- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Panowie,z tego co pamiętam w nowym panelu na stałe zmieniło się zasilanie na 20. Jest na necie kilka manuali dokładnie opisanych co zrobić.
Np tu http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -installed
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
- Otrzymał podziękowań: 680 razy
Jesli nie masz ogrzewania postojowego a nowy panel zmień zasilanie. Nowy panel potrzebuje napięcia z aku na pinie 20 a nie potrzebuje wcale na 16.kezoj40 pisze:Widzę że też masz wymieniony panel na taki jak mój tylko bez przycisku webasto więc powiedz czy zmieniałeś kabelki z 16 na 20?
kezoj40
- Auto:: Touran ,1.9 BLS,2009
- Imię:: Józef
- Podziękował: 3 razy
Niestety zmiana zasilania na pin 20 nic nie poprawiła.Te same błędy co poprzednio.W sterowniku mam coś takiego:
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Control Module Part Number: ----------- HW: -----------
Component and/or Version: Climatronic X025
Software Coding: 0000000000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic S02006 ()
VCID: EFE9578F855D
No ASAM data for: "EV_Climatronic" ()
1 Fault Found:
9479957 - ROD - Unknown Error Code
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 57
Mileage: 124691 km
Date: 2000.00.00
Time: 01:32:09
dodam że temperatury na RDS 310 wyświetla w *F.
VCID: EFE9578F855D
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 57
Mileage: 124691 km
Date: 2000.00.00
Time: 01:32:09
Touran 1.9 BLS,2009,skrzynia manualna.
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
spróbuj zmienić kodowanie na takie jak ja mam lecz u ciebie jest coś jeszcze źle gdyż masz kodowanie zerowe numerów brak albo panel uwalony lub coś źle robisz
ja mam u siebie tak
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 907 044 AM HW: 5K0 907 044 AM
Komponent: Climatronic 130 0303
Weryfikacja: 00002001
Kodowanie: 000C000008
Kod serwisu: WSC 01342 020 12345
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 76E99D49C99949A80B0
Nie znaleziono błędów.
ja mam u siebie tak
kezoj40
- Imię:: Józef
A może ten panel jest od wersji amerykańskiej?Odesłałem sprzedawcy i zastanawiam się czy jak kupię z grzanymi siedzeniami to nie będzie błędów?Czy jest możliwość dezaktywacji siedzeń?
- Miki76
- Imię:: Damian
Nie bedzie problemu gdyz jak widzisz u mnie panel ma grzane stołki i webasto a w realu nie mam i wszystko chodzi szukaj taki jak ja mam po numerze wszystko widoczne na wklejonym skanie
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Ja tez nie mam grzanych stołków i błędów niema.
Błąd pokaże się pod vcds jedynie wtedy gdy sobie włączymy grzane stołki na panelu.
Tak to w niczym to nie zakłuca pracy panelu.
Z grzanymi gałkami panel fajniej wygląda
hehe
koledzy a czy jak wgrywacie soft z golfa do starego sterownika z końcuwką 016 to potem macie 021?
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
ktoś woggóle wgrał nowszy soft do sterownika silnika??
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Space to robi/łandreass211 pisze:ktoś woggóle wgrał nowszy soft do sterownika silnika??
- winetu_vip
Myślę że kolega JacaTouran też to ogarnie.
- Podziękował: 118 razy
Nic nie wgrywa i nie wgrywał. Do wymiany poszedł sterownik i każdy kogo znam tak zrobi. Stare ECU maja inny HW /SW niż nowe, jak ktoś chce się bawić i szukać gdzie siedzi problem wysterowania kompresora to nie ma problemu, akurat wszystkie przypadki jakie znam pojawiły się w lato (panel zmieniany na zimę/ wiosnę) i nie było jak sprawdzić czy klima się załączy, a w lato to już nie było czasu na zabawę tyko ECU do wymiany i po kłopocie.GioW pisze:Space to robi/łandreass211 pisze:ktoś woggóle wgrał nowszy soft do sterownika silnika??
andreass211
- Imię:: andrzej
Temu potrzebuje taki 03G 906 021MN ewentualnie z koncowka MP
szarwus
- Auto:: mk5 1.9tdi
- Imię:: Patryk
Mam climatica. Chciałbym zrobić na przekładkę climatronika z golfa mk6.
Czyli do wymiany nagrzewnica z mk6 + panel. Problem jest taki czy panel ruszy kompresor.
Tu jest skan mojego silnika:
Part No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6176
Orientuje się ktoś czy to ruszy?
U nas na forum golfa mk5 trafił się jeden przypadek, że panel nie działał prawidłowo.
Albo grzał na max albo chłodził na max. Nie było pośrednich temperatur.
Tylko, że on miał nagrzewnicę starego typu z dwoma silniczkami(zmostkował je).
Ja chciałem wrzucić do siebie nagrzewnicę z mk6+panel mk6.
Nie wie ktoś może czy to ruszy?
Z góry dzięki za pomoc.
- Miki76
- Imię:: Damian
skombinuj panel i spróbuj załączyć klimę lecz nie obędzie się bez zmiany zasilania a co do całkowitego funkcjonowania klimatronika to nie obędzie się bez zmiany nagrzewnicy szukaj tej nowszej która ma jeden silniczek tam gdzie wentylator wszystko jest do zrobienia nie ma rzeczy niemożliwych tylko trzeba wiedzieć do kogo zwrócić się o pomoc
szarwus
- Auto:: mk5 1.9tdi
- Imię:: Patryk
Wiem i zdaje sobie z tego, ze nie obejdzie się bez zmiany nagrzewnicy. Jak już bym zmieniał to tylko z mk6, tam chyba wszystkie były z 1 silnikiem. A takie pytanko mam. Jak mam climatica i spróbuję podpiąć panel od klimatronica z mk6 to jest szansa, ze ruszy sprężarke bez zmiany nagrzewnicy?
