Błędy z Autoscanu
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
Re: Błędy z Autoscanu
echchchch -
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
I tu masz chyba rację. Sprawdziłem dzisiaj swoje oprogramowanie. Wgrałem na nowo program i po pierwszym uruchomieniu w about miałem na zielono valid/activated. Później próbowałem zaadaptować rzeczy które kiedyś na pewno robiłem z powodzeniem i otrzymałem komunikat: This function requires licensed interface. po tym w about już było na czerwono o niezarejestrowaniu i braku aktywacji. Po ponownym uruchomieniu programu i wejściu w about mam znowu na zielono o poprawnej licencji itd. Odłączanie kompa na kilka godzin nie pomaga. W systemie kabelek jest rozpoznawany prawidłowo.harry-84 pisze:Program masz nie zarejestrowany dlatego Ci urywa skan. Miałem to samo możesz zrobić tylko określona liczbę sprawdzeń albo usunięć błędów ale jak odłączysz kompa na kilka godzin i znowu podłączysz to będzie wszystko działało normalnie ale znowu tylko określoną ilość razy. a przyczyna jest że program nie jest zarejestrowany.
Sprawdź na głównej stronie na dole przycisk "ABOUT" a następnie czy po lewej stronie w okienku "License Info" czy jest napis na ZIELONO czy CZERWONO bo jak jest na Czerwono czyli to jest przyczyna przynajmniej ja tak miałem.
Czyżbym coś uwalił w samym kabelku?
- harry-84
- Auto:: Passat 2.0 TDI CR CCCB
Tu Ci już kolego nie pomogę ponieważ sam nie wiem co dalej z tym zrobić żeby było dobrze. Sam przez przypadek to sprawdziłem że tak jest ja odinstalowałem VCDS'a ale bateria mi padła w domu zainstalowałem na nowo ale jeszcze nie łączyłem sie z autem wiec nie wiem czy coś się polepszy.
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
- Otrzymał podziękowań: 70 razy
Jak masz kabelek ryzowy a uzyles innego oprogramowania niz dostarczone na cd wraz z kabelkiem albo VCDS polaczyl sie z netem i aktualizowal to kabelek do reanimacji. Nasz forumowy kolega przywraca do zycia takowe kabelki wiec.skieruj zapytanie do niego co i za ile.
- harry-84
Dziś zainstalowałem na nowo VCDS Beta 11.2.0 (wszystko na wyłączonym internecie) bo miałem formata podłaczyłem zeby sprawdzić pod mojego Tourana 2.0TDI 2003r po CANie zadziałalo i w About było na ZIELONO ze program zarejestrowany.
nastepnie odłączyłem i podłączyłem kolegi Audi A4 B6 i zdążyłem zrobić auto skan nastepnie wszedłem może w dwa sterowniki żeby skasować błędy i zaczał wyskakiwać błąd połączenia że brak licencji czy coś takiego i już nie mogłem wykasować żadnego błędu czy nawet testu klimatyzacji.
Wchodzę w About a tam na CZERWONO że produkt nie zarejestrowany.
Więc w czym może być problem?
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
gdzieś musiał załapać neta i się uwalił
dobrze że ma forum jest kolega co ogarnia to
- aawol
- Imię:: Andrzej
Dziś przelutowałem kable na stały plus no i po zrobieniu skanu nadal mam błąd kodowaniajeżu pisze:Wydaje mi się że Andrzej źle podpiąłeś ten hak... Sprawdź poprawność zasilania...
i :
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H11 0110
Revision: 11 Serial number: 290010542700FD
Coding: 3D0F5300078002
Shop #: WSC 40584 146 68805
VCID: 2953E37D80E2031
1 Fault Found:
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 240685 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:15:53
address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 80E802487F2D8404084B016011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 7BFFE9353AFE411
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
Ja rozumiem że sterownik jest starszego typu i koże nie chcieć komunikować ale czemu nie przyjmuje kodowania?
Czy ktoś wie czemu tak jest?
