Podświetlane klamki wersja II
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Witam .
Zaprezentuje trochę inną wersje podświetlanych klamek .
Zainspirowany niespożytymi pomysłami kolegi Spacewalker'a . Szarpnąłem się na taki ,który jestem w stanie zrobić bez VCDS-a .
Podświetlane klamki ??? Ale dlaczego tylko dwie ??? :? Na pewno nie da się tych tylnich ??
Dlatego wyszła wersja ''dla ubogich'' :lol: bo na diodach led .
1. Bierzemy jakieś 4 diody czerwone , kabelki , oporniki 1 kohm .
Do demontażu jak najbardziej polecany jest temat kolegi Spacewalkera:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=32
Zgrubsza do dzieła .
Przy drugich drzwiach pomyślałem sobie , że może też założę temat .
Kabelki do podłączenia znajdziemy w każdych drzwiach .
Zainwestowałem w taśmę tkaninową i wszystkie potem owinąłem przynajmniej wygląda jak orginalna kabloteka .
W drzwiach przednich jest łatwiej nawiercić otwory i wkleić diody , bo klamki są rozbieralne . większy otwór w osłonie klamki i drugi np. fi5 mm na diodę w plastiku klamki .
przy drzwiach tylnich jest większy kłopot :
więcej kabelków do rozpinania i nierozbieralna klamka .
W szczególności dla tylnich drzwi trzeba kabelek diodowy wykonać z jakąś mini wtyczką , bo kable zostają na drzwiach a boczek plastikowy całkowicie rozpinamy( dla drzwi przednich nie jest to niezbędne ) .
Tak to wygląda po zmontowaniu :
Ostatnio zmieniony wt wrz 27, 2011 23:49 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 2 razy.
Zaprezentuj efekt Twojej pracy....
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
jeżu pisze:Zaprezentuj efekt Twojej pracy....
Jeżu a ty jeszcze nie śpisz ?? Nie poganiaj . K...dę jeszcze nie skończyłem .
No właśnie z tym efektem końcowym to jest kłopot .
W realu to się nawet zadowalająco świeci na czerwono jak w b...
Dioda ładnie odbija się we wnętrzu klamki . Ale zdjęcie zrobione w ciemności to Q....pa
Nie qumam jak ustawić aparat do robienia takich zdjęć . :?
Pomożecie ??? To będzie widać efekty .
Oh my good :shock: Ja swoich to nie widze siedząc. Te chyba muszą troche razić.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
spacewalker pisze:Te chyba muszą troche razić.
Nie panikuj . Tak źle to wygląda na tym prześwietlonym zdjęciu . W rzeczywistości wokół klamek rozlewa się ''przyjemna aksmitna poświata łagodnej czerwieni'' :mrgreen:
Nie panikuje. Rozumiem gdyby światłowód kosztował 50zł w ASO, ale kosztuje chyba 3zł, wiec wg mnie to jest wersja dla ubogich, ta co podałes to chyba dla "bezdomnych" sie powinna nazywac ;)
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
spacewalker pisze: wg mnie to jest wersja dla ubogich, ta co podałes to chyba dla "bezdomnych" sie powinna nazywac ;)
Nie martw się stać by mnie było na 4 światłowody - jasne , że byłoby profesjonalniej , ale jeśli określiłeś ,że tylnich się nie da zrobić , a ja chciałem wszystkie podświetlić to taki jest kompromis
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
To z lampą błyskową jest bliższe prawdy
Długi czas naświetlania, statyw bo z ręki "nocnych" foto raczej nie da się zrobić. Ale już z lampą. Najlepiej to jednak na "żywca" zobaczyć. 8)
tomek12
Auto:: TOURAN 2.0TDi CFHC , 1T3
Podziękował: 56 razy
Re: Podświetlane klamki wersja II
Post autor: tomek12 »
Dorzucę swoje piec groszy do posta.
Ja jak miale wcześniej Alhambrę to tez taki bajer zrobiłem z tymi klamkami tylko ze diody zeszlifowałem i światło diody się rozpraszało i nie świeciło punktowo i malo tego zrobiłem podświetlanie stacyjki tez.
1 zdj. pooświetlanie stacyjki
2 zdj. podświetlanie klamki pasażera
3 zdj. podświetlanie klamka kierowcy
VCDS i wszystko jasne ;-)
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
tomek12 pisze:Dorzucę swoje piec groszy do posta.
Aaa to jeszcze więcej błyskotek w aucie :brawa:
A tak przy okazji zapytam się ciebie jak rozsądzisz Tourana i Alhambrę ( poza tym że jest większa ) . Będę chciał zmieniać w drugą stronę / :?
tomek12
alhambre mialem z 2002 r. silnik 1.9tdi chyba 115km. Bylem zadowolony silnik no problem i skrzynia tez.
Wszystko ma swoje wady i zalety.Co byś chciał wiedzieć o Seacie pisz na priv. postaram się może pomoc w problemie.
