Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
przeslalem vin jeżu
Tu np. jest komplet na przód za 418 zł
http://allegro.pl/ate-tarcze-powerdisc- ... 99554.html
Ostatnio zmieniony ndz lis 27, 2011 14:54 przez Ciapek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam!
Ciapek pisze:przeslalem vin jeżu
Tu np. jest komplet na tył za 418 zł
eee Ciapek to jest komplet na przód :>
Ciapek
Imię:: B
tak, przepraszam tył :) pomyłka
Pozdrawiam!
No i takie własnie do mnie jada, wprost od jeżu
Ciapek
Imię:: B
ostatecznie z pomocą jeżu ustaliłem:
średnica:
Przód: 288 mm
Tył: 256mm
ATE Power Disc nr katalogowy 24.0325-0145.1 (PRZÓD)
ATE Power Disc nr katalogowy 24.0312-0158.1 (TYŁ)
A jakie wziąłeś klocki? Ceramici? Jeszcze kloce musze odbrać.
O co chodzi w tym opisie:
"przygotowany dla wskaznika zużycia
Styk ostrzegawczy o zużyciu bez styku zużycia"
Nie wiem czy dobrze wytypowałem:
- ATE Ceramic prawdopodobny nr katalogowy: 13.0470-7184.2 (PRZÓD)
- ATE Ceramic prawdopodobny nr katalogowy: 13.0470-2887.2 (TYŁ)
Pozdrawiam!
Ja brałem tylko przód klocki - ATE - TEVES 13.0460-7184.2 i Tarcze hamulcowe ATE - TEVES (288mm) 24.0325-0145.1
Ciapek
Imię:: B
zamówiłem, jutro montaż.
Co prawda jeden zestaw wygląda jakby z tira wypadł (rozdarty karton) ale mechanik mówi, że będzie ok :) Nie będę wymieniał tym bardziej, że jak mi doślą następne to moga być w gorszym stanie:)
Tarcze robią wrażenie. Nie widziałem jeszcze u nikogo z takim wzorkiem :)
Pozdrawiam!
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Ciapek pisze:wygląda jakby z tira wypadł (rozdarty karton) ale mechanik mówi, że będzie ok :)
zeby sie nie okazało ze nowe tarcze, a kieownica drży...
Ciapek pisze:Tarcze robią wrażenie. Nie widziałem jeszcze u nikogo z takim wzorkiem
Jak przyjedziesz na spot u QQ to zobaczysz u mnie :hahaha:
Ciapek
Imię:: B
Dodi pisze:zeby sie nie okazało ze nowe tarcze, a kieownica drży...
są tylko poobcierane, nie ma wgnieceń.
marynarz75 pisze:Jak przyjedziesz na spot u QQ to zobaczysz u mnie
Niestety dalej nie zobaczę bo nie przyjadę :P ;)
Pozdrawiam!
Dodi
Post autor: Dodi »
bo nie bedziesz miał wgniecen... moze byc lekko skrzywiona osiowo... a tego gołym okiem nie zobaczysz...
Ciapek
Imię:: B
Mechanik który będzie mi je zakładał ma odpowiedni sprzęt i wszystko sprawdzi.
Pozdrawiam!
Dodi
Post autor: Dodi »
no to co innego... sprawdź nim założysz bo wiesz roznie to moze byc... a poźniej bedziesz sie bujał z reklamacją jak cos bedzie nie tak...
Ciapek i jak po wymianie :?:
Ciapek
Imię:: B
Już po wymianie. Wszystko pasowało :)
Jutro dopiero porządnie stestuje i wysłucham jak to chodzi bo dziś autkiem jeździła moja kobitka.
Zanosi się, że będzie wszystko ok :)
W tym miejscu podziękowania dla wszystkich którzy pomagali w doborze tarcz i klocków i ich rozmiarów! :piwo:
Pozdrawiam!
