Manual: Montaż czujników cofania
kml_84 pisze:
krencik pisze:Podpiąłem 2 przewody od centralki (zasilanie ze światła cofania, oraz masę) do przewodów biegnących do lampy
Możesz napisać które to przewody tzn kolory lub jak je zidentyfikować bo z elektryki jestem noga.
Przeczytaj uważnie mój manual masz tam wszystko opisane dokładnie..
JakubSwierczek
Auto:: Sharan, Caddy 2K
Imię:: Jakub
Re: Manual: Montaż czujników cofania
Post autor: JakubSwierczek »
Mam mały problem z moimi czujnikami cofania, które zamontowałem w Caddym- przy wyłączonym silniku i włączonym świetle wstecznym czujniki nie wydają żadnego dźwięku. Natomiast gdy załączę silnik zaczynają pikać w odstępach +/- 1 sekundy (czasem bardziej nieregularnie). Czy to może być spowodowane tym, że mam włączoną funkcję sprawdzania sprawności żarówek i to "sieje" jakieś impulsy czy jakieś zakłócenia z alternatora czy jakiś inny dziwaczny powód?
Chcesz zmienić podświetlenie licznika, climatronic czy przycisków? Pisz na priv :)
Jakub
1. Sprawdziłbym podłączenie "centralki od czujników" potem samych czujników..
2. Czy "sieje"... sprawdz podlaczając centralke od czujnikow bezposrednio pod akumulator (kabel ok 3m) i bedziesz wiedzial co jest przyczyna ....
JakubSwierczek
Imię:: Jakub
Centralkę mam wpiętą i + i masą do świateł tylnych.
Właśnie obawiam się że może to być sianie zakłóceń po zasilaniu ze względu na fakt że sygnału cofania na postoju nie ma do momentu odpalenia silnika.
Mase podepnij do karoserii auta (koniecznie) a plus do plusa od zarowki od wstecznego.
JakubSwierczek
Imię:: Jakub
Podpiąłem masę do masy i jest jeszcze gorzej, teraz to szaleje jak dziki...
Podziękował: 117 razy
JakubSwierczek pisze:Mam mały problem z moimi czujnikami cofania, które zamontowałem w Caddym- ................... żarówek i to "sieje" jakieś impulsy czy jakieś zakłócenia z alternatora czy jakiś inny dziwaczny powód?
Zacznijmy od tego czy to ORG czujniki z instalacją czy jakieś marketowe ?
jak marketowe - Nie polecam podłączać pod wsteczny bezpośrednio.
CECM testuje żarówki impulsem (zimna diagnoza)
Jak już chcesz to robić to przez przekaźnik koniecznie.
Inaczej moduł będzie łapał lewe napięcia
JakubSwierczek
Imię:: Jakub
Nie jest to zestaw oryginalny. Rozszerzyłbyś wizję z tym przekaźnikiem?
Jakub a sprawdziłes jak zachowują się twoje czujniki po bezpośrednim podpieciu pod akumulator.
JakubSwierczek pisze:Nie jest to zestaw oryginalny. Rozszerzyłbyś wizję z tym przekaźnikiem?
Np tak :
Oznaczenia przekaźnika są przykładowe, to już musisz sprawdzić na przekaźniku.
Zasada tak że ma załączyć przekaźnik wtedy gdy wrzucisz WSTECZNY BIEG.
I wtedy dopiero przekaźnik załączy prąd do PDC , czysty i bezpośredni z akku
krzysiek737
Auto:: TOURAN ,BKC,2006
Imię:: krzysztof
Post autor: krzysiek737 »
Macie jakieś namiary na te czujniki które zamontował Andrz3j . Bo strona którą podał już chyba nie działa e-wit.pl . Pozdrawiam
krzysiek737 pisze:Macie jakieś namiary na te czujniki które zamontował Andrz3j . Bo strona którą podał już chyba nie działa e-wit.pl . Pozdrawiam
http://Www.sklep.hadron.pl
Www.abcgps.pl
Qba5
Auto:: VW Touran 1.9TDI
Imię:: Krzysztof
Post autor: Qba5 »
Witam jako nowy forumowicz.
Od kilku tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem VW Tourana. Żona głowę suszy o czujniki, którym niestety nie ma. Czujniki nabyłem, jednak mam pytanie głównie do andrz3j (ale może do innych majsterkowiczów): jak zostało wyliczone te 87mm od hokeja? Czy jednak zderzak był wymontowany czy na czuja? Różnica pomiędzy 85, 87mm jest na tyle mała, że to może być błąd montażu zderzaka :-) Jak myślicie o ile można przekroczyc wymiar 87mm, żeby czujniki działały prawidłowo? 90mm będzie ok?
Qba5
krencik
Auto:: 1T1 1,9 TDI, BLS 2006
Imię:: Wojciech
Post autor: krencik »
Bierzesz miarkę elastyczną, zaczepiasz za kraniec zderzaka w nadkolu i jedziesz z odznaczaniem wybranych odległości. Najpierw możesz dokładnie zmierzyć swój zderzak, potem podzielić sobie odległości na kartce i odszukać ich za pomocą miarki od krańca zderzaka. Podobnie postępujesz z wysokością wiercenia otworu. Na szerokość stawiasz | , na wysokość - i finalnie w punkcie przecięcia wychodzi Ci + gdzie wiercisz. Ot całą filozofia. 2 mm w tą czy w tą nie rzutuje i nie jest zauważalne.
Niemiec płakał, gdy sprzedawał ...
U mnie na zderzaku od środka była widoczna delikatna kreska w poziomie (pewnie z formy) i po pomiarach środek otworu wychodził na tej kresce. Po wywierceniu otworów i założeniu czujników zderzak został zamontowany bezproblemowo.
