71
58%
32
26%
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 123
misiekthebest85
Auto:: Touran1.9TDi/GolfV1.9TD
Post autor: misiekthebest85 »
Komfort podmieniony na 1K0959433AR, Bordnetz 30 highend, pelny fis, sterowanie z manetki a menu jak nie bylotak nie ma... ktos ma jakis pomysl?
autoscan .....
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
z niewiadomej przyczyny jest czasem tak że jak nie działa wejscie do menu z poziomu manetki nawet po przytrzymaniu klawisza to nie będzie to działać. Zadne kodowania nie uaktywnią tego.
Należy dołozyć kierownice multi i wtedy to na 99.9% działa.
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
Ja u tescia w Touranie tez tak mialem i po rozkodowaniu i ponownym zakodowaniu reset z aku (10 minutowy) wrocilo do normy i menu z manetki bylo.
dexter23pl pisze:z niewiadomej przyczyny ......
z wiadomej.
Wszystko do zrobienia.
Witam Wszystkich. Posiadam Tourana 1.9 TDI (BXE) z 2007 r (FL). Wzorujac sie na manualu z 1 str, postanowilem wymienic w swoim aucie licznik na pelny FIS. Zakupilem wiec model 1T0 920 972 AX oraz vag-commandera, jednak w czasie 'operacji' stwierdzilem, ze moj ori licznik to 1T0 920 963 D czyli z koncowka '3', w zwiazku z tym nie mge sie do niego dobrac commanderem i w/w metoda u mnie nie zadziala. Mam pytanie czy istnieje inny sposob na adaptacje tego licznika do mojego auta ? np. jesli uda mi sie wyciagnac PIN z ECU oraz PIN zakupionego licznika to bede mogl go zaadoptowac VCDS-em kanal 50 itd... ? Bede wdzieczny za wszelkie sugestie.
Nie będzie można. Inne immo. Musisz mieć 974a i skontaktować się z spacewalkerem. Commanderem z allegro nic nie zrobisz
... no tak tylko.ze ja mieszkam w UK :((( rozumiem (chyba) ze u mnie jest IMMO4 a w tym co kupilem IMMO3 ?
tiaa
...jednak sie dalo, oczywiscie nie 'Commanderem z allegro' ;)
Mol
Auto:: Touran 1T3 2.0 TDI HL
Podziękował: 16 razy
Post autor: Mol »
Czy w autach z lat 2009/2010 był montowany MFA+ czy MFA?
Auto Freestyle 2.0 140 km.
Nie mam zdjęcia licznika ... a z boku wygląda mi na zwykły MFA ...
Był: Touran 1T3 1.6 TDI 2011, 1T3 2.0 TDI DSG CUP 2015, jest 1T3 2.0 TDI 140KM DSG HL 2015
Tak to jest pół FIS. Na różne rynki różne wersje szły, także jest takie prawdopodobieństwo :)
Mol
Post autor: Mol »
A jakie koszty zmiany zegarów na mfa+?
Rozumiem że jeśli chce mieć webasto, multi kierownicę i BT to powinienem też zegary zmienić ?
Nie musisz zmieniać licznika aby miec BT oraz webasto. Kiera multi też chyba nie ale po co Ci multi kiera jak nie masz czego nia obsłużyć :mrgreen:
bartek0-01 pisze:ale po co Ci multi kiera jak nie masz czego nia obsłużyć
A radio? :P
