sobek187
Posty: 104 Rejestracja: sob sie 27, 2011 20:22
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Post
autor: sobek187 » sob gru 03, 2011 22:44
Jutro wrzucę lepszy całościowy filmik. Teraz dział już wskaźnik paliwa. Został jeszcze przebieg.
[ Komentarz dodany przez: jeżu : Sob Gru 03, 2011 21:59 ]
Proszę edytować posty...
QQRYDZA
Posty: 1861 Rejestracja: czw sie 11, 2011 14:03
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Post
autor: QQRYDZA » ndz gru 04, 2011 00:39
Super sobek,napisz więcej co i jak bo chce u siebie zmienić.
Posty: 3968 Rejestracja: ndz lut 27, 2011 09:15
Otrzymał podziękowań: 344 razy
Post
autor: Eljot » ndz gru 04, 2011 01:29
JA PIERDYKAM!
Sorki za CAPS, ale nie wyrobiłem...
Teraz "tylko" co jak...
Posty: 5031 Rejestracja: pt cze 10, 2011 10:21
Otrzymał podziękowań: 365 razy
Post
autor: Muti » ndz gru 04, 2011 11:51
WOW
Napisz szczegóły co i jak
ŁukaszTouran
Posty: 478 Rejestracja: wt sie 23, 2011 12:34
Podziękował: 136 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post
autor: ŁukaszTouran » ndz gru 04, 2011 12:12
Już wyobrażam taki licznik w swoim Touranie
Napisz jak to wszystko wygląda od strony elektroniki i montażu
Posty: 2919 Rejestracja: śr cze 08, 2011 16:20
Otrzymał podziękowań: 17 razy
Post
autor: LYJO » ndz gru 04, 2011 12:23
No cudo
Więcej info ! Wiecej info !
Ciapek
Posty: 1887 Rejestracja: wt kwie 05, 2011 23:19
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post
autor: Ciapek » ndz gru 04, 2011 14:32
SZACUN!
Bajecznie.
Kompa obsługujesz z kierownicy?
Pozdrawiam!
sobek187
Post
autor: sobek187 » ndz gru 04, 2011 15:03
Komp jest obsługiwany z kierownicy z Passat CC 12 przycisków i wszystkie gadają. Od połowy 2011 roku zegary maja juz język polski i nawet zamontowałem zestaw BT Premium i wszystko już jest po polsku.
Post
autor: Muti » ndz gru 04, 2011 15:08
Ale jak uporałeś się z immo?Wszystko inne działa bez problemu?Widzę,że liczniki mają całkiem inną wtyczkę w innym miejscu,czyli rozumiem,że trzeba przepinać piny?
Podaj więcej szczegółów
sobek187
Post
autor: sobek187 » ndz gru 04, 2011 15:17
co do immo nie do końca to jeszcze jest dopracowane ale działa wszystko. Wtyczka jest inna 32 pinowa a nie jak w starym 36. Trzeba sie powlutowywac w kable przy starej wtyczce.
Post
autor: Muti » ndz gru 04, 2011 15:18
No to podaj szczegóły jak się uporałeś z immo w tym liczniku?
sobek187
Post
autor: sobek187 » ndz gru 04, 2011 15:19
Jedynie na nowym wyświetlaczu nie ma ustawień komfortu i oświetlenia gdyż w nowy Touranie komfort i bordnetz są razem w u nas osobno ale nie to nie przeszkadza.
sobek187
Post
autor: sobek187 » ndz gru 04, 2011 15:21
Co do immo to jest największa tajemnica mojego elektryka.Na początek trzeba znaleźć licznik a tych w ogóle nie ma z kolorowym wyświetlaczem bo weszły od maja 2011
Post
autor: Muti » ndz gru 04, 2011 15:26
Chyba ze 3 znalazłem na allegro,także są...Czyli rozumiem,że jak tajemnica,to nie znasz szczegółów tej operacji?
licznik tutaj jest z 03.2010 i jest kolorowy
