Manual: Door Warning Lights
czarny73
Auto:: VW Touran 1.9 BLS z 2009r
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 59 razy
Re: Manual: Door Warning Lights
Post autor: czarny73 »
Jeżu manual pierwsza klasa :piwo: wszystko działa rewelacyjnie ;)
Konrado_KRK
Auto:: Caddy 2008, 1,9TDI BLS
Imię:: Konrad
Post autor: Konrado_KRK »
Koledzy, przymierzam się do tych lampek w drzwiach i jeszcze do oświetlenia bagażnika,
kupiłem kilka lampek do modów tylko nie mam wtyczek i pinów...
poratuje ktoś numerami wtyczek i pinów do lampek:
1J0 947 411B
3B0 947 113
3B0 947 415B
Dzięki!
Odkąd jestem na forum zrobiłem/zakupiłem:
- Fałcedees
- Tempomat (manetka+moduł AF)
- CAN Gateway - zmiana z H na P
- Licznik z pełnym FIS od Tourana +manetka prawa
- Lusterko fotochromatyczne +ambient
- Czujnik deszczu/zmierzchu
- Hak + wiązka 13pin oryginał Westfalia
- Door Warning Lights
- Kierownica z 1T3 - 12-to przyciskowa + moduł CH
- Oświetlenie wnętrza LED
- Wypolerowane elementy (uchwyty) drzwi a'la andrz3j
- Podświetlane wskazówki zegarów by Krzycho
W toku:
PDC z OPS
Footwell light
Konrado_KRK pisze:1J0 947 411B
3B0 947 113
3B0 947 415B
1J0 947 411B
wtyczka 1J0972923
piny 000979021E
3B0 947 113
wtyczka 1J0971972
piny 000979019E
3B0 947 415B
wtyczka 893971632
piny 000979133
czarny73
Moja radość była przed wczesna przód działa ,ale z tyłu mam korby i w dodatku w słupku we wtyczce T28 nie mam uzbrojonego pinu nr 9 .Pociągnąłem do modułu komfortu 2 przewody podpiąłem pod pin 12 i pin 5 tak jak powinno być i przekodowałem moduł ,kodowanie zostało przyjęte i nie działa :omatko: .Miał ktoś podobny problem i go rozwiązał lub wie jak to zrobić .Walcze już od ponad tygodnia ,wydaje mi się że moduł nie dostaje info że drzwi są otwarte .
Wojtek
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Najprościej podpiąć się pod krańcówkę z zamka ale trzeba ciągnąc jeden przewód +12V aby lampka miała zasilanie.
Robiłem tak w kilku golf v i działa bez problemu. Ja ma tak zrobione już dwa lata i nic sie nie dzieje.
WJ
Auto:: 1,9 BXE, model 2009
Imię:: Waldek
Post autor: WJ »
Czarny73 mam to samo. Niestety kompletny brak czasu i pomysłu żeby się za to zabrać. ..
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Re: Odp: Manual: Door Warning Lights
Post autor: marek1629 »
Dexter a czy przy autoscanie nię wywala wtedy błędu napięcia na zamku?
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
zobaczcie sobie tutaj zrobiłem manual jak łatwo podłączyć oświetlenie tylnych drzwi bez ciągnięcia kabli i nic nie generuje błędów
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=9579
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
marek1629 pisze:Dexter a czy przy autoscanie nię wywala wtedy błędu napięcia na zamku?
hejka
nie ma żadnej informacji na autoscanie.
to po prostu podpięcie się żaróweczka pod styk zamknięcia /otwarcia z zamka,
coś jak włącz/wyłącz przyciskiem lampkę biurkową ;)
http://i.imgur.com/q4rhIBT.jpg
marek1629
Dexter specjalnie odpaliłem kompa bo przez taptalka nie mogłem podziękować :P na pewno skorzystam. :) :brawa:
145.5 KM 323Nm bls
czarny73
Ja też skorzystam dexter23pl :uklon: chciałem dzisiaj zacząć ale nagły wyjazd z synkiem do GCZD kiedy to się skończy :omatko:
Wojtek
-- So cze 07, 2014 21:32 --
Dzięki koledze dexter23pl wkońcu udało się podłączyć Door Warning Lights wielkie dzięki :piwo:
Wojtek
cholo
Auto:: Touran 1.9 BLS
Imię:: Robert
Post autor: cholo »
tak informacyjnie,
doszly do mnie swiatelka z AliExpress za 28$ i sa jak na zdjeciach czyli wszystkie czesci maja logo VW, numery seryjne i wygladaja na ori:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6072081863.html
czarny73
cholo pisze:tak informacyjnie,
Jak długo czekałeś na przesyłkę
cholo
Imię:: Robert
Post autor: cholo »
czarny73 pisze:
nieco ponad miesiac przy czym dlugo kisila sie na cle (ostatecznie cla nie naliczyli).
kriso
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: kriso »
Wielkie podziękowania dla jeżu za podpięcie i zakodowanie Warning Lights i footwell :brawa: i wyjaśnienia parę innych rzeczy należy się za to :piwo:
