Po wymiane sprzęgła alternatora zaniki prądu
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Re: Po wymiane sprzęgła alternatora zaniki prądu
Post autor: MadReaper »
Jeżu te pierścienie są jakoś lutowane czy tylko się je wkłada/mocuje bez lutowania.
Szczotki regulatora wystawała tak na około 1cm. Wymieniać regulator ??
Szprzęgiełko zamontowane jest marki UIKA lub VIKA :) czyli pewnie oryginał ;)
MadReaper pisze:Szprzęgiełko zamontowane jest marki UIKA lub VIKA :) czyli pewnie oryginał ;)
INA
Jeśli sam regulator jest oki to można wymienić same szczotki...
Pierścienie komutatora na końcu po nałozeniu na wałek alternatora są lutowane do uzwojenia....
Jedynym sposobem zbicia ich z wałka jest albo umiejętna praca małym młoteczkiem i majzlem albo szlifierką. Delikatnie :!:
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Nie mając za bardzo czasu na zabawę podjechałem do speców którzy przekonali mnie do wymiany wirnika, łożysk, szczotek w regulatorze za 350zł . W sumie mam poza uzwojeniem i obudową nowy alternator. No ale nieważne oby posłużył. Jednak to nie rozwiązało problemu :(
Jak było 12,4V podczas pracy silnika tak nadal było. Duży plus dla speców od alternatora jest taki że podjechałem w celu sprawdzenia co jest nie tak i po 10 min jeden z nich ustalił przyczynę braku ładowania. Spalony był bezpiecznik 200A doprowadzający prąd z akumulatora do alternatora lub odwrotnie :)
Koniec końcem udało się a to najważniejsze, choć portfel sporo lżejszy.
Dziękuję za pomoc i temat zamykam.
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
Ale przynajmniej altek teraz pewny :)
