Błedy których niemożna usunąć
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Post autor: Farszu »
Dzis był u mnie kolega sprawdzalismy bledy u niego w touranie i niektórych błedów niemożna u niego usunąć
00483 control module for auxliary air heater
06883 włacznik zapłonu terminal S
2390 control regulation for ambience lighting E 400
669 997 911
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Re: Błedy których niemożna usunąć
Post autor: Dodi »
Farszu pisze:2390 control regulation for ambience lighting E 400
czy żaróweczka od podświetlenia zapalniczki działa?
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
Farszu pisze:00483 control module for auxliary air heater
Spalony bezpiecznik, albo uszkodzona płytka elektroniki Webasto!
Ewentualnie zablokowany piec, spowodowane to może być uszkodzeniem jakiegoś podzespołu.
Wygląda na błąd z bordnetza. Zobacz czy nie jest zakodowany w bordnetzu Auxliary heater. To nie jest kodowanie i bład webasto,a PTC.
Farszu
Imię:: Grześ
Co do żaróweczki to nie wiem ale piec mu chodzi czasem tylko się z niego dziwnie zadymi.
669 997 911
winetu_vip
Muti pisze:To nie jest kodowanie i bład webasto,a PTC
Muti :uklon: za czujność , szybko czytałem i jakoś .... :/ przepraszam za błędną wskazówkę. Sprawdź czy przypadkiem nie zostało to zakodowane a fizycznie urządzenia nie ma i sypie błędem.
Farszu
Imię:: Grześ
żaróweczka sprawna błędy były jeżeli dobrze pamiętam
1 błąd był w climatronicu
2 błąd w wspomaganiu
3 błąd w gatway
669 997 911
Wklej cały autoscan i nikt nie bedzie się domyslal.
Farszu
Imię:: Grześ
:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72 76
7D
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 MJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000SG 2115
Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0G03NN1P5
Coding: 0000072
Shop #: WSC 22069 123 84245
VCID: 73EFC11512AE091
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
Shop #: WSC 01324 785 00200
Part No SW: 1K0 907 044 BL HW: 1K0 907 044 BL
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 72E1C4116DB4009
1 Fault Found:
00402 - Auxiliary Air Heater Element (Z35)
004 - No Signal/Communication
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006600655
Coding: D18B9F010108100A1E320C641E00000064197F07644101
Shop #: WSC 00012 123 12345
VCID: 6CDDDA694F90D69
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.LBL
Component: Wischer 230708 021 0501
Coding: 00040853
Shop #: WSC 00012
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AD Labels: 1K0-955-559-AF.LBL
Component: RLS 201206 014 1201
Coding: 04665381
Shop #: WSC 00012
5 Faults Found:
00985 - Right Tail Light (M2)
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 12.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00093 - Terminal 15 for Starting Relevant Consumers
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 145092 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
OFF
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01049 - Supply Voltage Term 50
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 145092 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
OFF
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 28
Mileage: 145076 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 145076 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Component: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D026S6Z
Coding: 0012340
VCID: 36693801415C5C9
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000042
VCID: 74EDC20917A00E9
Part No SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3806
Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0G03NN1P5
Coding: 0007101
Shop #: WSC 65536 645 577705
VCID: 377735054656A51
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
Shop #: WSC 50563 136 82732
VCID: 346D020957204E9
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 220107F2001483
Coding: 3D3F5F4807008002
VCID: 2F670D65BE066D1
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 145387 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:11:02
Component: IMMO VDD 3806
Address 37: Navigation Labels: 1K0-035-191.lbl
Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Component: J401 0303
Revision: 00018000 Serial number: VWZ1Z2H8046624
Coding: 0041400
VCID: 234FF155E2CED91
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 005 0945
Coding: 0000181
VCID: 387536394B48AA9
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.4 D06 1701
VCID: 336F0115522E491
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Coding: 809002085103087F2D068C0D60084F03E0FC40
VCID: 830F11D5C20EB91
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Coding: 0000180
VCID: 3973333D7042B31
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl
Component: R 0303
Coding: 0041400
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
2 Faults Found:
00098 - Left Rear Central Locking (Safe) Motor (V163)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 05 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5B176DB40A1F1
669 997 911
Paweł86
Auto:: Touran 1,9TDI
Post autor: Paweł86 »
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Skrzyniu21 »
też tych błędów nie mogę usunąć, dziś przestało świecić doświetlanie zakrętów i mruga kontrolka spalonej żarówki pacjent to passat b6
Sunday,05,February,2017,16:52:09:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
Control Module Part Number: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9354
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 66565 257 00032
VCID: 75E1075F1C34EDB6B75-8020
1 Fault Found:
005748 - Powertrain Data Bus
P1674 - 000 - Implausible Message from Instrument Cluster - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 188767 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.16
Time: 14:22:30
RPM: 4179 /min
Speed: 92.0 km/h
Load: 65.9 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 263.5 Nm
Bin. Bits: 0 00 0
Sunday,05,February,2017,16:53:15:62939
Control Module Part Number: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component and/or Version: Bordnetz-SG H52 2002
Software Coding: E38A8F4701041A00470A00000F000000000B5D435C0001
Work Shop Code: WSC 49085 136 51158
Additional Info: 3C1955119B Wischer 031106 022 0601 1K0955559AH RLS 050609 054 0402
VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Reset counter: 107
Mileage: 184634 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.09
Time: 11:40:00
OFF
Voltage: 12.50 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Sunday,05,February,2017,16:57:37:62939
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Control Module Part Number: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet X014
Software Coding: 2301953
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
Additional Info: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X018
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
5 Faults Found:
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 216
Reset counter: 107
Mileage: 188083 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.10
Time: 12:41:05
Voltage: 14.06 V
Speed: 33.8 km/h
ABS 1
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
Posiadam VCDS 12.12.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Kolego musisz odblokować piec żeby skasować błędy. Na forum jest temat o dogrzewaczu i tam jest opisane jak to zrobić. Masz tuner tv w aucie?? Jeśli nie to wykoduj go i błędu nie będzie.
wystukane z mojego Siamsiunga :P
Paweł86
marcyb3 pisze:
Podziękował
Tuneru TV nie mam coś musiało mi się nacisnąć i się zakodowało :omatko:
