Sciągnięcie miski olejowej w 1.9 BLS (BXE)
cholo
Auto:: Touran 1.9 BLS
Imię:: Robert
Post autor: cholo »
hej,
mam pytanie czy aby ściągnąć miskę olejową w celu dostania się do panewek korbowodowych trzeba coś więcej zdemontować niż tylko plastikową osłonę pod silnikiem (np. sanki) ?
pozdrawiam,
cholo
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Re: Sciągnięcie miski olejowej w 1.9 BLS (BXE)
Post autor: JacaTouran »
Nie obraź się, ale zadając takie pytanie zastanów się czy na pewno sam chcesz to robić. ..
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
cholo
Imię:: Robert
Post autor: cholo »
JacaTouran pisze:Nie obraź się, ale zadając takie pytanie zastanów się czy na pewno sam chcesz to robić. ..
nie obrażam się, od czegoś trzeba przecież zacząć przygodę ;)
JacaTouran
Jak Cię stać ;) , kto bogatemu zabroni ;) ,
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
ściągasz plastik, ściągasz miskę...Żadnych sanek itp...
Kup do montażu michy np. Dirko...
cholo
Imię:: Robert
Post autor: cholo »
JacaTouran pisze:Jak Cię stać ;) , kto bogatemu zabroni ;) , ...
a jak :D
jeżu pisze:ściągasz plastik, ściągasz miskę...Żadnych sanek itp...
dzieki wielkie za odpowiedz, moj plan jest taki,
* wlewam liqui moly engine flush i 10 minut na wolnych obrotach
* spuszczam olej, zdejmuje miske wraz z przydatkami, wszystko czyszcze
* odkrecam sruby korbowodu i wyciagam panewki korbowodowe
* smaruje nowe olejem i zakladam sputter na gore a zwykla na dol
* skladam elementy w to samo miejsce, w ktorym byly wczesniej
* dokrecam nowe sruby momentem 30Nm plus 90 stopni
* zapodaje mase uszczelaniajaca dirko na miske i skladam calosc do "kupy"
* wymieniam filtr, wlewam olej i docieram panewki na jalowym zgodnie z instrukcja glyco
* jezdze delikatnie przez jakis czas a potem znowu wymieniam filtr i ewentualnie olej
czy cos pominalem lub ewentualnie moga sie gdzies pojawic wieksze problemy ?
Dać wyschnac klejowi :)
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Post autor: Łukaszz »
A coś ci sie z panewkami dzieje? Zrób zdjęcie jak je wyjmiesz.
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
cholo
Imię:: Robert
Post autor: cholo »
Łukaszz pisze:A coś ci sie z panewkami dzieje? Zrób zdjęcie jak je wyjmiesz.
nosze sie z zamiarem wymiany na utwardzone juz od dwoch lat kiedy to po raz pierwszy przeczytalem o uciekajacych korbowodach w BXE/BLS. moj sie zbliza do 200tys, jest dlubniety, lekko nie ma a kiedys jeszcze w planie wymiana turbo na mocniejsze a moze i wtryskow wiec skompletowalem w koncu czesci. zdjecia zapodam.
pamiętaj żeby dobrze klej wysechł tak jak pisze Muti bo będzie lecieć ja za szybko przerabiałem już takie tematy jak klienci niecierpliwi byli i drugi raz trzeba było robić :D powodzenia
plan masz dobry oby realizacja wypaliła :D
cholo
Imię:: Robert
Post autor: cholo »
na dirko niby podaja 5-10 minut przy aplikacji jako uszczelka, odczekam godzinke i powinno trzymac.
dzieki za rady !
Jak Ci się nie śpieszy to lepiej poczekaj dłużej niż godzinkę wiem co piszę przerabiałem już ten temat kilka razy :)
cholo
Imię:: Robert
Post autor: cholo »
dziekuje wszystkim za pomoca, panewki wymienione bez wiekszych problemow, samochod jezdzi (na razie :D)
z tego co widzialem na necie mialem zalozone te "lepsze" panewki gdzie gorna byla wzmacniana. jezeli to czarne to jest warstwa utwardzenia a pod spodem jest miekka miedz to byly zuzyte choc wydaje mi sie, ze samochod spokojnie by jeszcze pojezdzil:
tu panewki tego samego typu po 47tys:
tu ten sam typ po 85tys:
a tu panewki, ktore moim zdaniem najczesciej (jak nie jedynie) padaly wyjete z jezdzacego samochodu:
lub tuz po wywaleniu korobowodu:
no to szkoda, że jakiegoś manuala nie zrobiłeś pewnie komuś by się przydał ja niestety nigdy nie mam czasu albo aparatu pod ręką :(
napisz jeszcze ile dałeś za nowe panewki i jak masz ich fotkę to wstaw dla porównania
Oby wsio było :ok:
szlachcic-s1
Auto:: touran 1,9 tdi, 2008
Imię:: maciek
Post autor: szlachcic-s1 »
czy aby wymienić panewki, góra - dól trzeba rozpinać rozrząd?