- Auto:: Był Touran 1.9 AVQ 2003
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 207 razy
- Otrzymał podziękowań: 97 razy
Dzięki szanownemu Remi82, który podłączył komputerek pod mojego Touranka i zrobił scan na I Spocie Warmińsko-Mazurskim, umieszczam dane z logu gdzie wystąpiły błędy.
Poproszę o analizę tych błędów
Sobota,07,Czerwiec,2014,19:11:18:24180
Wersja VCDS: AKP 11.11.5
Wersja danych: 20130202
Typ podwozia: 1K0
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ3W024908 Przebieg: 213080km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 A HW: 028 101 073 1
Komponent: R4 1,9L EDC G210SG 5185
Weryfikacja: 12345678 Numer seryjny: VWZ7Z0C7450806
Kodowanie: 0000072
VCID: 21439E15F8979E100E2
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
17057 - Świeca żarowa cylindra 3 (Q12)
P0673 - 000 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 966 /min
Moment obrotowy: 50.0 Nm
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 14.29 V
Bity binarnie: 00101000
Temperatura: -1.8*C
Bity binarnie: 10110000
17056 - Świeca żarowa cylindra 2 (Q11)
P0672 - 000 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 1008 /min
Moment obrotowy: 46.0 Nm
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 11.25 V
Bity binarnie: 00101100
Temperatura: 3.6*C
18051 - Odczytać kody błędów sterownika centralnego zespołu elektronicznego (adres 09)
P1643 - 000 -
Ramka zamrożona:
Moment obrotowy: 72.0 Nm
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 14.14 V
Bity binarnie: 00001111
Obciążenie: 40.0 %
(bez jednostek): 1.0
18359 - Wentylator 2 chłodnicy (V177)
P1951 - 000 - opory w działaniu / zablokowany - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 882 /min
Moment obrotowy: 38.0 Nm
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 13.38 V
Bity binarnie: 00001100
Temperatura: 75.6*C
Cykl pracy: 25.1 %
18358 - Wentylator chłodnicy (V7)
P1950 - 000 - opory w działaniu / zablokowany - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 903 /min
Prędkość: 9.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 13.60 V
Temperatura: 81.9*C
Cykl pracy: 9.6 %
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-23-M.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F*
Komponent: PQ35 BordnetzSG 1.0 0302
Weryfikacja: 12345678 Numer seryjny: 00000006331712
Kodowanie: 10890F000004100046120C000000000000
VCID: 32616159AD711588E78
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 955 119 A Plik etykiet: 1TX-955-119.LBL
Komponent: Wischer WWS A-MPV 0101
Kodowanie: 16711828
10 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02396 - Żarówka tylnych świateł postojowych lewa (M4)
012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
01504 - Żarówka podświetlenia tablicy rejestracyjnej (X)
01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
01331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386)
008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
01332 - Sterownik drzwi pasażera (J387)
01333 - Sterownik drzwi tylnych lewych (J388)
01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389)
01320 - Sterownik Climatronic (J255)
01207 - Sterownik dodatkowego ogrzewania (J364)
00466 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy (J527)
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Komponent: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Kodowanie: 0012340
VCID: F2E12159EDF1D588A78
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01218 - Zapalnik bocznej poduszki powietrznej; strona pasażera (N200)
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny - MIL zapalona
01228 - Przełącznik wyłączania poduszki powietrznej pasażera (E224)
008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny - MIL zapalona
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 920 860 A
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
Kodowanie: 0001101
Kod serwisu: WSC 46051 123 17903
VCID: 2F67682DBE433860886
Znaleziono 1 błąd:
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-071.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 C
Komponent: Zuheizer 0707
Weryfikacja: C Numer seryjny: 09006207
Kodowanie: 0000011
Kod serwisu: WSC 46051 123 66303
VCID: 254B8A05ECBF723072A
