Prośba o sprawdzenie logów
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
Proszę o sprawdzenie logów z audi A4. Kolega ma problemy z zapalającą się kontrolką silnika. Kasowałem błędy 2 tygodnie temu, a teraz problemy powróciły.
Jeśli nie ma możliwości sprawdzenia logów auta innej marki to proszę o usunięcie tematu :)
Logi:
Monday,14,April,2014,06:33:41:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E85A029049 Mileage: 187100km/116258miles
Address 01: Engine Labels: 06B-907-557-ALT.lbl
Part No SW: 8E0 909 557 H HW: 8E0 909 057 A
Component: 2.0L R4/5VS G 0002
Coding: 0011501
Shop #: WSC 63251 000 00000
VCID: 387536394848AA9
9 Faults Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 001 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
P1225 - 002 - Short to Ground - Intermittent
17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
P1227 - 002 - Short to Ground - Intermittent
17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
P1228 - 002 - Short to Ground - Intermittent
17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
P1226 - 002 - Short to Ground - Intermittent
17833 - EVAP Purge Valve (N80)
P1425 - 002 - Short to Ground - Intermittent
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2
P1117 - 002 - Short to Ground - Intermittent
17923 - Intake Manifold Valve (N156)
P1515 - 002 - Short to Ground - Intermittent
17949 - Fuel Pump Relay (J17)
P1541 - 004 - Open Circuit - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04275
Shop #: WSC 00011
VCID: E5CB2F4D7F7A671
2 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AD
Component: A4 Klimaautomat 1424
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
VCID: 63CFB155F14E991
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
VCID: 356B3F0D0F5A571
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 J
Component: Airbag 8.4EP 1002
Coding: 0010602
VCID: 3E7920216A6C949
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 04042
Shop #: WSC 63251
VCID: 3E7920213A6C949
Address 17: Instruments Labels: User\8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 931
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00001
Shop #: WSC 00006
WAUZZZ8E85A029049 AUZ6Z0D0267520
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 BA
Component: Komfortgerát TA7 1512
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
VCID: 71E3CB1D3BB23B1
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tőrsteuer.FS BRM 0205
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tőrsteuer.BF BRM 0205
Address 77: Telephone Labels: None
VCID: 55AB9F8DBF1A771
Note: Excessive Comm Errors
Monday,14,April,2014,06:48:58:32264
69 75 76 77
Coding: 0011501
Readiness: 0110 0101
Coding: 04275
Shop #: WSC 00011
2 Faults Found:
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
Coding: 0010602
Coding: 04042
Shop #: WSC 63251
Coding: 00001
Shop #: WSC 00006
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
Martwią logi ABSu. Nie da się ich wykasować...
JustMar
Auto:: 1,6 FSI GQG BAG
Imię:: Mariusz
Re: Prośba o sprawdzenie logów
Post autor: JustMar »
Tu masz tłumaczenie według : http://translate.google.pl/
Typ podwozia : 8E - Audi A4 B6/B7
Skanowanie : 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN : WAUZZZ8E85A029049 KM: 187100km/116258miles
