Black Pearl by Grześ
- Grześ
- Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 4 razy
Re: Black Pearl by Grześ
Marekk zauważ tylko, iż u mnie ramka jest nieco dłuższa (w dół)- mi to nie przeszkadza...
Chodziło mi głównie o to by był jak największy ekran, bez dodatkowych przycisków z przodu...
Planujesz wmontować tabletkę u siebie?
- Marekk
- Auto:: 2.0 TDI BKD 2005
Wiem wiem Grześ ja chce zachować  kształt 2 din Tak myśle o note 8.0 lub lg g pad 8.3 do tego jednostka sterująca :
1.http://allegro.pl/sony-mex-gs600bt-blue ... 64316.html
2.http://allegro.pl/pioneer-mvh-x560bt-ra ... 19932.html
wszystko bedzie zależało od kosztu modułu sterowania z kierownicy który jest u mnie bardzo ważny
Co do ramki postaram sie zrobić ramke z mdf lub jak w filmiku 1 widać maty i żywica lub kupić gotową dedykowana plastikowa 2 din rake i dopasować do tabletu,
dwa filmiki które przedstawiaja co i jak może wygladać.
1http://www.youtube.com/watch?v=zDThVZzVtqw
2http://www.youtube.com/watch?v=xf3qTYYl_gM w tym filmiku widać że idzie zparowac sterowanie kiery z radiem sony.
Mysle że projekt zaczne pod koniec lutego :)chyba że znajde kolejna alternatywe na car audio w aucie
Ale jak na razie Grześ bardzo mi się podoba twój projekt i wieli szacun zaraziłem sie nim by go zrealizować
A jak z funkcjonalnością ??ladowaniem ??
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2398
Odnowiona galeria 20.05.2013
- Grześ
- Imię:: Grzegorz
Powiem Ci, że też wzorowałem się na przykładzie Soundman'a...
http://www.youtube.com/watch?v=rSnIXfoSU6I
Chciałem pozbyć się radia i wrzucić coś takiego:
http://www.allegromat.pl/aukcja152913
Ale ostatecznie pozostałem przy swoim starym radiu i nie żałuję- mam po prostu więcej możliwości...
Mogę podłączyć USB by słuchać muzyki oraz wejście na jack'a do podłączenia np tel...
Tablet ładuje się przez gniazdo zapalniczki i właśnie w ten sposób włączam ekran, gdy jest zgaszony- nic nie muszę wyjmować i naciskać...
Na funkcjonalność nie narzekam bo do ustawiania głośności mam pilot koło drążka zmiany biegów...
Jedynym minusem z którym daje się żyć jest minusowa temperatura- tablet tego nie lubi i wyskakuje komunikat, że temp baterii jest zbyt niska i nie ma możliwości ładowania. Dlatego zabieram go ze sobą do domu...
Trzeba wszystko dobrze przemyśleć, żeby później nie poprawiać...
				mjb9029
- Auto:: Freestyle 2.0 BMM 2009
- Imię:: Mariusz
Hej, fajne autko, fajny kolor, fajny pomysł z tym tabletem... :-) Ja zastanawiam się nad ipadem mini... jak robiłeś ramkę, masz tam ładowanie do tabletu i jakąś komunikację z radiem?
Najlepiej byłoby cofnąć radio w fabrycznym miejscu i zrobić jakiegoś slidera na tableta... w podłokietniku planuję montaż CB, więc Twoje rozwiązanie u mnie odpada. Jakieś sugestie, pomysły? Skąd wytrzasnąłeś ramkę?
- queke
- Auto:: Touran 1.9 AVQ
- Imię:: Przemek
Pozazdrościć pomysłowości z tym tabletem i radiem w podłokietniku
Tabletu używasz jako nawigacji?
- Grześ
- Imię:: Grzegorz
mjb9029 ramka robiona własnoręcznie, tablet ładowany z gniazda zapalniczki, a dźwięk jak już wcześniej wspominałem przesyłany jest jack'iem...
Nie dasz rady wsunąć radia głębiej, bo nie ma gdzie... Wiem bo sam próbowałem upchać tak swoje radyjko... No chyba, że będziesz miał skróconą wersję radyjka- to szacun...
queke głównie do słuchania muzyki. Nawigacji też używam, gdy tylko mam taką potrzebę- jednakże jego możliwości są niemal nieograniczone...
-- 4 maja 2014, o 23:19 --
No i przyszedł czas na polerkę- efekt miód malina...
-- 4 cze 2014, o 21:32 --
Tuż po umyciu...
Tuż po umyciu...
					Ostatnio zmieniony ndz wrz 10, 2017 00:04 przez Grześ, łącznie zmieniany 1 raz.
						- Grześ
- Imię:: Grzegorz
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
- Podziękował: 75 razy
A gdzie te zdjęcia bo nie widać
Vento - Golf III - Astra G - Toledo 1M - Passat B5FL - Touran 1T1 - Jetta A2 - Touran 1T3 -  A4 B8 -
						- Grześ
- Imię:: Grzegorz
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
