[manual] Licznik wymień diody LED zmień kolor podświetlenia
Re: [manual] Licznik wymień diody LED zmień kolor podświetle
Jakub jak zdejmowales skazowki od temp i paliwa? Inna metoda sciagnia niz predkosciomierza i obrotomierza czy tak samo?
JakubSwierczek
Auto:: Sharan, Caddy 2K
Imię:: Jakub
Post autor: JakubSwierczek »
Kręciłem w przeciwną stronę względem ruchu wskazówek zegara ciągnąc do siebie, zeszły lżej niż te duże :)
Chcesz zmienić podświetlenie licznika, climatronic czy przycisków? Pisz na priv :)
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
JakubSwierczek pisze:Jedna wada jak dla mnie- mocno świecą więc jest jasny licznik.
Zależy jakie diody kupiłeś ile miały mcd! Trzeba zwracać na to to uwagę. Ja założyłem diody które miały wg. producenta 700-900 mcd i świecą git. Te powyżej tego zakresu mogą być rzeczywiście za jasne. oczywiście idzie temu zaradzić wymieniając rezystory tak jak wspomniałeś, dobrać odpowiednią wartość według uznania :).
Mam pare zdjęć zrobionych ze zmianą podświetlenia panelu klimatronika to w wolnym czasie postaram sie wrzucić.
JakubSwierczek
Imię:: Jakub
No właśnie chcę zmienić rezystory- tylko pytanie które i na jakie wartości. Dziś jeszcze raz usiądę do licznika i przeanalizuję które należałoby wymienić i na jaką wartość.
Ja kupiłem niestety mocne- 1400mcd przy 20mA (3,2V). Ale to i tak najsłabsze jakie znalazłem...
winetu_vip
JakubSwierczek pisze:Ja kupiłem niestety mocne- 1400mcd przy 20mA (3,2V). Ale to i tak najsłabsze jakie znalazłem...
To faktycznie mogą oślepiać.
Tu strona z trochę słabszymi
http://sensu.pl/?go=product_coll&id=8&cat_id=
wesoł
Auto:: CFHC.12-AVQ.2004
Imię:: Arek-Seba
Podziękował: 11 razy
Post autor: wesoł »
super :ok:
Wesol & Junior
Ja przyciemniałem diody podświetlenia włącznika szyb mazakiem wodoodpornym. Można próbować folią przyciemniającą, która gwarantuje jednakowe przyciemnienie kilku diodom.
A ma ktoś na zbyciu te niebieskie diody?
JakubSwierczek
Imię:: Jakub
winetu_vip pisze:
Czy ja dobrze czytam, 7,55 za 1szt? Ja 30szt kupiłem za jakieś 20zł...
Bobek
Auto:: Trendline, BKC, 2004
Post autor: Bobek »
winetu_vip pisze:
Pod tabelą do każdego rodzaju diód masz PDFa i obok cenę zależnie od ilości :)
JakubSwierczek
Imię:: Jakub
A przepraszam, jakoś to przeoczyłem bo rzuciła mi się w oczy cena z tabeli po prawej stronie i tam jakieś ceny kosmiczne... Aczkolwiek od 1,80 do 2,50zł za 1 diodę białą to i tak sporo za dużo...
Zbiór danych odnośnie zastosowanych diód:
Obrotomierz- 7szt PLCC-2
Prędkościomierz- 7szt PLCC-2
Wskaźnik paliwa i temperatury- po 1szt PLCC-2
Wskazówki obrotomierz, prędkościomierz- po 2szt PLCC-2
Wskazówki paliwo i temperatura- po 1szt PLCC-2
Dodatkowo podświetlenie panelu CLIMATIC (akurat taki mam w Caddyku):
3 przyciski (ECON, podgrzewanie szyby i zamknięty obieg)- 3x1szt PLCC-2
Regulacja temperatury- 1xPLCC-2 (podświetla symbol zimnego powietrza), 1x SMD 4040 (4x4mm) na podświetlenie skali i 1x SMD 4040 na podświetlenie pokrętła.
Regulacja siły nawiewu- 1x SMD 4040 na podświetlenie pokrętła i skali.
Regulacja kierunku nawiewu- 1x SMD 4040 (4x4mm) na podświetlenie skali i 1x SMD 4040 na podświetlenie pokrętła.
Diody SMD 4040 można zamieniać PLCC-2 tylko trzeba trochę wprawy w przelutowaniu, ale działają tak samo- sprawdziłem.
Podświetlenie przycisków, włączników itp już wkrótce ;)
-- 14 mar 2014, o 11:47 --
I kolejna udana modyfikacja, tym razem dla Kolegi Tomasz_W-wa.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Witam jakie diody(symbole) są potrzebne do wymiany w CLIMATRONICU ,mam zamiar zmienić na białe,chodzi o te większe.jest ich w sumie 27 szt.
hagio w climatroniku nie jest tak prosto, wymiana samych diod nic Ci nie da, tam trzeba dobrać odpowiednie folie (przesłony) i je powymieniać i z nimi jest największy problem, a chodzi o dobranie odpowiednich.
Tyle mogę pomóc.
winetu_vip
Jak chcesz żeby cyfry były białe a reszta czarna to zabieg z foliami jest potrzebny. Ale uważam, co byś nie robił i jakieś kosmiczne folie zakładał to jak dla mnie efekt jest daremny. Zupełnie sie różni od wyświetlacza radia np. RCD310 lub białych zegarów.
Wymieniając same diody i nic nie kombinując z wyświetlaczami uzyskasz białę podświetlenie i czarne cyfry.
Diody w panelu climatronik są takie same jak w zegarach.
Gdzie ty naliczyłeś 27 diód ??? Do wyświetlaczy jest potrzebne 6 szt.
A-R-T-U-R
Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: A-R-T-U-R »
Potwierdzam. Zmiana folii niewiela da a efekt mizerny. Lepiej zrobic tak jak kolega napisal. Biale podswietlenie i czarne cyfry. Niedlugo bede to testowal...
pozdrawiam,
Artur
Był mk5 TDI jest mk6 TSI
moja Golfina MKVI
