VCDS pokazuje mi błąd 000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High(-40oC)
wymieniłem czujnik na inny ale używany i jest bez zmian , może mi ktoś podrzuci jaki powinien być prawidłowy opór na stykach czujnika , u mnie jest 5.6 k. w jednym i drugim i nie wiem czy oba są walnięte czy przyczyna tkwi gdzie indziej.
