spadek zasilania i jego efekty (czyli piątek 13-tego...)
bozzio
Auto:: HGL 1.9 BLS DSG 2006
Imię:: BOGUSLAW
Post autor: bozzio »
Hej,
oto mój dzisiejszy trzynastopiątkowy przypadek.
Rano wybierałem się do Kato i jakież moje zdziwienie, gdy wsiadam do autka i nie mogę odpalić. Spadek napięcia, kontrolki wariują, przekaźniki cykają... istne wariatkowo. Pierwszy raz mogłem skorzystać z Assistance :) - zgłosiłem, przyjechał z aku, podpiął, odpaliłem od ręki i OK. Zrobiłem dwie rundki po mieście, aby się podładował. Wróciłem, zgasiłem, odpaliłem... wszystko OK. Po 2 godzinach pojechałem do sklepu i zaczęły się schody. Otóż, przestał działać panel climatronica, FIS z drzwiami samochodu nie wyświetlał obrazka. Wyłączyłem stacyjkę, wkładam jeszcze raz i dalej to samo. Poszedłem do sklepu. Wracam, wsiadam, odpalam... i wszystko jest OK. Dziwne zachowanie. Pytanie: czego to mogą być objawy? Czyżby coś z kablami, bo w poniedziałek radyjko wyciągnąłem, aby sprawdzić jego wysokość, a wcześniej nic się nie działo przez lata. Sprawdzę VCDS może jakieś komunikaty będą. Czy mam się już zacząć martwić?
pzdr,
bozzio
Ostatnio zmieniony ndz cze 15, 2014 22:12 przez bozzio, łącznie zmieniany 1 raz.
magic
Auto:: Touran 1.6 MPI 2008
Imię:: Maciej
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Re: piątek 13-tego...
Post autor: magic »
Sądzę że nie masz co się martwić po prostu wymień aku na nowy i wszystko będzie ok
never ever give up
bozzio
Imię:: BOGUSLAW
to nie jest sprawa aku, bo jest nowy, to jest kwestia elektroniki. Sprawdziłem logi i cała masa błędów wyskoczyła :(
ZESTAW PRZED RESETEM:
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
ZESTAW PO RESECIE:
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
większość błędów związana z niskim poziomem zasilania, z wyjątkiem:
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005882876
Coding: E38B9F210004100007120C000000000000197B076400000C000000000000
Shop #: WSC 01547 666 41327
VCID: 33611BFF29F5
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01547
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 S
Component: RegenLichtSens 010 1011
Coding: 00471077
Shop #: WSC 01547
4 Faults Found:
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 270768 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 11.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 270768 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 11.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 270768 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 11.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 270768 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 11.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
wcześniej na adresie 18 zdarzało się takie coś:
Part No: 1K0 815 071 P
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 326F1EFBD6EF
2 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 2
Mileage: 225282 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:25:47
000 - - - Intermittent
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 2
Mileage: 225282 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:25:47
2 pierwsze błędy z Adresu 9 dotyczą świateł dziennych , to wiem i się już przyzwyczaiłem, że się burzy, ale pozostałe nie wiem co jest.
Jeszcze ciekawe, że
Address 19: CAN Gateway
krzyczy, że błąd, a w szczgółach
No fault code found.
Proszę o sugestie.
Ostatnio zmieniony pt cze 13, 2014 16:02 przez bozzio, łącznie zmieniany 2 razy.
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
Bledy ci powyskakiwaly bo byl spadek napiecia jak kreciles i aku dentka. Wykasujesz je bedzie ok. To ze masz aku nowe to nie znsczy ze jest ok. Moze zwarcie na celi sie zrobilo? Jak masz drugi samochod z aku o tych samych albo podobnych patametrach to podmien na jakis czas i zobaczysz.
trial70
Auto:: Touran 2,0 BMM DSG 2006
Imię:: Jarek
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: trial70 »
Może klemy luźne lub ewentualnie masa upalona albo urwana
Chyba że ako faktycznie pada bo cele się urwał...
Jaro-J
bozzio
Imię:: BOGUSLAW
to nie klemy, to nie masa... tak po prostu przy wyciąganiu i wkładaniu RNSa gdzieś się musiał któryś przewód zetknąć (???).
Pytanie natomiast jest takie: czego dotyczą błędy i dlaczego nie mogę odczytać Adresu 18 (Aux Heat) i od czego on jest?
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Jak sie mogl zerknac jak tam kostke ISO masz?! Chyba ze na wsowki jedziesz :D Kanal 18 to ogrzewanie i chlodzenie. Mas webasto/dogrzewacz?
bozzio
Imię:: BOGUSLAW
OK, jest ISO, ale również mnóstwo innych wtyczek i przejściówek (Phatbox, FISCON), może któraś jest gdzieś luźna i nie stykała. Jak poruszałem to się poprawiło.
Mam webasto, ale nie postojowe.
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Czyli masz dogrzewacz silnika. Zrob testy wyjsciowe i zobacz co i jak potem. Jak dalej bedzie cos nie halo to kanal 42 z tego co pamietam i zmien wartosc z 0 na 1 bo mogl.sie.dogrzewacz gdzies przyblokowac. Kod bledy pokazuje na niskie napiecie i automatyczne wylaczenie.
Proponuje zmienic tytul na pasujacy do tego dzialu.
