Słaby BMN 2.0 TDI 170KM DSG
- bartito08
Pacjent BMN 2.0 TDI 170KM DSG wymienione turbo, dwumas, nowy rozrząd, pozostaje słaby jak na swoje 170 koni (jedzie ale bez szału). Logi brak błędów. Od czego zacząć?
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
Re: Słaby BMN 2.0 TDI 170KM DSG
może od hamowni żeby ocenić czy nie latałeś wcześniej odrzutowcem
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 29 razy
j/w polecałbym sprawdzenia auta na hamowni, wtedy będziesz miał wszystko czarno na białym z parametrami...
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
a jak bylo przed wymiana turbo itp ? tak samo czy teraz ewidentnie gorzej ? nie ma z okolicy kogos kto ma takie same parametry auta aby porownac ?bartito08 pisze:Witam
- bartito08
Dzięki za odpowiedzi. Rozrząd ok ustawiany na blokadach, kąt wtrysku poprawny.
- marek1629
Re: Odp: Słaby BMN 2.0 TDI 170KM DSG
Najlepiej sprawdzić go na hamowni, czasami głupia przeplywka oslabia motor, może spróbuj logi dynamicZne zrobić, będziesz widział jak turbo wstaje i jak działa dolot
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- bartito08
Jeszcze klika spostrzeżeń i faktów. Przy prędkości 140 km/h pali 16l, przy 80km/h pali 5l, brak mocy porównywalne do 90 lub 105 KM. Od samego dołu ciągnie prawie ok im wyższe obroty tym gorzej . DPF nie wycięty, ale płukany preparatami LM. Przepływomierz wkładany nowy na próbę nic nie zmienia.
- marek1629
Objaw jakby sie dusił.... A problemy z tego powodu mogą być różne, pogadaj z kimś z okolicy i zrób logi dynamiczne jeśli nie masz kabelka, i pamiętaj tam gdzie kończą sie obroty w ON tam zaczynają sie w benzynie
:-P
:-P
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
