Problem ze wspomaganiem kierownicy.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Re: Problem ze wspomaganiem kierownicy.
DSR (kanał 3) w maglownicy w adaptacjach ustaw na 0 lub 1, bo abs masz jeszcze z krótkim kodowaniem.
motoria
- Auto:: touran 1,9 BXE 2006
- Imię:: Jacek
Kanał 03 dsr mam niedostępny.
Nie wiem ,może trzeba ten magiel jakoś zakodować ?
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
smn2000
- Kandydat
- Auto:: Touran 1.9TDI 2003
- Imię:: Szymon
Witam. Mam problem ze wspomaganiem w Touranie 1.9 TDI 2003. Zapala się czerwona kontrolka i wspomagania brak. Kasowałem błąd, jednak po przejechaniu kilku kilometrów problem wraca.
skan:
Part No: 1K1 909 143 K
Component: EPS_ZFLS Kl.0 0308
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 326F1EFBD4BF
1 Fault Found:
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
Mileage: 1360 km
Torque: 0.0 Nm
Ze skanu wynika, że jest problem z czujnikiem momentu obrotowego. Zwarcie w obwodzie.
Gdzie znajduje się ten czujnik? Może ktoś z Was miał podobny problem? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
skan:
VCID: 326F1EFBD4BF
1 Fault Found:
Mileage: 1360 km
Torque: 0.0 Nm
Pozdrawiam.
motoria
- Imię:: Jacek
to jest czujnik G269.Sprawdz wiązkę od czujnika do silnika wspomagania.
- Załączniki
- images.jpg (9.36 KiB) Przejrzano 6723 razy
- eSJot
- Auto:: 1.9 BKC 2006
Mechanik wymieniał mi wysprzęglik, sprzęgło i dwumasę. Wyjechałem od niego ze święcącą się na żółto kontrolką wspomagania, w nadziei że jak to bywa po odpięciu akku, wystarczy trochę przejechać, pokręcić kółkiem i zgaśnie. A tu niestety. Po każdym odpaleniu czerwona kierownica zamienia się na żółtą i świeci cały czas. Zadzwoniłem do niego z pytaniem, czy jakiejś wtyki przy okazji nie odpinał i zapomniał z powrotem podpiąć, ale twierdzi że nie. Wspomaganie naturalnie działa bez zarzutu, tylko ta kontrolka mnie wkurza, że coś jest nie tak.
W swoim garażu wlazłem do kanału, zdemontowałem osłonę, zacząłem świecić i macać wszystkie przewody i wtyki w okolicach maglownicy i niczego podejrzanego nie zauważyłem.
Co się mogło stać? On coś uszkodził czy to zbieg okoliczności?
Po podpięciu do kompa i wykasowaniu błędu "kierownica" gaśnie ale tylko do następnego odpalenia auta. Skan pokazuje mi taki komunikat:
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 33611BFF2BA5
1 Fault Found:
008 - Implausible Signal
VCID: 33611BFF2BA5
1 Fault Found:
Marek
mariuszt85
- Auto:: vw touran 1.9 2004
- Imię:: Mariusz
witam serdecznie,
prosze o pomoc forumowiczów, ostatnim czasem walczę z pompą wspomagania (vw touran 2004 1.9 105KM) 1k1909143k. może ktoś wie gdzie mógłbym nabyć taką pompe? ewentualnie regenerować ją w rozsądnych pieniążkach? szukam jej od miesiąca czasu i nic! żonka niedługo wyrzuci mnie z domu bo nie może jezdzić autem bez wspomagania
może ktoś wie jaką pompe można wrzucić na podmianke? czy tylko pompa o danym numerze będzie chodzić w moim aucie?
z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi
Robertaku
- Auto:: Touran 1.9 AVQ, 2003
- Imię:: Robert
Poszukaj postów z moim nickiem, tam jest opisana sytuacja z mojego własnego doświadczenia.
