71
58%
32
26%
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 123
tompien
Auto:: VW touran 1T 2.0 TDI 2004
Post autor: tompien »
Mam pytanie jak zrobić adaptacje czujników G85, G201 ,G200 VAG-iem 5053 ?
Dzisiaj włożyłem swojego MFA+ i mam tylko takie menu... czy czegoś mi jeszcze brakuje :> bo takie jakieś gołe mi się wydaje - a przynajmniej jest inne niż zaprezentował Tomasz_Wawa w swoim.
No cóż, navi nie masz. A żeby wyświetlało się coś więcej to jeszcze moduł komfortu do wymiany...
marynarz75 pisze:No cóż, navi nie masz. A żeby wyświetlało się coś więcej to jeszcze moduł komfortu do wymiany...
Dobre to co mam :P
A jak wychodzi się z radia??? jak już kliknę AUDIO to na liczniku pojawia się nazwa stacji, można potem to wyłączyć czy trzeba radio wyłączyć :P
Menu--> MFD-->OK
marynarz75 pisze:Menu--> MFD-->OK
Ale u mnie do menu wchodzę przez przytrzymanie strzałki w górę co działa jak zmiana stacji :/ chyba że trzeba dłużej przytrzymać... ale to sie pobawię jak będę w aucie. Juz siedze w domu :P
To wejdź w menu przez manetke, o ile ją masz. No tak to jest jak się za nowe kierowce montuje :P
GioW żeby się cofnąć do wcześniejszego menu to też przytrzymujesz dłużej strzałkę góra lub dół.
Dziwne, że nie masz "Vehicle status" i "Display off" ?
Display off możesz mieć w "settings" wyłączone.
Ale za to masz w settings "Lights & Vision" a ja tego nie mam u siebie.
Moduł komfortu mam "C" a więc taki słabiutki, będzie wymieniony z czasem na "AR", żeby więcej rzeczy na liczniku było.
Tomasz_W-wa pisze:GioW żeby się cofnąć do wcześniejszego menu to też przytrzymujesz dłużej strzałkę góra lub dół.
Też mam komfort z literką C ;)
Display mam ale jak wejdę w Setup :mrgreen:
Z tym Vehicle status to może się wyświetli jak uruchomię silnik bo sprawdzałem tylko na włączonym zapłonie.
Podobnie mam z Audio, jak wyłącze guzikiem radio to opcja Audio znika, jak włącze to się pojawia - też tak macie?
Szczerze to nie wyłączałem z guzika radia, włączam zapłon i radio się uruchamia, wyłączam zapłon radio się wyłącza a więc można powiedzieć, że Audio mam przez cały czas.
Z ciekawości jak będę w autku to przy uruchomianym zapłonie/silniku wyłączę radio i zobaczę czy w Menu "Audio" zniknie czy nie.
A z tym "Lights & Vision" to ktoś pisał dlaczego się nie ma, ale teraz nie pamiętam, czy przypadkiem nie musisz mieć Borda 30-tke ?
Ostatnio zmieniony sob mar 29, 2014 20:03 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Muti pisze:Komfort odpowiada tylko za pojawienie się Convinience. Light&vision powinno być widoczne zawsze. Nawet na 17bytowym bordzie to miałem.
jurgeen pisze:Jeśli to nie bordnetz jest za niski, to w kodowaniu bordnetza jest bit "Light&Vision menu inactive", może jest zaznaczony
Tomasz_W-wa pisze:Szczerze to nie wyłączałem z guzika radia, włączam zapłon i radio się uruchamia, wyłączam zapłon radio się wyłącza a więc można powiedzieć, że Audio mam przez cały czas.
No widzisz ja mam takie przyzwyczajenie, że zawsze wyłączam z guzika i dopiero potem gasze silnik. Tak samo w drugą stronę, włączam zapłon i potem guzikiem radio. Muszę spróbować tak jak Ty robisz i zobaczymy.
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
Tomasz_W-wa pisze:A z tym "Lights & Vision" to ktoś pisałem dlaczego się nie ma, ale teraz nie pamiętam, czy przypadkiem nie musisz mieć Borda 30-tke ?
tak jak kolega zacytował
Nie wiem czy potrzeba aż 30-kę ale w ustawieniach borda jest opcja wyświetlania na Fisie może wystarczy odhaczyć ptaszka. Na moim starym 17-bit mid, nie wyświetlało ani nie było opcji do zaznaczenia.
Moduł komfortu, a mam AR też szału nie wyświetla to niczego mądrego nie tracisz ;) `
A co do audio, na zapalonym silniku czy też jak kluczyk jest w pozycji zapłon po wyłączeniu radia przyciskiem, menu AUDIO znika z FIS !
Z tematu jarry-go "Bordnetz CECM - kodowanie - wersje 17B 21B 30B" porównałem zrzuty kodowań i znalazłem tylko "Light & Sight Menu inactive" czyżby to było to ?
Jest to w 22 bajcie, bit 5 tylko że to jest do zaznaczenia tylko w Bordzie 30 Bajtowym.
A więc sam już nie wiem.
Co do modułu komfortu to jak AR nie jest jakiś mega wypasiony to lepiej jaki założyć, oczywiście chodzi mi o wyświetlanie funkcji na Fis-e.
winetu_vip
Tomasz_W-wa pisze:Z tematu jarry-go "Bordnetz CECM - kodowanie - wersje 17B 21B 30B" porównałem zrzuty kodowań i znalazłem tylko "Light & Sight Menu inactive" czyżby to było to ?
Dokładnie o to chodzi. To chyba będzie jak piszesz że tylko 30-tki wyświetlają menu na fis.
Tomasz_W-wa pisze: Co do modułu komfortu to jak AR nie jest jakiś mega wypasiony to lepiej jaki założyć, oczywiście chodzi mi o wyświetlanie funkcji na Fis-e.
Ja miałem na chwile założony komfort z końcówką CT to dość wysoki w rankingu i wyswietlał to samo co AR ale był problem z otwieraniem klapki wlewu. Otwierając klapkę wlewu paliwa otwierał się bagażnik, natomiast otwierajac bagażnik otwierał się wlew :) Pewnie lekka kabelkologia załatwia by sprawę ale ostatecznie stwierdziłem że nie ma sensu kombinować.
