Manual: Montaż kamery cofania pod RNS 510
blanti
- Kandydat
- Auto:: Tiguan 2,0 2014
- Imię:: Agnieszka
Re: Manual: Montaż kamery cofania pod RNS 510
ani taki ani taki wyskakuje mi auto bo jest jeszcze Parking assistance fotka 16 http://cars.about.com/od/volkswagen/ig/ ... assist.htm
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
to zadzwoń do firmy, która sprzedała znają się na tym to może coś podpowiedzą
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
blanti Zapraszam Pania do działu powitań i prezentacji auta
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Re: Odp: Manual: Montaż kamery cofania pod RNS 510
Możliwe że albo jedno albo drugie bo jak masz park asist to kamera nie pojdzie. Ale napisz do kolegi Mariusza z Legionowa w moim profilu jest jego pełny nick bo jak dobrze kojarze to ma u siebie park asist z kamera cofania i podpowie co i jak ustawić
blanti
- Kandydat
- Imię:: Agnieszka
No mi się nie wyświetla w ogóle obraz z kamery więc mam zupełni inny podgląd
Dzwoniłam zrobiłam to co mi powiedzieli i nic . Byłam również w 3 salonach VW w jednym mi chciał Pan wmówić ze ja nie mam kamery cofania tylko rejestrator ... jak mu zajarzył o co mi chodzi to stwierdził że nie wiem na kiedy mogę sie umówić na serwis bo ten facet jest na szkoleniu i go nie ma . W innym salonie powiedzieli mi że oni nie wiedzą samo podłączenie do kompa 80zł plus ewentualnie 90 euro jak to się zakoduje . W trzecim od razu chcieli podpinać nie mówiąc nic o kosztach . Dopiero w czwartym facet wydawał się na tyle ogarnięty że jestem umówiona na piątek na 14:30 koszt 250zł
ale i tak mam obawy bo skoro w 3 nie mają o tym zielonego pojęcia ?! Zostawiłam wiadomość ... dziękuję za namiar ... czekam
Samuel9007
- Auto:: touran
- Imię:: samuel
Ja uważam, że montaż jest o wiele prostszy, jeśli wybiera się uniwersalne urządzenia. Na przykład firmy Maxitec, , kamery cofania i inne.
Wtedy montaż wręcz banalny.
- Podziękował: 118 razy
- Otrzymał podziękowań: 701 razy
Regulamin przeczytaj najpierw a potem poczytaj o RNS 510Samuel9007 pisze:Ja uważam, że montaż jest o wiele prostszy, jeśli wybiera się uniwersalne urządzenia.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Podłączyłem u siebie kamerę cofania w wersji LOW do RNS315. Na ekranie radia mam albo obraz z kamery albo z parktronika. Czy da się uzyskać obraz jak na powyższym obrazku aby oprócz obrazu z kamery był widoczny także samochodzik z odległościami od przeszkody?
U mnie żółte kreski zawsze są na wprost niezależnie od skrętu kierownicy. Czy jest możliwość ustawienia tak aby się przechylały w miarę skrętu kierownicy (tak jak na obrazku wyżej)? A może do tego potrzebna jest jakaś bardziej zaawansowana wersja?
Linie pomocnicze są tylko jak ma się sterownik i kamerę w wersji HIGH.
Samochód jak i widok RVC jest widoczne ..... zależne od modułu PDC który to aktywuje
W adaptacjach modułu PDC jest chyba priorytet wyświetlania ... gdzieś to widziałem.
- JEDARO
- Imię:: Darek
no to masz odpowiedz nie masz guidence line więc nic Ci nie przesunie się tak jak Space piszę musisz mieć wersje Highrzutnik pisze:Podłączyłem u siebie kamerę cofania w wersji LOW do RNS315
Sprawdź kodowanie w radiu i parktroniku tylko tu się ustawia i uzyskujemy piękny widok
Co ciekawe jak otworzysz klapę to obraz z kamery zniknie a autko będzie na radiu
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Dzięki za informację odnośnie kamery w wersji HIGH.JEDARO pisze:no to masz odpowiedz nie masz guidence line więc nic Ci nie przesunie się tak jak Space piszę musisz mieć wersje Highrzutnik pisze:Podłączyłem u siebie kamerę cofania w wersji LOW do RNS315
Odnośnie wyświetlania to przeglądałem opcję w radiu i parktroniku ale nie bardzo znalazłem coś co by umożliwiało sposób zmiany wyświetlania. W ogóle to miałem problem z aktywowaniem tej kamery w parktroniku kablem w wersji 11 i udało się dopiero kablem w wersji 12.
Z klapą nie sprawdzałem bo z założenia jak wrzucę wsteczny to nie wysiadam z samochodu
- JEDARO
- Imię:: Darek
zrób screeny z rozwiniętymi listami wyboru
-- 7 sie 2015, o 13:55 --
kolegę MOL można też poprosić o screeny bo robiłem u niego czujniki ale nie pamiętam kodowania a działa elegancko
