mieszanie płynów chłodniczych
krowa
Auto:: VW Golf VI
Post autor: krowa »
czy płyny chłodnicze można mieszać ze sobą? nie wszystkie, polecam artykuł :)
Płyny chłodnicze można ze sobą mieszać, jednak pod warunkiem , że są one tego samego rodzaju. Jakie rodzaje płynów chłodniczych można mieszać ze sobą bez konsekwencji?
Płyn do chłodnic odpowiedzialny jest za utrzymywanie prawidłowej temperatury pracy silnika, lecz także odpowiada za ochronę silnika spalinowego przed korozją. Nie może on zamarzać gdy pozostawimy samochód na mrozie, ale nie może również zagotować się w zakresie skrajnie wysokich temperatur.
Płyn do chłodnicy powinien zostać dobrany pod kątem rodzaju chłodnicy. Dlaczego? Otóż płyny chłodnicze dobierane są pod kątem materiału, z jakiego stworzona jest chłodnica (miedź, mosiądz, aluminium itp.). Dzieje się tak, gdyż np. uszczelnienia w silnikach z chłodnicą aluminiową są wykonane z innego materiału niż w chłodnicach miedzianych, przez co zastosowanie niewłaściwych płynów może doprowadzić do powstania rozszczelnień, a co za tym idzie wycieków i przegrzania silnika. Pamiętajmy, aby nigdy nie wlewać do chłodnicy samego koncentratu płynu do chłodnic, ze względu na niską temperaturę zamarzania. Czysty koncentrat potrafi zamarznąć w temperaturze z rzędu ok. – 12 stopni Celsjusza, przez co może zamarznąć i uszkodzić naszą chłodnicę przy dość łagodnej zimie.
Które płyny chłodnicze można ze sobą mieszać? Niestety wyłącznie płyny tego samego rodzaju. Jest to spowodowane faktem, iż różnią się one między sobą pakietami dodatków, które mają zapewnić płynom odpowiednie właściwości użytkowe, zwłaszcza w zakresie ochrony przed rdzą. Zmieszanie różnych rodzajów płynów chłodniczych ze sobą może doprowadzić do wytrącenia osadów zakłócających pracę układu chłodzenia oraz spowodować spadek stężenia dodatków, co jest w stanie pogorszyć właściwości antykorozyjne samego płynu.
Ostatnio zmieniony śr maja 21, 2014 11:11 przez krowa, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: mieszanie płynów chłodniczych
Mógłbyś przynajmniej skopiować tekst z podaniem źródła na nasze forum, oby zostało dla potomności z uwagi na to, że za jakiś czas zniknie z podanego źródła i będzie błędny odnośnik.
krowa
Auto:: VW Golf VI
Post autor: krowa »
OK poprawiłem post tak żeby było lepiej :)
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
Ok, ale co jesli mam juz wlany jakis plyn i nie wiem jaki, a chcialbym uzupelnic? Czy musze wymienic caly plyn, czy jakos mozna dobrac na dolewke??
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
Vincent83 pisze:Ok, ale co jesli mam juz wlany jakis plyn i nie wiem jaki, a chcialbym uzupelnic? Czy musze wymienic caly plyn, czy jakos mozna dobrac na dolewke??
Ile wlejesz tej dolewki, szklankę --nic się nie stanie jak wlejesz podobny, a z drugiej strony przecież płyn kosztuje grosze spuszczasz swój stary, wlewasz nowy i temat załatwiony. Pozdrawiam
Re: Odp: mieszanie płynów chłodniczych
Niech koledzy mnie poprawia ale można przynajmniej poznać po kolorze, ale na mała dolewke to nic sie powinno stać gorzej jak będziemy więcej uzupełniać i mieszać kolory.
Vincent83
Chodzi o mala dolewke bo mam ok min. O kolorach tez wiedzialem, ale wolalem zapytac :) Pewnie, ze nie jest problemem wlac nowy, ale to ma byc mala dolewka ;) Pozdrawiam
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
Z tym kolorem to nie tak do konca gydz np w kolorze czerwonym jest wiele plynow ale maja inne wlasciwosci. Wiadomo ze jak masz niebieski to czerwonego nie wlejesz :D ale ludzie kupuja po kolorach nie czytajac do jakich chlodnic ma byc stosowany i tu jest problem. Ja zawsze po zakupie samochodu wymienialem plyny kompleksowo i mialem 100% pewnosci ze wszystko jest cycus. Plyn chlodniczy nie kosztuje duzo wiec warto go wymienic i miec 100% pewnosc. Ale to taka moja opinia na ten temat.
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
wujo_sam pisze: Plyn chlodniczy nie kosztuje duzo wiec warto go wymienic i miec 100% pewnosc.
dostępne są testery do sprawdzania parametrów płynu chłodniczego, każdy warsztat też pewnie posiada,
więc jeśli trzyma parametry to szkoda wymieniać, ale kto bogatemu zabroni :)
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Malo sie zarabia zyje se jak hrabia :D. A tak na powaznie to w porownaniu z wymiana chlodnicy cena plynu to groszowe sprawy. Oczywiscie ze kazdy postapi jak uwaza. Ja (jak napisalem) po zakupie samochodu wymieniam wszystkie filtry i plyny eksploatacyjne bo w zapewnienia sprzedajacego i wszystko jest ok/wymienione NIE WIERZE a jak dbasz tak masz :)
I ta zasada powinna być na porzadku dziennym.
kazan13
Auto:: 1T3 2.0 TDI CUP
Imię:: Zbyszek
Otrzymał podziękowań: 45 razy
Post autor: kazan13 »
z czasów młodzieńczych pamiętam że mieszałem w chłodnicy wszystko ze wszystkim i nigdy nie było problemu ( czasy dużego fiata, poloneza aczkolwiek już na chłodnicy alu ) - zmieniał się jedynie kolor w zbiorniczku wyrównawczym :P
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Kupujesz G12 w Aso i tyle.
Woze ze sobą rozrobiony.
Ktoś pamięta jakie są należyte proporcje?
Zapomniałem jak mieszalem :)
Pozdrawiam!
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
kazan13 pisze:z czasów młodzieńczych pamiętam że mieszałem w chłodnicy wszystko ze wszystkim i nigdy nie było problemu ( czasy dużego fiata, poloneza aczkolwiek już na chłodnicy alu ) - zmieniał się jedynie kolor w zbiorniczku wyrównawczym :P
Tak tylko alu z tamtego okresu to nie to samo alu co dzisiaj :)
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2014 18:27 przez wujo_sam, łącznie zmieniany 1 raz.
pabloxxx
Ciapek pisze:Kupujesz G12 w Aso i tyle.
Teraz w sprzedaży jest G13,
proporcje na - 36 stopni C 1 :1
