkwi we wiązce. Miernik i sprawdzić przewody. Kolega
zapoda Ci schemat i działaj.pawel07777 pisze:pawel07777
pawel07777
- Imię:: Paweł
pavloroz
Dziękuję w sobotę będę sprawdzał miernikiem dam znać o rezultatach.Pozdrawiam
Sprawdziłem wiązkę miernikiem okazała się ok, Zamieniłem miejscami działający czujnik i w każdym położeniu(czyli lewy, lewy środkowy,itd.) działał ok, pozostałe 3 nie pikają ale vcds nie pokazuje żadnych błędów. Nie rozumiem 3 czujniki nie działają a vcds nic nie pokazuje wiązka na 100% sprawdzona kilka razy. Pordzcie coś.
