Grzane fotele nie grzeją
motoria
Auto:: touran 1,9 BXE 2006
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: motoria »
Jak w temacie nie działają w ogóle.Bezpieczniki 5 i 50 dobre.Macie jakiś patent na ożywienie grzania.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Re: Grzane fotele nie grzeją
Jacek szczury Ci instalacje pożarły czy co? bo widzę, że ostatnio problemy z elektryką masz magiel zrobiłeś?
motoria
Dariusz ...Magiel działa od początku pierwszorzędnie tylko w abs wywala błąd. Na pewno coś gdzieś trza :D zaadoptować czy zakodować i nie będzie już błędu,tylko co i gdzie. :omatko:
Grzanie tyłka nie jest teraz priorytetem,ale lepiej to zrobić teraz niż zimą siedzieć na zamarzniętej skórze :?
Tak sobie myślę,ze może panel jest walnięty,kupię dzisiaj ten po webasto i zobaczymy.
pewnie tak jak Muti pisał trzeba coś zakodować ale może w innym miejscu skoro tam nie masz wejścia
szczpak
Auto:: VW TOURAN 2.OTDI BMN
Post autor: szczpak »
Moje też nie grzały okazało się że wtyczka pod siedzeniem kierowcy wysunęła się przy odkurzaniu
szczpak
kowet
Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
Post autor: kowet »
Częstą przyczyną uszkodzenia jest przecieranie się maty grzewczej (przynajmniej w Sharanach, tak jak u mnie). Na początek trzeba wyeliminiować wszystko co jest po drodze (sprawdzić czy napięcie dochodzi do foteli) jeśli tak to rozbiórka foteli i polutowanie kabelków. Linki z forum SGA jak naprawić fotele:
http://forum.fordclubpolska.org/showthr ... nie+grzeje
lub z DE:
https://www.sgaf.de/node/253138
może się przydać :)
Już nie Touran :( ale Sharan...