02085 - Zamontowany nieodpowiedni sterownik
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
(bez jednostek): 118.4
Temperatura: -1115.2*C
Temperatura: -799.1*C
Obciążenie: 10.3 %
Nieznane dane, B/D: 000 003 046
(bez jednostek): 0.0
Nieznane dane, B/D: 000 000 000
01444 - Wyłączenie z powodu zbyt niskiego napięcia (Automatic)
Ramka zamrożona:
Obciążenie: 10.3 %
01411 - Czujnik temperatury (G18)
007 - zwarcie z masą - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 13286
Tekst: 00.00.00
Zegar: 09:56
Zakłócenie
Temperatura: 205.0*C
Temperatura: 79.0*C
00664 - Wskaźnik poziomu paliwa
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 15507
Tekst: 00.00.00
Zegar: 07:18
00003 - Sterownik
014 - wadliwy - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 15507
Tekst: 00.00.00
Zegar: 07:18
Kąt w.zapłonu: 0.5 *ZGMP
Temperatura: 79.0*C
Kąt w.zapłonu: 0.2 *ZGMP
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Komponent: Gateway H06 0020
Weryfikacja: 06 Numer seryjny: 00001034256DD5
Kodowanie: 3D3F1340078002
Znaleziono 1 błąd:
00469 - Magistrala danych inforozrywki (Infotainment) w jednoprzewodowym trybie pracy
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 57
Przebieg: 211111 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 00:00:04
Koniec -----------------------------------------------------------------
Adres 01: Silnik (03G 906 016 A)
19:19:18 Grupa 018: Injector Status
0.0 Injector Status Cylinder 1
0.0 Injector Status Cylinder 2
0.0 Injector Status Cylinder 3
0.0 Injector Status Cylinder 4
19:19:18 Grupa 023: Injector Switch Time Deviation
-41.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
-35.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
-29.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
-37.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
19:19:18 Grupa 004: Pump-Jet Valves
903 /min Engine Speed (G28)
0.0 *PGMP Injection Start (specified)
6.6*KW Injection Duration (specified)
-2.2*KW Torsion Value
Typ podwozia: 1K0
Kodowanie: 0000072
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 14.29 V
Temperatura: -1.8*C
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 11.25 V
Temperatura: 3.6*C
P1643 - 000 -
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 14.14 V
Obciążenie: 40.0 %
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 13.38 V
Temperatura: 75.6*C
Cykl pracy: 25.1 %
Ramka zamrożona:
Prędkość: 9.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 13.60 V
Temperatura: 81.9*C
Cykl pracy: 9.6 %
Kodowanie: 16711828
Kodowanie: 0012340
Kodowanie: 0001101
Znaleziono 1 błąd:
Kodowanie: 0000011
Ramka zamrożona:
Obciążenie: 10.3 %
Ramka zamrożona:
Obciążenie: 10.3 %
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 13286
Tekst: 00.00.00
Zegar: 09:56
Zakłócenie
Temperatura: 79.0*C
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 15507
Tekst: 00.00.00
Zegar: 07:18
00003 - Sterownik
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 15507
Tekst: 00.00.00
Zegar: 07:18
Temperatura: 79.0*C
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 211111 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 00:00:04
____________________________
"Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa!!!"
- Miki76
- Imię:: Damian
przecież to wygląda ma pierwszy skan
wykasuj je i zeskanuj ponownie wtedy będziesz wiedział czy coś pozostanie
- Imię:: Krzysiek
Dzięki Miki76Miki76 pisze:przecież to wygląda ma pierwszy skanwykasuj je i zeskanuj ponownie wtedy będziesz wiedział czy coś pozostanie
- Miki76
- Imię:: Damian
może miałeś jakąś przerwę w zasilaniu i błąd się zapisał jeśli wszystkie światła ci świecą to wystarczy wykasować wszystkie błędy i skanować ponownie wtedy będziesz miał wiarygodny obraz co w autku jest nie tak bo jak widzisz sam wszystkie te błędy masz sporadyczne czyli inaczej kiedyś się pojawił lecz to nie oznacza że jest awaria co innego jak byś miał stały błąd
- harry-84
Miki76 zainstalowałem wersje VCDS Beta 11.6.0 zrobiłem pełny AUTO SKAN wykasowałem wszystkie błędy które się dało i następnie znowu AUTO SKAN po czym jeszcze sie trochę pobawiłem i kabelek działał bez problemu a z wersją VCDS-Beta-11.2.0 miałem problem że program nie zarejestrowany. Więc problem mam z głowy.