@maniek@
- Auto:: vw touran 2.0 2007
- Imię:: Mariusz
podepne sie do tematu u mnie tez zaswiecila sie kontrolka na żółto wspomaganie kierownicy działa bez problemu jedynie co zauwzylem to nie dziala mi teraz park assist. Przy normalnej procedurze uruchomienia go na fisie wyskakuje odrazu komunikat o zakonczonym parkowaniu nie ma tego rysunku ze szuka wolnej przestrzeni a i czasami tez jest problem z czujkami parkowania nie zawsze dzialaja i wtedy jak juz nie dzialaja to miga przycisk od wylaczania ich. Macie moze jakies pomysly od czego zacząć osobiscie nie mam mozliwosci podpiecia auta do kompa moze uda mi sie w następnym tygodniu zczytac no chyba ze moze ktos jest z mojej okolicy z kompem. Za wszelkie sugestie dzieki
jurson
- Auto:: Touran 1.9tdi dsg 2004
- Imię:: Kamil
u mnie zapaliła się kontrolka wspomagania ale samo chodzi dobrze. Fakt faktem ciężko ale to już od zawsze... nie wiem może podłączę kompa
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
Odświeżę trochę temat a mianowicie mnie też dopadła dolegliwość palącej się żółtej kierowniczki na zegarach nie wiem czy mogłem coś ruszyć jak wymieniałem instalację nagrzewnicy czy jak bo problem pojawił się dwa dni później więc pytanie gdzie idą przewody od wspomagania wewnątrz auta to posprawdzam błąd kasuje się sam po kolejnym odpaleniu auta i pojawia się po jakimś czasie nieraz cały dzień spokój a na drugi dzień po przejechaniu jakiegoś odcinka potrafi się zapalić, wspomaganie cały czas działa a błąd jaki zobaczyłem skanując vcds-em jest następujący dodam jeszcze że długo skanował przy wspomaganiu kierownicy jak by się zawiesił musiałem zakończyć skanowanie bo trwało to na tej pozycji około 20 minut i nic dopiero po wyłączeniu zapłonu i ponownym skanowaniu przeszło
Znaleziono 1 błąd:
00573 – Czujnik momentu obrotowego kierownicy (G269)
008 – Niezrozumiały sygnał
Znaleziono 1 błąd:
- jarekpe2
- Auto:: Touran 1,9 BLS 2007
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 7 razy
Ktoś znalazł przyczynę ?eSJot pisze:Mechanik wymieniał mi wysprzęglik, sprzęgło i dwumasę. Wyjechałem od niego ze święcącą się na żółto kontrolką wspomagania, w nadziei że jak to bywa po odpięciu akku, wystarczy trochę przejechać, pokręcić kółkiem i zgaśnie. A tu niestety. Po każdym odpaleniu czerwona kierownica zamienia się na żółtą i świeci cały czas. Zadzwoniłem do niego z pytaniem, czy jakiejś wtyki przy okazji nie odpinał i zapomniał z powrotem podpiąć, ale twierdzi że nie. Wspomaganie naturalnie działa bez zarzutu, tylko ta kontrolka mnie wkurza, że coś jest nie tak.
VCID: 33611BFF2BA5
1 Fault Found:
_________________
U mnie po wymianie dwumasy identyczny błąd
Kasowanie błędu działa do ponownego odpalenia silnika.
Wspomaganie działa .
PPD
- Podziękował: 118 razy
Uszkodzony G269 lub zerwana wiązka od niego.
On jest akurat przy skrzyni, bo to jest ten czujnik na końcu drązką
Najlepsi to sa Ci co odbieraja auto od mechanika z większą ilością /innymi usterkami niz oddali auto
- jarekpe2
- Imię:: Jarek
Jeszcze nie odebrane
Tylko że elektryk u mechaniora na urlopie.
A można poprosić o jakiś rysunek gdzie tego szukać?
PPD
- yox
- Podziękował: 240 razy
.. magiel zacznij szukaćjarekpe2 pisze:A można poprosić o jakiś rysunek gdzie tego szukać?
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Wymiana maglownicy. nie ma innej rady.jarekpe2 pisze:Ktoś znalazł przyczynę ?eSJot pisze:Mechanik wymieniał mi wysprzęglik, sprzęgło i dwumasę. Wyjechałem od niego ze święcącą się na żółto kontrolką wspomagania, w nadziei że jak to bywa po odpięciu akku, wystarczy trochę przejechać, pokręcić kółkiem i zgaśnie. A tu niestety. Po każdym odpaleniu czerwona kierownica zamienia się na żółtą i świeci cały czas. Zadzwoniłem do niego z pytaniem, czy jakiejś wtyki przy okazji nie odpinał i zapomniał z powrotem podpiąć, ale twierdzi że nie. Wspomaganie naturalnie działa bez zarzutu, tylko ta kontrolka mnie wkurza, że coś jest nie tak.
VCID: 33611BFF2BA5
1 Fault Found:
_________________
U mnie żółta kierownica pojawiła się po wymianie piasty z przodu. prawdopodobnie od kilku pierdyknięć młotkiem.
ale największy błąd to wyjechanie od mechanika z kontrolką...
