Wymiana oleju w skrzyni biegów
zimar
Post autor: zimar »
Mam pytanie, jak w książce serwisowej w języku niemieckim jest oznaczona wymiana oleju w skrzyni DSG?
Dla świętego spokoju pewnie lepiej wymienić po zakupie auta, ale być może było to robione niedawno i po co po niewielkim przebiegu robić to ponownie?
stann
Auto:: Touran 1.4 TSI BMY 2007
Imię:: Staszek
Podziękował: 55 razy
Otrzymał podziękowań: 53 razy
Post autor: stann »
Witam, powiedzcie jak myślicie czy wymieniać olej w skrzyni DSG po zakupie samochodu jeśli po Vinie i książce serwisowej można dojść że był on wymieniany niecałe 40 tyś. km temu. A do wymiany którą zaleca ASO brakuje 20 tyś. km. Czy wymienić tak jak wszystkie płyny i filtry po zakupie samochodu? Sama wymiana jest dość droga i zastanawiam się czy można jeszcze na takim oleju trochę pojeździć. Można jakoś sprawdzić stan lub jakość tego oleju?
Marco_Polo
Post autor: Marco_Polo »
Jak by co to moje zapytanie w sprawie oleju do DSG już nieaktualne wymieniłem teraz na Febi od Made in Jeżu :) jak na razie dobrze wszystko śmiga :)
czesio19892404
Auto:: szukam
Post autor: czesio19892404 »
Koledzy podpowiecie mi jaki olej zakupić do manualnej skrzyni??? Jaka ilość oleju się w niej mieści???
czesio19892404 pisze:Koledzy podpowiecie mi jaki olej zakupić do manualnej skrzyni??? Jaka ilość oleju się w niej mieści???
Ja lałem FEBI SAE 75W (GL-4)
Ile wchodzi oleju znajdziesz w każdej dobierarce oleju. U mnie w skrzyni GQG wchodzi 2L, według danych ale weszło w sumie ok. 1,6L...
Więcej poczytaj tutaj, może ci się przydać http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4872
GELSON
Auto:: Touran 1,9TDI 77kW 2005r.
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Post autor: GELSON »
Mam pytanie odnośnie wymiany oleju w skrzyni manualnej 6-cio biegowej.
Otóż wymiane robił mi mechanik który jak się na koniec okazało nie miał zbyt wiele wiedzy na ten temat i w efekcie wyszło tak że spuścił około litr starego oleju i wlał około litr nowego. Czy zostawić to tak jak jest czy zrobić to jeszcze raz fachowo?
Czy po każdej wymianie trzeba skrzynię odpowietrzać? A jeśli nie została odpowietrzona to istnieje jakieś ryzyko awarii skrzyni?
kristouran
Post autor: kristouran »
A z jakiego powodu wymianiac chcesz olej ?
Osobiście twierdze, że powinno wymianiać sie olej w skrzyni biegów.
Miałem jakieś dziwne odgłosy , i też bawiłem sie w sprawdzanie, potem wymianę (nikt nie potrafił- tam gdzie miaszkam) , nastepnie tak jak ty dolewanie bo tylko troche wyleciało.
Skończyło sie na rozebraniu i wymianie łożysk, oraz zabezpieczeniu jakiegoś trzpienia który sie luzuje i moze uszkodzić obudowe skrzyni. Generalnie byłem obecny przy składaniu mojej skrzyni i nic nie odpowietrzali(chyba że masz na mysli wysprzęglik? ale to z olejem nic wspolnego nie ma)
Moja skrzynia to GQN , podobno nie da sie spuścić do konca oleju . jest na to patent .Pod skrzynią sa dwie zaślepki , i jedna z nich trzeba odkrecic, ale ktora nie pamietam. Zalewali mi olej przez wybierak.
-- 29 lis 2013, o 17:36 --
i kilka fotek z mojej operacji
GELSON
ponad rok jezdze moim "taranem" i nie wymieniałem go a sadze ze poprzedni wlasciciel tym bardziej bo przyprowadzilem go z niemiec dlatego chcialem wymienic zeby skrzynia pracowala na oleju ktory ma jakies wlasciwosci a nie na takim ktory ich juz byc moze nie ma
raz na jakiś czas zmieniajac bieg z jedynki na wsteczny cos mi sie blokuje i nie moge do konca wbic wstecznego dopiero gdy dam na luz i ponownie wsteczny wtedy wchodzi ladnie czy to cos z wybierakiem sie zaczyna dziac?
kristouran
ja bym stawiał na poduszke silnika, albo poreguluj regulacjami przy wybieraku.
ew. wysprzeglik hydrauliczny- moze ze dwa trzy razy sprzegło nacisnij przed zmianą biegu
Rafik
Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
Post autor: Rafik »
Witam szanownych kolegów i koleżanki. Tak dla porównania olej z mojej manualnej 6, w której rzekomo nie wymienia się oleju :) Dużo opowiadać nie trzeba :) postaram się wrzucić jutro fotkę z tzw. myku na spuszczenie całego prawie oleju, u mnie zeszło 1.6l
TDI To Doch Idze
Ja tam zawsze wymieniam w manualu tylko głupcy twierdzą, że się nie wymienia przecież to normalne że ten olej się przepracowuje i ma słabe właściwości smarujące a przy tych nowych skrzyniach zwłaszcza trzeba o to dbać. Już nie raz miałem takie przypadki, że zimą nie chciały biegi wchodzić nawet po wyjechaniu z garażu i wystarczyło olej zmienić.
Bardzo dobrze, że kolego to zrobiłeś ja w swoim też mam zaplanowane na ten rok :ok: :)
pawel_m
Auto:: Touran 2.0 TDI AZV 2003
Post autor: pawel_m »
Jaki olej zalewacie do skrzyń 6-biegowych manualnych? Rafik, jaki Ty olej zalałeś?
pawel_m pisze:Jaki olej zalewacie do skrzyń 6-biegowych manualnych? Rafik, jaki Ty olej zalałeś?
Wszystkie, które spełniają normę G052171A2
W Aso 1l to 100zł można kupić także zamiennik np Febi, Fuchs, Ravenol
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
A tak z czystej ciekawosci to wie ktos kto rozlewa/produkuje olej do skrzyni biegow dla ASO VW?
brykovitz
Podziękował: 15 razy
Post autor: brykovitz »
Mechanik polecił mi wymianę oleju w skrzyni (manual 6-biegowa).
Biegi wchodzą mi nie lekko, ale też nie jakoś mega opornie. Tak czy inaczej chciałbym ten olej wymienić. Z posta wywnioskowałem że dobrym rozwiązaniem będzie olej widoczny na zdjęciu (zamiennik FEBI).
Jaką ilość oleju kupić? Jedni piszą że weszło im 200ml, innym 1,5 L...
Coś trzeba odpowietrzać?
Nie chciałbym być mądrzejszy od mechanika, ale nie chciałbym żeby mnie w konia zrobił jako laika w tym temacie.