Adres 01: Etykiety Silnik : 06B - 907 - 557 - ALT.lbl
Część nr SW: 8E0 909 557 H HW : 8E0 909 057 A
Komponent : 2.0L R4/5VS G 0002
Kodowanie: 0011501
Sklep # : WSC 63251 000 00000
VCID : 387536394848AA9
Znaleziono : 9 Usterki
16804 - Układ katalizatora ; Bank 1
P0420 - 001 - wydajność poniżej progu - MIL ON
17633 - wtryskiwacz paliwa do cylindra 1 ( N30 )
P1225 - 002 - Krótki do Ziemi - Przerywany
17635 - wtryskiwacz paliwa do cylindra 3 ( N32 )
P1227 - 002 - Krótki do Ziemi - Przerywany
17636 - wtryskiwacz paliwa na cylinder 4 ( N33 )
P1228 - 002 - Krótki do Ziemi - Przerywany
17634 - wtryskiwacz paliwa do cylindra 2 ( N31 ​​)
P1226 - 002 - Krótki do Ziemi - Przerywany
17833 - EVAP Purge zaworu ( N80 )
P1425 - 002 - Krótki do Ziemi - Przerywany
17525 - Oxygen ( Lambda ) Sensor ogrzewanie obwodu : B1 S2
P1117 - 002 - Krótki do Ziemi - Przerywany
17923 - Zawór kolektora dolotowego ( N156 )
P1515 - 002 - Krótki do Ziemi - Przerywany
17949 - Fuel Pump Relay ( J17 )
P1541 - 004 - obwód otwarty - Przerywany
Gotowości : 0000 0000
Adres 03 : ABS Brakes Labels : 8E0 - 614 - 517.lbl
Część nr: 8E0 614 517
Komponent : ABS / ESP z przodu 1726
Kodowanie: 04275
Sklep # : WSC 00011
VCID : E5CB2F4D7F7A671
Błędy Znaleziono: 2
01826 - Czujnik kąta skrętu kierownicy ( G85 ) ; Napięcie zasilające 30 zacisków
35-10 --- Intermittent
00778 - Steering Angle Sensor ( G85 )
37-10 - Uszkodzony - Przerywany
Adres 08 : Etykiety Auto HVAC : 8E0 - 820 - 043.lbl
Część nr: 8E0 820 043 AD
Komponent : A4 Klimaautomat 1424
Kodowanie: 00000
Sklep # : WSC 63251
VCID : 63CFB155F14E991
Nie znaleziono błędów .
Adres 09: Cent . Elekt . Etykiety: 8E0 - 907 - 279 - 8E2.lbl
Część nr: 8E0 907 279 F
Komponent : int . Lastmodul RDW 0517
Kodowanie: 00001
Sklep # : WSC 63251
VCID : 356B3F0D0F5A571
Adres 15 : poduszki powietrzne Etykiety: 8E0 - 959 - 655 - 84.lbl
Część nr: 8E0 959 655 J
Komponent : Airbag 8.4EP 1002
Kodowanie: 0010602
VCID : 3E7920216A6C949
Adres 16 : Etykiety na kierownicy : 8E0 - 953 - 549.lbl
Część nr: 8E0 953 549 N
Komponent : Lenksáulenmodul 0611
Kodowanie: 04042
Sklep # : WSC 63251
VCID : 3E7920213A6C949
Adres 17 : Instrumenty Etykiety: user \ 8E0 - 920 - 9xx - 8E2.lbl
Część nr: 8E0 920 931
Komponent : KOMBI + WEGFAHRS . RB4 D42
Kodowanie: 00001
Sklep # : WSC 00006
Adres 46 : Central Conv ​​. Etykiety: 8E0 - 959 - 433 - MIN.lbl
Część nr: 8E0 959 433 BA
Komponent : Komfortgerát TA7 1512
Kodowanie: 06976
Sklep # : WSC 63251
VCID : 71E3CB1D3BB23B1
Podsystem 1 - Część nr: 8E1959801B
Komponent : Tőrsteuer.FS BRM 0205
Podsystem 2 - Część nr: 8E1959802B
Komponent : Tőrsteuer.BF BRM 0205
Adres 77 : Etykiety Telefon: Brak
VCID : 55AB9F8DBF1A771
Uwaga : Nadmierne Błędy Comm
koniec ------------------------------------------------- --------------------
Poniedziałek, 14 kwietnia , 2014,06:48:58:32264
VCDS Version : Release 11.11.3
Wersja danych : 20120401
69 75 76 77
Kodowanie: 0011501
Gotowości : 0110 0101
Kodowanie: 04275
Sklep # : WSC 00011
Błędy Znaleziono: 2
Zacznij od sprawdzenia styku lub wymiany czujnika
Kodowanie: 00000
Sklep # : WSC 63251
Kodowanie: 00001
Sklep # : WSC 63251
Kodowanie: 0010602
Kodowanie: 04042
Sklep # : WSC 63251
Kodowanie: 00001
Sklep # : WSC 00006
Kodowanie: 06976
Sklep # : WSC 63251
Martwią logi ABSU . NIE DA SIE Ich wykasować ...
