Bordnetz CECM - kodowanie - wersje 17B 21B 30B
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: Bordnetz CECM - kodowanie - wersje 17B 21B 30B
Post autor: hagio »
winetu_vip pisze:Kolego coś masz na grzebane w instalacji haka. Jeżeli nie masz modułu przyczepy to zasilanie powinieneś mieć rozwiązane na przekaźnikach. Sprawdź jak to wygląda u ciebie.
Może dodam że wcześniej ta sama przyczepka działała bez zarzutu,dopiero po wymianie Bordnetz z 1KO na 3C8 dzieją się cuda.Przekaźniki poprzekładałem ze starego Borda do tego nowego w te same miejsca.Nic więcej nie było grzebane.
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
Nie o tych przekaźnikach mowa! Powinieneś mieć założone osobne przekaźniki do gniazda przyczepki. Jeżeli nie masz przekaźników to hak jest źle podłączony u ciebie i prawdopodobnie prosto z lamp co jest błędem. Oryginalnie moduł haka znajduje sie nad lewym tylnym nadkolem i czasami tam montuje sie zamiast modułu tańszą wersję na przekaźnikach. Musisz mieć poprowadzony grubszy +(plus) zasilania do tych przekaźników a sygnał załączania wzięty najlepiej i najprościej z wiązki lamp.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Tomasz_W-wa pisze:Nie wiem czy to tu napisać.
Dziś wymieniałem borda i nie mogłem wypiąć dwóch kostek, biedziłem się z tym z godzinę i jakie było moje zdziwienie gdy wyszło że w Bordnetz firmy Delphi jest tylko jedne zabezpieczenie wtyczek, a w Bordnetz firmy Bosch są dwa.
Na moje to powinno być drugie zabezpieczenie ponieważ koło gniazda "L" masz napis ZU<->AUF.Najwyraźniej sprzedający owe zabezpieczenie usunął.Ja też kupiłem Borda bez tego suwaka.
-- 16 maja 2014, o 22:22 --
winetu_vip pisze:Nie o tych przekaźnikach mowa! Powinieneś mieć założone osobne przekaźniki do gniazda przyczepki. Jeżeli nie masz przekaźników to hak jest źle podłączony u ciebie i prawdopodobnie prosto z lamp co jest błędem. Oryginalnie moduł haka znajduje sie nad lewym tylnym nadkolem i czasami tam montuje sie zamiast modułu tańszą wersję na przekaźnikach. Musisz mieć poprowadzony grubszy +(plus) zasilania do tych przekaźników a sygnał załączania wzięty najlepiej i najprościej z wiązki lamp.
A może ma znaczenie czy z "anglika" był ten BORDNETZ?,Bo kodowanie chyba nie ma wpływu na działanie świateł przyczepki?orientuje się ktoś czy"angliki"mają inne ISO wtyku haka?Gdzieś mam papiery od tej instalacji,jutro zerknę gdzie idzie wiązka od haka i jak to jest rozwiązane.
winetu_vip
BORDNETZ
hagio pisze:Na moje to powinno być drugie zabezpieczenie ponieważ koło gniazda "L" masz napis ZU<->AUF.Najwyraźniej sprzedający owe zabezpieczenie usunął.Ja też kupiłem Borda bez tego suwaka.
Prawdopodobnie kolego tak było!
Czy to Anglik czy EU to nie wiem jak sprawa wygląda, ale to nie powinno mieć znaczenia.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
winetu_vip pisze: Prawdopodobnie kolego tak było!
Znalazłem,mam taki system JEAGER No.2127016J http://www.webkat.at/webkat/bilder1/182 ... 270016.pdf
z którego wynika że mam jednak moduł,ale nie śmiga po CAN i jest spięty z lampami tylnymi.Nie mniej najdziwniejsze jest to że wszystko zaczęło się po wymianie BORDNETZ.Obstawiam że skoro wszystkie lampy w aucie są i działają sprawnie to może jednak kodowanie powinno być inne?Posprawdzam jeszcze połączenia,bo bezpieczniki są ok.
Jeżeli chodzi o borda 3C0-937-049-AJ to na pewno drugiego zabezpieczenia kostek nie zakładali, mam 4-tą sztukę tego modułu i wątpię żeby wszyscy sprzedający wyjmowali te zabezpieczenie (bo po co), do tego patrzyłem na alledro kilka sztuk i również w nich nie ma, a więc ten model tak ma.
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: Bzyku »
Koledzy, zmieniłem Borda na 30 Bit Hi i mam problem z zakodowaniem, a dokładnie kodowanie jest przyjęte przez auto ale odpowiednie (zakodowane) funkcje nie działają. Np: mam zakodowane pozycyjne przód ale nie świecą (tył zakodowany tak samo i świeci). Proszę o możliwe sugestie co może być powodem takiego zachowania.
PS. bezpieczniki, przekaźniki i kable OK, zimna diagnoza spalonych żarówek nie wywala błędów, żarówki standardowe i sprawne.
Dziękuję za pomoc
Będzie ... ?
Przekopiuj od kogoś kodowanie. Miałem podobnie z bordem QQ i nie mogłem dojść do tego czemu . Po wklejeniu gotowego zadziałało.
Rozumiem ze spisałeś stare kodowanie podstawiłeś i nie działa czy kodowałeś na piechotę i coś może pominąłeś
Moje kodowanie sprawdź czy zadziała u mnie chodzi resztę czego nie masz odznaczysz.
02 8B 8F 21 00 04 10 00 14 14 14 50 00 00 00 00 00 09 7B 07 5C
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Post autor: Bzyku »
Dzięki Muti tylko problem że nie mam w okolicy auta podobnie wyposażonego - koledzy może ktoś chętny żeby przesłać mi swoje kodowanie?
Muti myślisz że to jest problem tego narzędzia Long Coding Helper?
Stare kodowanie niestety ale zupełnie nie pasuje do tego auta - za dużo przeróbek pojawiło się w międzyczasie.
-- 17 cze 2014, o 13:50 --
bartek0-01 pisze:Rozumiem ze spisałeś stare kodowanie podstawiłeś i nie działa czy kodowałeś na piechotę i coś może pominąłeś
dzięki sprawdzę
Będzie ... ?
Podesłałem moje kodowanie nie widzę problemu z podstawieniem
Co posiadasz w Aucie?
xenony
spryski lamp
grzane dupki
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Post autor: Bzyku »
bartek0-01 pisze:Podesłałem moje kodowanie nie widzę problemu z podstawieniem
xenony
spryski lamp
grzane dupki
plus ogrzewanie postojowe,
czujnik światła i deszczu,
kiera multi + łopatki
tempomat
halogeny
hak
parktronik
i już sam nie wiem co więcej :-(
Będzie ... ?
Skopiuj to kodowanie i ewentualnie dokoduj to co ty masz.
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Post autor: Bzyku »
Muti pisze:Skopiuj to kodowanie i ewentualnie dokoduj to co ty masz.
wziąłem to kodowanie z początku wątku (wersja 30 bit full) załaduję i zobaczę co będzie
dziękuję za pomoc! dam znać co i jak jutro
no i poszło! pełen sukces. tak jak pisaliście skopiowałem kodowanie w początku tego wątku i ruszyło to co miało ruszyć, później odkodowane to czego nie ma i zakodowane to co jest i działa! wielkie dzięki za podpowiedzi i chęci pomocy! :super:
Będzie ... ?
Bzyku pisze:
No i fajnie że poszło :super:
