Mini Manual jak sprawdzić pracę pompowtrysków pompowtryski
Rędzian
Auto:: Altea, 2.0BKD, DSG, 2005
Re: Mini Manual jak sprawdzić pracę pompowtrysków pompowtrys
Post autor: Rędzian »
I ja też w temacie pompek (2,0 tdi BKD).
Jak oceniacie ich stan. Pierwszy oprócz tego że odbiega wyrażnie od reszty to cyferki 0,0 migotają podczas logogwania.
Dla pełniejszego obrazu log rozrządu
Bardzo proszę o wsparcie.
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
pompowtryski parametry
Post autor: Gregor »
proszę od razu moderatorów o przeniesienie tematu w inne właściwe miejsce
koledzy zerknijcie na parametry zregenerowanych pompowtrysków mojego kolegi
1cyl -1,15 mg/suw
2cyl 0.00 mg/suw
3cyl -1.91 mg/suw
4cyl 2,99mg/suw
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
kontakt tel 697669476
hubert222
Imię:: Hubert
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: hubert222 »
Wedlug mojej skromnej wiedzy na 4 cyl nie powinno byc takiej korekcji.
rock4
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Post autor: rock4 »
Gregor, podobne wartości miałem jak mi 4 pompowtrysk padł :/ patrz strona 27
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
Post autor: qoocam »
a co sądzicie o tym?
Ostatnimi czasy nabiegu jałowym pokazuje spalanie 0,6 l/h
to o 0,2 litra więcej niż dotychczas. Tankuję Orlen (2-3 stacje) od zawsze.
Jak myślicie... przyszła pora na regenerację?
Touran by Qoocam - QOORAN
"Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo - na pewno to zepsujesz..."
mexaris
Auto:: Passat 2.0 TDI BMP
Imię:: Krzysztof
Post autor: mexaris »
Witam wszystkich...odświeżę temat. Czy ktoś mógłby mi napisać , co sądzi o pompowtryskiwaczach w moim samochodzie..? Z tego co czytałem w innych tematach , wartości powinny się mieścić pomiędzy -30.0 a +30. U mnie są zawyżone na 2 , 3 i 4 cylindrze. Czy wymagają już jakieś regulacji , regeneracji lub wymiany ?
Zanim bym regenerować, to sprawdził bym w jakim stanie są "popychacze" PD w główce, wyregulowal ich luz i docisnal styki we wtyczkach.
czarny73
Auto:: VW Touran 1.9 BLS z 2009r
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 59 razy
Post autor: czarny73 »
A co powiecie na temat moich pompek
pompki i rozrząd.PNG (106.23 KiB) Przejrzano 3780 razy
marek83
Auto:: Touran 1.9 tdi BLS
Post autor: marek83 »
Witam czy moze ktoś rzucić okiem? Ale wydaje mi sie ze tragedi nie ma.
http://zapodaj.net/7082508520e06.jpg.html
ja bym powiedział że rewelacyjnie :ok:
karl
Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 44 razy
Post autor: karl »
czarny73 pisze:A co powiecie na temat moich pompek
wartosci z kanalu 23 sa za wysokie wg 1 strony tego watku.
PaKoT
Auto:: BKC DSG szare:)
Post autor: PaKoT »
Ja również proszę o krytyczne uwagi.
Przysyłam skan nie po to aby się chwalić ;), ale raczej żeby spróbować rozwiązać problem, jakim jest delikatne drganie przy ok. 1000-1200rpm. Poza tym praca silnika bez zarzutu. Po skanie widzę, że pompka 4 sporo niedomaga.
Pytanie, czy można jej pomóc, czy warto zrobić korekcję kąta rozrządu - jeżeli tak, czy można tego dokonać z poziomu VCDS (jeśli tak, jaki blok), czy tylko mechanicznie?
Padły na forum różne propozycje odnośnie podobnych logów, warto robić od razu uszczelnianie, popychacze, ew. czyszczenie LM? Co sugerujecie?
logi
logi
bogus5marcin
Auto:: Touran 1.9 BKC
Post autor: bogus5marcin »
Kolego według mnie to w twoim przypadku 4 pompka działa najlepiej. Przydał by się jeszcze log z kanału 018 i oczywiście podanie temperatury silnika (zimny, ciepły?)
Jeżeli już chcesz coś robić to ja osobiście zaczął bym od czyszczenia LM i/lub spróbował zatankować paliwo na innej stacji i porównać.
karl
Imię:: Karol
Post autor: karl »
4 PD jest najgorszy.
bogus5marcin
Sorrki masz racje, na komórce pisałem posta i na szybko na zdjęcie spojrzałem i powstał błąd. Tragedii jeszcze nie ma ogólnie. I myślę, że to co mówiłem w poprzednim poście może zmienić sytuacje i jest najmniej inwazyjne i za razem najmniej kosztowne.
