Galaxy S4 a moduł BT 5K0 035 730 C
adamki
Imię:: ADAM
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 41 razy
Post autor: adamki »
Jestem właśnie po założeniu modułu BT 5K0 035 730 C w swoim autku.
Wszystko działa bez problemu ale jest coś co nie daje mi spokoju. Mianowicie za każdym razem kiedy mój Galaxy S4 paruje się z modułem żąda ode mnie pinu (podaje pin karty SIM) aby móc korzystać z kontaktów z telefonu. Jest to mega uciążliwe. Można coś z tym zrobić aby nie "pinować" się za każdym razem ?????
Re: Galaxy S4 a moduł BT 5K0 035 730 C
Po wpisaniu pinu obok OK jest opcja zapamiętania, wybierz ją.
adamki
Imię:: ADAM
Klikam OK. Ale nie zapamietuje. Trzeba gdzies wejsc aby zaznaczyc zapamietywania?????
marcin975
Auto:: VW PASSAT B7 2.0 TDI
Otrzymał podziękowań: 47 razy
Post autor: marcin975 »
Kliknij na "SAVE"
Touran był i się zmył :)
adamki
Imię:: ADAM
Nie mam save. Jest tylko OK.
Re: Odp: Galaxy S4 a moduł BT 5K0 035 730 C
Jąk już sparujesz fona i podasz pin to wejdz w ustawienia w telefonie bluetooth i odszukaj aktywne poloczenie i sprobuj zapamiętać ustawienia.
todomnie28
Auto:: VW Golf V GTI
Imię:: Tadek
Post autor: todomnie28 »
adamki, ja zakupiłem do testów podobny moduł premium: 5N0 035 730 C i też miałem ten sam problem. Po wpisaniu kodu PIN przez MFA Plus nie ma funkcji SAVE i też się zastanawiałem w jaki sposób pozbyć się ciągłego wpiswania tego kodu przy łączeniu się telefonu z modułem. To co napisał cheles w poprzednim poście nie pomaga, tzn. u mnie nie ma żadnej opcji zapamiętania ustawień w aktywnych połączeniach bluetooth. Na tą chwilę ja rozwiązałem problem tak, że w telefonie wyłączyłem żądanie kodu PIN po uruchomieniu. Po takiej operacji moduł również nie żąda tego kodu, ale jest to połowiczne rozwiązanie. Wolałbym jednak mieć kartę SIM zabezpieczoną standardowo PINem, a w module zapisać jakoś ten kod tak, żeby przy każdym łączeniu moduł nie wołał o jego wpisywanie :/
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
adamki pisze:Jestem właśnie po założeniu modułu BT 5K0 035 730 C w swoim autku.
Panowie a może zdjąć PIN z karty sim? Może to coś pomoże?
todomnie28
Imię:: Tadek
winetu_vip, no przecież w moim poprzednim poście właśnie o tym napisałem ;) To oczywiście rozwiązuje problem, ale jak dla mnie to jest połowiczne rozwiązanie, bo po takiej operacji moja karta SIM nie jest zabezpieczona kodem pin. Po sparowaniu i wpisaniu kodu pin przeglądałem wszystkie ustawienia modułu poprzez MFA Plus, ale nie widziałem tam opcji zapamiętania kodu pin :(
winetu_vip
todomnie28 pisze:winetu_vip, no przecież w moim poprzednim poście właśnie o tym napisałem
Faktycznie :omatko: tak sie rozpędziłem z tym czytaniem. No tak, karta sim traci zabezpieczenie
todomnie28
Imię:: Tadek
Muszę na spokojnie podłączyć jeszcze raz ten moduł do auta i przewertować wszystkie ustawienia w trakcie parowania i potem w ustawieniach modułu. Może jednak jest tam gdzieś opcja zapamiętania kodu pin dla sparowanego telefonu w utworzonym profilu :roll:
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post autor: Letis »
A w samym telefonie opcje jako urzadzenie "zaufane"?
A menu bt sprawdzales czy nie ma opcji polacz automatycznie ?
todomnie28
Imię:: Tadek
Letis, moduł 5N0 035 730 C to moduł premium bluetooth korzystające tylko i wyłącznie z trybu rSAP (zdalny tryb sim). W praktyce działa to tak, jakbyś fizycznie wyjął kartę sim z telefonu i przełożył ją do modułu. Odbywa się to jednak bezprzewodowo przez bluetooth. Telefon udostępnia kartę sim modułowi i to on przejmuje w pełni kontrolę nad kartą sim, więc:
Letis pisze:A w samym telefonie opcje jako urzadzenie "zaufane"?
to nie ma żadnego znaczenia przy żądaniu kodu PIN do karty sim przez moduł.
cheles pisze:A menu bt sprawdzales czy nie ma opcji polacz automatycznie ?
Masz na myśli menu bt w telefonie czy w module ??
Czy aby na 100% podałeś dobre oznaczenie modułu ?? Nie zamontowałeś przypadkiem BT 5N0 035 730 C :?:
Module bt bo telefonie już sprawdzales
